Bouw en test van een LiFePO4 accu
Atoz
Re: Bouw en test van een LiFePO4 accu
Bericht door Atoz »
Tot vervelens toe heeft een bepaald forumlid hier al verteld dat je de stroom tussen dynamo en LFP moet beperken tot 1/3 van de maximale stroom die de dynamo kan leveren.
hier omschrijft Kampo het
Wat Liontron betreft, zij adviseren om 1 op 1 te doen. Kan allemaal wel soms kunnen, maar als het bij jou niet goed komt, dan ben jij de pineut.
En ja op het Belgische forum lees je dat dat kan, maar of iedereen dat zo maar mag heb ik al meermaals proberen te ontkrachten.
Soms geef ik het dan gewoon op. Ja PUNT :)
Als ik in mijn camper, zie onderaan, een Liontron 200 Ah zet en deze aan de dynamo koppel zonder die booster EN de LFP accu is leeg, dan vrees ik heb ergste.
Tenzij ik het geluk zou hebben om met voldoende DUNNE kabels te werken. Rare manier van werken.
Laatst gewijzigd door Atoz op ma 26 okt 2020, 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door seth_space »
@gsm, goed dat je hel filmpje linkt. dat maakt het wat duidelijker. Wel een dure oplossing. Die Battery Protect (BP) kost ca 140 euro.
Dan kun je ook gaan voor een zwaardere BMS die wel de load aankan en een betere bescherming aan de batterij geeft onafhankelijk van de Bottom balancing.
gsm
Bericht door gsm »
Ik heb niet gekeken naar prijzen omdat ik nog niet zover ben, eerst leren en weten hoe ik het zou moeten maken en installeren.
Ik dacht dat het een 220A was en die zie ik staan voor onder de €100
Ik denk dat je best met een lichtere af kan maar dat is ieder zijn keuze, een 100A kost onder de €75 al zou ik voor €25 meer die 220A nemen :)
Maar als ik dit topic zo lees dan geeft het nog al wat werk en consequenties, denk aan de dynamo, de cyrix en de begrenzing van de accu.
Ik krijg die indruk niet van de filmpjes van Will en die heeft best wat testen gedaan begrijp ik.
Maar ik blijft het volgen :thumbup:
Lees vooral ook de toelichting bij het filmpje.. Wil trekt daar zijn advies in.
victron made an update saying not to use with inverter
gsm
Bericht door gsm »
klopt nadat die de duurdere nieuwere BMS melde :thumbup: maar hoe dan ook je kan de accu beschermen tegen leeg trekken door een BP of met de duurdere BMS :D
Dat is precies waar een BMS ook voor dient :cheers:
gsm
Bericht door gsm »
Kijk hier eens, een oplossing zonder BP en eigenlijk heel simpel : https://www.youtube.com/post/UgyJSiGzHzZQFJI54f94AaABCQ
Relais die via de BMS loopt en de inverter schakelt
In het schema heeft die de gewone BMS gebruikt en de MPPT direct aan de accu gekoppeld.
Bericht door kampo »
Er bestaan veel onvolledig beveiligde LFP systemen.
Je komt zelfs “drop in” oplossingen tegen waar men zo goed als geen aanpassingen doet.
Ik kan ook wel samenvatten waaruit een mooi en compleet LFP systeem bestaat:
- LFP accu met balancing op celniveau en inwendige temperatuurvoeler
- Extern BMS stuur en meet systeem
- DC/DC booster op de dynamostroom met instelling voor LFP
- MPPT met instelling voor LFP
- Battery Protect 1 op voeding MPPT en Booster (gecombineerd) en aangestuurd door BMS systeem.
- LFP acculader voorzien van AC detect naar BMS
- Battery Protect 2 op de verbruikers, aangestuurd door BMS systeem.
De inverter zet je altijd rechtstreeks op de LFP en nooit op de Battery Protect van de verbruikers.
- De inverter hoort uitgeschakeld te worden door het BMS systeem.
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
@ MaartenH ik heb het nagevraagd bij Daly, en helaas heb je gelijk :(
Het BMS is dus NIET voldoende om de stroom te begrenzen op een gewenste waarde. Voor iedere laadbron moet je dus evalueren of je in de gevarenzone komt en maatregelen moet nemen.
MaartenH
Bericht door MaartenH »
gsm schreef:
di 27 okt 2020, 0:09
Meeste omvormers hebben toch een "remote" aansluiting? Ik zou die gebruiken, heb je maar een heel klein (goedkoop/zuinig) relais nodig.
albertrietjens schreef:
di 27 okt 2020, 9:28
Sorry, maar ik had ook niet anders verwacht, een BMS is echt een beveiligingssysteem.
Metor
Bericht door Metor »
[/quote]
Dan rest nog de vraag wanneer de BMS het laadproces weer start als die afgeschakeld is vanwege een te hoge laadstroom? Zou die dan gaan pingelen?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Bij mijn BMS (de DYKB / LTT / OverkillSolar) is dat te configureren
https://github.com/FurTrader/OverkillSo ... Manual.pdf
3.1.5 Charge over current
Cuts off charging current if the current exceeds the trigger value, for [delay] seconds.
Reconnects after [release value] seconds.
Peter A7
Bericht door Peter A7 »
Is logisch, want die Fet's moeten tijd krijgen om weer wat af te koelen. Vandaar dat een duty cycle noodzakelijk is.
Beste groeten,
Peter :)
hathi
Bericht door hathi »
Mss begrijp je nu dat ik 2 1/2 jaar geleden een compleet systeem heb gekocht ?, ( al heb ik me ook moeten verdedigen)... ten eerste om bovenvermelde uit te sluiten,...maar ook omdat toen ,( en nog steeds) de kennis , en de ins en outs ,me niet zo veel interesseerden...het enige wat ik nu heb,is de ervaring, en die is geweldig,en ik denk dat dit voor veel Camperaars geld ?,al begrijp ik best dat sommigen,al die ins en outs wel willen doorgronden :hug:
