LPG in de winter
Nouen
LPG in de winter
Bericht door Nouen »
Wij hebben een lpg tank onder de camper , voor verwarming ,koelkast en kken
Nu zag ik een filmpje van Campoo op you tube dat lpg bestaat uit propaan en butaan .
En dat dit zomers geen probleem geeft , maar als de temperatuur onder de 4 graden komt ,dan zou butaan niet meer verbranden ,
En dit zou dan achterblijven in de tank .
De vraag :
Moet ik op een gegeven moment die rest butaan verwijderen ,of wordt dit als de temperatuur weer hoger wordt weer gebruikt
Maar krijg je dan geen verkeerde verhouding
Of kan de koelkast > kachel/boiler > gaspitten ook op alleen butaan verder ?
Ik stel me dus voor dat op een gegeven moment de tank vol is met bijna allen maar butaan
Wie helpt mij uit deze droom
Re: LPG IN DE WINTER
Bericht door Bob Diesel »
ga je in de winter :?: heb je id een probleem
ga je in de zomer :?: geen probleen :cheers:
Marco Polo
LPG IN DE WINTER
Bericht door Marco Polo »
Wij gaan ook in de winter zonder probleem ;-)
Boven de 4 graden doet ook de butaan wel weer mee.
Winter is het mengsel, vooral in de gebieden waar het nauwer luistert, vooral propaan.
No real problem dus.
javanes
Bericht door javanes »
Als de temperatuur weer stijgt kun je gewoon het butagas tanken.
Als je naar de wintersport gaat in b.v. Duitsland/Oostenrijk dan tank je daar in de winter over het algemeen propaan.
Jacques
Loeki
Re: LPG in de winter
Bericht door Loeki »
Hoe kouder, hoe slechter butaan verdampt
In de zomer is de verhouding voor LPG meestal 30 propaan en 70 butaan
In de winter omgekeerd
Probeer voor de winter de tank met "zomer" lpg leeg te stoken zodat U in de winter "winter" lpg kunt tanken
Het is echter geen probleem indien er "zomer" lpg in de tank blijft in de winter.
Uw "actieradius" (lees gebruiksduur) van de tank zal echter kleiner worden want bij echte koude zal er minder butaan gebruikt worden en meer propaan.
U zal dan dus een keer meer moeten gaan tanken.
Indien de buitentemperatuur echter weer hoog genoeg is zal de butaan weer beginnen te verdampen en zal U de tank weer volledig leeg kunnen maken.
Bent U in de mogelijkheid om ergens zuivere propaan te tanken, dan kunt U deze gewoon bijtanken in Uw LPG tank
Uw toestellen branden evengoed op butaan, propaan als LPG
Er zit enkel een verschil in calorische waarde van de produkten
tomdejong
Bericht door tomdejong »
Wij camperen het hele jaar door, dus ook in de winter. Als we merken dat het propaan op is en er nog wel butaan in de tank zit gebruiken we een warmte mat om de fles. Moeten we wel aan het stroom staan. Als de fles helemaal leeg is vullen we propaan.
https://www.google.com/search?client=ms ... s-wiz-serp
tja, ik kan het natuurlijk ook mis hebben.....
Janpinz
Bericht door Janpinz »
Loeki schreef:
zo 18 okt 2020, 6:23
Allemaal geheel afhankelijk van in welk land in welk deel van het jaar getankt wordt..
Mss wel nuttig, om dat er gelijk bij te vermelden!!
Loeki
Dit zijn de verhoudingen in de Benelux.
Omschakeling normaal oktober naar wintermengsel en in april naar zomermengsel (ongeveer).
