Klotsen boiler
Re: Klotsen boiler
Het meest waarschijnlijke is dat de vorstbeveiliging lekt.
Ik zal het uitleggen: als dat ding lekt, en je pomp staat uit, loopt het water uit je boiler weg. Immers de beluchter laat lucht toe om dat mogelijk te maken.
Als dit het geval is krijg je telkens lucht gemengd met warm water uit de warme zijde van de kraan.
Het zelfde kan gebeuren als er ergens in de koudwaterleiding naar de boiler toe een lek zit.
Al deze zaken zijn eenvoudig te controleren als je het eerder geplaatste schema bekijkt en begrijpt.
Voor mij is het wel makkelijk als ik snap waar jij mee bezig bent, ik heb niet het idee dat je al geprobeerd hebt alle lucht via de warmwaterkranen te laten ontwijken of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, kijk eens of het koude water onder binnen komt en het warme boven vertrekt, daar hoef je niets voor te starten, gewoon even goed kijken en de leidingen volgen.
N.b. als de vorstbeveiliging lekt zie je dat onder de camper, dus zet het spul aan en op druk en kijk er eens onder.
Het slangetje komt door de bodem in de buurt van de vorstbeveiliger.
We horen het wel weer.
Re: Klotsen boiler
Ik weet niet of jij een andere foto hebt gezien maar ik zie op de boiler twee slangen aangesloten met heel veel slangenklemmen.
Aan de bovenste aansluiting hoort de beluchter te zitten, maar die zit er niet.
Maar Ts geeft aan dat het allemaal prima werkt.
Ik zou zeggen, lekker laten zitten dan.
Re: Klotsen boiler
Ja, ook gezien maar ik kan zo niet beoordelen of en hoe de beluchter aangesloten is.
TS heeft nu genoeg info om e.a. goed na te lopen kan hij ook even kijken of er een beluchter is aangesloten, ik verwacht van wel.
Als hij op het net het type Truma invoert vind hij een complete montage aanwijzing, er zijn ingewikkelder problemen opgelost. Dus dit komt ook wel goed.
Re: Klotsen boiler
Ja, die rode slang is warm water naar de kraan of kranen en die zit boven dat is goed.
Op hetzelfde gele verdeelstuk zit een zwarte slang die naar beneden loopt, waar gaat die heen?
In de toevoerslang(onder) zit een knik maar dat zit al jaren zo en kan geen klotsen veroorzaken.
Zoek nou is de vorstbeveiliging of de aftapkraan van de boiler op, je weet wel dat ding wat je open zet om vorstvrij te maken. En dan even een foto.
We doen nog een poging: In de toevoer naar de boiler hoort een aftapventiel ( zie plaatje) als dat lekt loopt je boiler langzaam of gedeeltelijk leeg.
Dat ventiel vind je dus ergens op de vloer bij de boiler op het laagste punt in de leiding vanaf de pomp, het slangetje komt (meestal) onder je bodem uit.
Om dat aftappen mogelijk te maken zit er (meestal) in de uitlaat(warm) van je boiler een beluchtingsklepje , dit klepje gaat open zodra de pomp uitstaat en de aftap/vorstbeveiliging open gaat. Er komt dan lucht in je boiler opdat het water er uit kan zakken.
Op het eerder geplaatste schema zie je deze dingen op het onderste plaatje bestudeer dat even goed.
Re: Klotsen boiler
Je ziet in het grote gat in de isolatie, net boven de onderste aansluiting,
Iets van een plasticslangetje lopen .
Waar is deze van en waar gaat het heen en komt deze vanaf:?:
Re: Klotsen boiler
Is alleen gebruikt door eerst een andere kraan net open te zetten.
Het is de douche wasbak.
Misschien heeft zich daardoor lucht opgehoogd.
Verder dus nog een douche en keukenblok kraan.
Re: Klotsen boiler
Vorstkraan zie ik nergens.
Er was bij de tank wel een hendel om de tank leeg te laten lopen.
Die is kapot.
Kan alleen leeglopen via de kranen.
Die is kapot.
Re: Klotsen boiler
Zit je boiler dan boven je kranen ??
Dan zou ik er niet veel moeite voor doen
Dan moet je over enkele maanden toch aan een nieuwe omdat deze dan kapot gevroren is
Boiler moet altijd afzonderlijk leeg kunnen lopen
Zelfde als je watertank
Een ziek mens maar een
Re: Klotsen boiler
Wat een onzin lijkt Trump wel.
Ja hoor Het betreft hier een gloednieuwe camper die voor het eerst een winter doormaakt.
daarnaast kom ik nergens waar het vriest.
Ik rijd al 4 jaar door Zuid/Oost Europa.
Re: Klotsen boiler
kun je dan wel onzin vinden maar jou boiler loopt niet leeg door alleen de kranen open te zetten
meestal zul je toch ergens een hendeltje of een kraantje open moeten zetten zodat het diepste punt van de wateropslag ook leeg kan lopen
hoeft dat niet dan zit er ergens in de boiler een lek
Re: Klotsen boiler
Bij een gloednieuwe camper moet je overal van afblijven en de verkoper bellen met de vraag hoe ga je het oplossen! Gloednieuw is garantie en zelf wat doen jammer joh eigenschuld mag jezelf betalen.
