Het beste dakluik?
Re: Dakluik
Je hebt het over één dakluik maar moet je er geen twee hebben? Een voor het zitgedeelte en één voor het slaapgedeelte. Voor die eerste zou ik een Dometic Midi Heki kiezen voor die tweede een Dometic Mini Heki.
Re: Dakluik
Sterker nog ik zou een plan maken hoe het dak in te richten. Zonnepanelen dakluiken doorvoer luifel en dan de plaats van alles bepalen. Wat de luiken betreft wil je met geforceerde luchtstroom (ventilator) of zonder een hor, verduistering en ga nog maar ff door. De keuze die je nu maakt is voor de rest van het leven van de bus.
- henk en lila
Re: Het beste dakluik?
Waarom zou je in vredesnaam twee dakluiken in een L2 plaatsen? Hoeveel dakluiken heb je eigenlijk in je woonkamer zitten?
Groet, Henk
Re: Dakluik
Ik gooi jullie twee opmerkingen bij elkaar en stel voor om dat eerst op papier te doen.
Ben er zelf weken mee bezig geweest om twee Gebo dakluiken en 740 Wp op dat dak te krijgen, zonder steunbalken te verwijderen.
Soms is de voorbereiding meer dan het halve werk
Edit: verder zie de opmerking van Aad
Persoonlijk vind ik een dakraam boven het bed prettig, als je ergens gaat overnachten en je wil de ramen niet open zetten zijn 2 luiken wel zo prettig voor de ventilatie. Hoeveel ik er heb? twee stuks in het woongedeelte, één in het slaapgedeelte en één in de WC/douche.henk en lila schreef: ↑za 14 nov 2020, 11:35Waarom zou je in vredesnaam twee dakluiken in een L2 plaatsen? Hoeveel dakluiken heb je eigenlijk in je woonkamer zitten?
En zo raar is het niet, er zijn genoeg L2H2 campers met twee dakluiken, ik heb er zelf één gehad.
L2, dat had ik over het hoofd gezien!
Op mijn L3 heb ik een Heki dakluik van 40 x 60 voorin, net ná het alkoofje. Dan nog eenzelfde achterin, in het één na laatste 'vak'.
Er tussenin liggen 2 zonnepanelen van circa 100 x 55, naast elkaar in de lengterichting. Samen 200Wp.
Achterop, op het laatste vrije stuk dak, zitten 3 antenne-aansluitingen voor de radio-hobby...
Wil ik sneeuw van de panelen verwijderen, of een andere antenne achterop het dak aansluiten, dan doe ik zo'n dakluik wijdopen, het instap-trapje eronder en dan steek ik vanaf de borst boven de bus uit.
- MarceldeHoog
Wij plannen voor onze L3 een eenvoudig dakluik boven bed (met verduistering), en een Maxxfan boven het woongedeelte. Zorgt voor mooie luchtstroom, en afvoer kook damp bij slechter weer (dichte schuifdeur).
@Aloys
Wat ik natuurlijk bedoel is dat je een dakplan moet maken. Niet eerst de dakluiken en daarna de antenne en de solar en de schoorsteen en de Maxfan enz
Alles in eens.
De togen mag je niet knippen.
Alles in eens.
Op mijn L4 ligt voor een Midi Heki van 60x40, van buitenaf gezien net achter de gebogen 'boegplaat' boven de voorruit. Achter zat midden boven het bed (een ruime meter van de achterdeuren vandaan) een Mini Heki van 40x40 boven het bed. Tussen deze dakluiken ligt 1 zonnepaneel van 140 Wp in de lengte, daar zouden er 2 passen naast elkaar.
De Mini Heki heb ik pas vervangen door een Maxxfan.
Ik zou ook op een L2 kiezen voor 2 luiken: extra ventilatie als je ramen niet open kunnen. Zeker als je (nog) geen openslaande camper ramen hebt.
Ik zie nou wel heel vreemde maten voorbij komen voor een midi-heki.
Die heeft een gatmaat van 50x70
een dakluik?, is dat verplicht?, in mijn huiskamer zit ook geen dakluik, en het beste dakluik, is dat luik wat er niet inzit, kost niks, gaat nooit stuk, lekt nooit, vergt geen onderhoud, ligt niet in de weg voor andere dingen , kortom.
