Hymer accuproblemen
Stellingwerver
Hymer accuproblemen
Bericht door Stellingwerver »
Mijn buurman heeft een Hymer/ Ducato type B674. Steeds liep de motoraccu leeg. Er zat een lekspanning in van 0,8 A. Na veel zoekwerk van ons beide en info, kwamen we op de dynamo uit. Een nieuwe laten monteren. Toen was de lekspanning nog 0.27A. We krijgen niets gevonden. Flink op internet gezocht. Daar staan veel problemen op met de Schaubt EBL100. Onder ander ging een scheidingsrelais vaak kapot. Dat relais hebben we vervangen, doch geen resultaat. Iemand nog suggesties? Wat ik ook vreemd vind is dat de Hymerdisplay ondanks dat we de motoraccu verwijderd hebben, de spanning van die accu nog weergeeft :roll:
mijn vorige zelfgebouwde camper http://buscamper.atspace.com/
Re: Hymer accuproblemen
dan is er dus nog ergens een koppeling tussen motoraccu en display, en aangezien dat display op voor niets werkt, zal er dus ws ook nog een koppeling tussen hh en motoraccu bestaan.koppel dat display ook eens los en dan weer meten, geeft dat geen uitsluitsel.
dan ALLES van beide accu,s los en een voor een te beginnen met motoraccu , de dingen weer aankoppelen en meten wat het verbruik is, voordat een volgend iets weer aan de beurt is, en zit bij de motoraccu alles weer aangesloten , dan met de hh accu het zelfde, ook weer een voor een weer aansluiten, MAAR verbruik meten bij de motor accu, dan moet de boosdoener te vinden zijn
Stellingwerver
Vind het vreemd dat een accu die naast de camper op de grond staat, toch nog in het circuit opgenomen zou zijn 😅 en via de display te meten is.
eef van baal
Bericht door eef van baal »
zit er misschien een zonnepaneel op?
Stellingwerver
Ja, die zitten erop
henk en lila
Bericht door henk en lila »
Je ziet vast wel een spanning op dat display (foto?) maar zeker niet van de startaccu die naast de bus op straat staat. :-B
Groet, Henk
Stellingwerver
Toch zie je dat op de display 😁. Maar waarschijnlijk komt dat door een condensator.
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Wanneer het scheidingsrelais defect is geraakt door een stroompiek, dan kan het zijn dat de contacten gepunt last zijn, waardoor deze steeds gesloten zijn, ook al wordt het relais niet bekrachtigd. Dit zou een reden kunnen zijn dat je nog spanning ziet aan de start-accu zijde. Was de spanning van HH- en Start-accu voor demontage misschien gelijk? Dan zou ik het daar zoeken. Meten op de, nu losse, aansluitingen van de start-accu, wanneer je daar spanning meet dan is er duidelijk een verbinding met je HH-accu.
Stellingwerver
De schaudt regelkast is opgestuurd om te worden getest
eef van baal
De panelen zullen bijde accu's van stroom voorzien, en dan meet je dus 12 volt als de accu er naast staat.
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) met Tapatalk
daarom zoals in mijn 1e bericht, eerst ALLES los van beide accu,s en dan 1 voor 1 dingen weer monteren en meten, op een eind komt de stiekemerd boven water.
Stellingwerver
Zodra de Schaudt regelkast weer terug gaan we verder.
Stellingwerver
Schaudt is terug. Geen defecten gevonden. Er zat een enorme hoop draden en stekkers overal. Deze rommel allemaal verwijderd. We willen alles zo origeel mogelijk maken. Er is in het verleden behoorlijk aan geknutseld. De Schaudt weer gemonteerd. Alles lijkt goed te werken. Alleen, we hebben geen spanning ( bij draaiende motor) op de D+. Er was daar van te voren een draad bij geplugt, die de D+ van stroom voorzag. Maar dat was niet origineel. We komen er niet achter waar origineel de stroom vandaan komt. Weet iemand waar deze stekker voor dient? Deze hangt los in de buurt van de motor.
Miranda30
Bericht door Miranda30 »
Hallo, Wij hebben 3 weken terug een Hymer 674 gekocht via mp met precies hetzelfde verhaal.
3 weken lang gezocht naar mensen die kunnen helpen, Maar allemaal komen ze met verkeerde oplossingen ( nieuwe accu)( snachts paneel uitzetten) .
Nu in January kan iemand voor ons nieuwe kabels leggen heeft hij het over , dut lijkt mij nogal drastisch .. en een vrij groot kosten plaatje !
Wie kan ons helpen aub !
Wij wonen nu tijdelijk bij mensen in maar we wonen in onze camper en we hebben onze oude Camper verkocht.. We willen weer graag vrij staan. Maar dit lukt niet als de start motor leeggetrokken wordt .
Heeft iemand een tip? Is er al een antwoord op deze camper gekomen?
Mvg Miranda
