Mercedes Sprinter 316 CDI L2H1 (2014)
-Hans-
Re: Mercedes Sprinter 316 CDI L2H1 (2014)
Bericht door -Hans- »
De buitentemperatuur was iets aangenamer om aan de bus te werken. Afgelopen weekend een tweetal USB aansluitingen in het dashboard gemaakt. Geen klusje om ‘effe’ tussendoor te doen omdat het halte dashboard moet worden losgemaakt om de bedrading door te voeren. De bedrading komt uiteindelijk uit onder de bestuurdersstoel.
AfbeeldingAfbeelding
-Hans-
Het tweede klusje is het plaatsen van de walstroomaansluiting. Wij hebben gekozen voor de Defa-aansluiting. Een mooie kleine aansluiting. Ik wil zo min mogelijk gaten in de carrosserie boren en heb er daarom voor gekozen om de Defa stekker onder de motorkap te plaatsen. Er zitten bestaande gaten waar de stekker precies in past en onder het dashboard uitkomt boven de pedalen.
Bij de pedalen heb ik een kabeldoos gemonteerd waar de verbinding in zit tussen de Defa kabel en de kabel die verder de bus in gaat.
Jean Baret
Bericht door Jean Baret »
Slim! De kabel naar de walstroom raakt zo niet klem in de motorkap?
-Hans-
Dank! Nee, het plan is om de motorkap in de windhaak te laten zakken zodat er ruimte overblijft om de kabel in te leggen.
Dat gaat prima.
Jean Baret
Ik vind het geweldig. Volgende camper doe ik het ook. :)
-Hans-
Vandaag weer lekker bezig geweest. Boven beide zitplaatsen een leeslampje gemaakt. Het zijn twee Dometic L80TM led-lampjes in de kleur warm-wit. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
-Hans-
Onze bouw vordert gestaag...
Inmiddels liggen er twee Ikea-matrassen op het bed. We hebben ze pas gemaakt naar 190x60 met een hap eruit bij de D-stijl rechts zodat de matras strak aansluit op de wand. De tijk is nu wel iets te groot maar we denken wie een beetje weg te werken met een molton om de matras.
De elektrische installatie krijgt ook vorm. Alle componenten hangen op hun plek en we zijn begonnen met het op maat maken van de bekabeling. Best een klusje van passen en meten, knippen, krimpkous er om, vastknijpen, en plaatsen.
Onze installatie is gebaseerd op
  • 1 Victron Lithium accu
  • 1 Victron Multiplus 12/800
  • 1 TS 800 DC-DC converter
  • 1 Victron shunt
  • 1 Victron BMS veiligheidsrelais
  • 1 Aardlek met zekering
En natuurlijk wat busbars, hoofdschakelaar, 12V distributie en megafuses.
Daarnaast maak ik op een centrale plek de lichtschakelaars voor de verlichting in het leefgedeelte, wandcontactdoos, batterymonitor en bediening Multiplus.
IMG_6142 CF.JPG (191.52 KiB) 2549 keer bekeken
-Hans-
Afgelopen vrijdag de ramen en glaslookpanelen laten plaatsen. Het geheel smoelt nu net wat mooier vinden we.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Ziet er goed uit, ik overweeg het zelf ook.
Laag dak staat hem ook goed, ik heb zelf een L2H2, maar een laag dak vind ik net wat mooier.
Nu nog een set BF Goodrichs erop en hij is helemaal af :thumbup:
walda
Bericht door walda »
Mooi dak.
groeten,
Walter
juerdvdb
Bericht door juerdvdb »
Geweldige combi, Lange sprinter met laag dak, dan kan je nog een onder een bruggetje door.
even een vraag over het hefdak, is de plaats, meer naar voor of meer naar achter, mogelijk als het word ingebouwd of is er maar een plaats?
Zoekend naar De Camper, waar ik ook in slapen kan met mijn 206 cm, een lengte slaper dus :-) Wat ons ideaal lijkt is de soort indeling zoals deze veel gebruikt word in de VW Transporter. Het bed is opklapbaar en dus bank en bed in en overdag meer leefruimte. Dat word zoeken of zelf maken.......
mark_rombouts
Bericht door mark_rombouts »
Wij zijn ook bezig met ombouw van een L2H1 316 Sprinter.
Heb je eventueel foto's van de binnenzijde van het slaaphefdak?
