Harde bonk bij start Fiat Ducato 3.0 (2011)
Re: Harde bonk bij start Fiat Ducato 3.0 2011
Mijn 2,3 liter van 2008 heeft bij koude start precies hetzelfde. Volgens de Fiat specialist een normaal verschijnsel. Maak me er verder maar niet druk om.
Lees dat je met een kapot vliegwiel dit ook voelt in de koppeling bijvoorbeeld. Ook andere symptomen van een kapot vliegwiel doen zich niet voor. Enkel bij de start die bonk. Of zijn dit beginnende verschijnselen?
Re: Harde bonk bij start Fiat Ducato 3.0 (2011)
Je schreef bij starten een bonk en bij afzetten een lichtere, daarom verdenk ik het massavliegwiel. Km-stand?
Bij mij bonkt mijn ducato x250 2.3 uit 2008 bij starten, koud of warm. Alsof de eerste verbrandingsslag dubbel zo hard is. Een dubbelmassa vliegwiel met (te) veel speling geeft andere symptomen: rammelend geluid bij stationair toerental en mogelijk een kloppend/pulserend gevoel in het koppelingspedaal.
De bonk is moeilijk te beschrijven voor iemand die het niet zelf meemaakt, maar ik kan me voorstellen dat het voor een versleten motorsteun aangezien wordt, of een uitlaat die bij het aanslaan van de motor tegen de onderkant van de cabine aanslaat. Maar daar is bij mij geen sprake van, het lijkt echt een karaktertrek van de Fiat multijet motoren sinds 2008.
Je kom een aardig eind met de beschrijving Verder geen vliegwiel symptomen zoals je zegt. Als het een karaktertrek is, is dat prima. Zolang er verder niets kapot gaat (zo klinkt het soms wel)
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/th ... up.150259/I spoke to Fiat on that when I noticed it and here is the answer :
It is a known issue and is not a problem. It is the Dogbone Gearbox Mounting on Start-up, the noise is caused by a very slight movement of the Gearbox when Kicking over. The Rubber Mounting has gone hard and when it gets warm (from being used) it will be quiet. You can have it inspected at service intervals and if the rubber looks worn, it will be replaced. It is not a recall issue.
https://www.autoinstruct.com.au/blog/wh ... one-mount/
https://shop.detalita.lt/en/Gearbox/Mou ... 0D-06.html (voorbeeld, niet juiste type)
Mooi speurwerk, wat ze beschrijven op het Britse forum komt inderdaad overeen met de symptomen. Ik geef het maandag door aan de garage. Bedankt!
Laatst gewijzigd door Dafluc op do 19 nov 2020, 10:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor degene die geïnteresseerd waren. De oplossing zoals hierboven aangegeven in het Britse forum klopte.
Het probleem met de harde bonk is opgelost. Het bleek de motorsteun bij de versnellingsbak te zijn die versleten was. Vervangen was vrij makkelijk en het kostte zo'n €150 inclusief montage. Prima te doen dus. Geen gekke blikken meer als ik de auto start.
Bedankt voor jullie input allemaal!
toppie, de middelste dus
Ik heb dat soms ook met mijn 3.0 als de motor warm is start hij soms wel maar slaat dan plots af. En geeft dan ook die rare bonk. Soms 2-3 keer starten. En hij loopt weer als een zonnetje.Alleen als die warm is heb ik dat. Nooit met koude motor. Heb ook gehoord dat het een lekkende verstuiver kan zijn . Als je de motor uitzet lekt de verstuiver even een paar druppels door op de bovenkant van de zuiger. Wordt de motor dan weer gestart krijg je een extra harde explosie in de verbrandingskamer. Dit kan een oorzaak zijn volgens mijn monteur. Dus aankomend voorjaar de verstuivers maar vervangen. Als dit het niet is gaan we verder zoeken. Maar als de motor loopt dan loopt hij heel mooi. Oeps lees net dat het de motorsteun was. Ga ik die eerst controleren.
