PWM drawbacks
As we said, PWM has serious drawbacks. PWM can lead to all sorts of discomforts, including headaches and even migraines after long-term exposure. Several studied claim that about 10% of people experience discomfort when viewing PWM displays (while the rest are either completely okay or with some very mild discomfort). Some people suffer very badly and the flickering may result in other health issues.
Advies gevraagd aanschaf nieuwe huishoudaccu
Re: Advies gevraagd aanschaf nieuwe huishoudaccu
Een PWM dimmer heeft zo wel zijn nadelen!
Dan hoor ik al jaren tot de 90%..
Zelfs mijn wederhelft, die een zicht probleem heeft (om vage redenen kijkt ze met haar ogen om de beurt, ipv tegelijk) heeft er geen probleem mee.
Dus dat zal wel meevallen.
PWM is idd niet perfect, maar de schakelfrequentie bepaald wel hoe je het ervaart.
Echter, met PWM kun je nagenoeg traploos dimmen, in tegenstelling tot een dimmer die de stroom beperkt. Dat geeft geen flickering, maar een veel beperkter dimbereik.
Er zijn bv ook PWM dimmers die niet op 100Hz ofzo werken, maar op veel hogere frequenties, vaak 1-2Khz, soms zelfs al hoger. De technieken gaan ook vrolijk verder.
Het echt zichtbare flickeren is vooral bij oudere en budget dimmers mogelijk een issue, 't ligt er net aan hoe gevoelig je bent.
Er zijn inmiddels ook 'hybrid' dimmers op de markt die het combineren: Stroomregulatie de helderheid, aangevuld met een (hoge frequentie) PWM voor de finetuning.
https://www.eldoled.com/cms_files/Downl ... ghting.pdf
https://quinled.info/2018/09/08/pwm-dim ... frequency/
http://www.bio-licht.org/02_resources/i ... s-1789.pdf
TS heeft nog halogeen lampjes dacht ik en daar is de energiewinst door de lampen te dimmen niet interessant. De lichtopbrengst neemt veel harder af in ruil voor een beetje minder verbruik. Kan beter de lampen vervangen door led dan door te dimmen.
H20
Wederom dank voor al jullie hulp!
Wij gaan zeker de halogeen lampjes (allemaal G4) vervangen voor LED, dus geen dimmer nodig.
@ DJ Smiley, goede tips! Wij hebben een gasboiler, geen electrische. Dus het lijkt ons dat jouw berekening gelukkig niet voor ons op gaat.
Wij zullen in Italië op zoek moeten gaan naar een specialist die een nieuwe accu kan installeren. Heeft iemand toevallig nog tips? (Vanaf Genua en Zuidelijker)... Zou super zijn.
Onze concrete hulpvraag was wat voor type accu wij het beste kunnen aanschaffen ter vervanging van de huidige lood accu.
De Lythium variant is een aantal keer genoemd.
Wij willen nog een paar maanden gaan camperen en weten daarna nog niet wat de toekomst ons brengt. We hebben nu één 100Ah lood batterij van een maand oud, en overwegen er toch nog één bij plaatsen; op basis van onze berekeningen denken wij dat we het daarmee wel even moeten kunnen redden. Tenzij we een Lythium voor onder de 1500E kunnen laten inbouwen, maar we hebben het idee dat dit veel duurder is. Dat is ook zonde, want onze camper is al wat aan de oude kant.
Stel dat we niet voor een lythium gaan, snappen we nog steeds niet het verschil tussen lood, gel en agm. Wij hebben nu dus een lood 100AH accu, (die nog geen dag meegaat als we los staan). We zouden ervoor kunnen kiezen om een tweede lood 100Ah accu te kopen, die als hoofd accu aan te laten sluiten en de huidige als tweede aan te sluiten. Andere optie is twee nieuwe batterijen van beide 105Ah. In dat geval: wat is nu een goed type / merk als we liefst max ca 500 /600 euro voor de hele operatie willen uitgeven?
max 2 dagen los staan is ook prima voor ons.
Dank
Dank
Als je de vorige pagina's goed hebt gelezen, zul je constateren dat je te weinig stroom opwekt met je paneel en te veel gebruikt.
Dan kun je wel meer accucapaciteit er in zetten, maar die accu('s) trek je ook leeg en laad je niet voldoende op. Ben je nog verder van huis, want je sleept extra kilo's met leeggetrokken accu's mee. Je zult aan de paal moeten op een camperplaats of camping of meer kilometers moeten maken om die accu's weer op te laden. Je zult nu drastisch je stroomgebruik moeten minderen of extra zonnepanelen/generator moeten plaatsen.
Wat betreft type accu. Lood, gel en agm zijn uiteindelijk allemaal loodaccu's. Alleen met kleine verschillen qua eisen voor het laden en andere prijzen. Vaak kun je op het electroblok (Schaudt, Kramer, Calira) instellen wat voor type accu er in zit. Meestal lood en gel en niet eens AGM. laat staan lithium. Sorry als het wat bot klinkt, maar het lijkt alsof de boodschap niet overkomt.
Boiler op gas scheelt inderdaad al een hele hoop. Met 'steps' bedoel je denk ik een uitschuiftrap? Die draait maar kort, dus dat verbruik is dan ook een stuk lager.DANI2020 schreef: ↑wo 30 sep 2020, 23:24Wederom dank voor al jullie hulp!
Dank
Lithium onder 1500 euro kan, maar je hebt wel wat factoren waar je rekening mee moet houden (kwa laadelectronica enz die geschikt moet zijn). Een 100Ah accu kost een goede 800-900 eur voor een 100Ah versie. Een zwaardere ga je met dat budget niet redden.
Maar Wij willen nog een paar maanden gaan camperen en weten daarna nog niet wat de toekomst ons brengt.
Dan zou ik nu ff niet investeren. Vervang je lampjes door LED en kijk hoever je nu komt met die (net nieuwe) loodaccu. Tenzij je hele avonden zit te werken op beide laptops denk ik dat je nog best een eindje komt met 105Ah. Check wel de laadregelaar van de zonnepanelen, vervang die door een MPPT als het nog een oude PWM versie is.
Een 2e accu parallel: Ja, kan, maar het geniet veruit de voorkeur om 2 dezelfde accu's te pakken. Liefst ook zo identiek mogelijk kwa leeftijd en 'slijtage'. Met een 1mnd oude accu zou t nog kunnen, mits je dus wel exact dezelfde erbij neemt, maar toch, de ene is al wat gebruikt dus t zou niet mijn voorkeur zijn.
Mijn idee:
- Alles naar LED
- MPPT laadregelaar ipv PWM als die er nu nog in zit (Victron MPPT 75/15 is voldoende voor jouw paneel en kost niet gek veel)
- Zorg voor een goede capaciteitsmeter die ook een SOC kan weergeven zodat je goed kan monitoren (Victron Smartshunt of een BMV).
- Na de paar maanden kijken welke optie het wordt
1. Je red het met 105Ah
2. Verzwaren naar 180Ah of 210Ah lood, huidige 105Ah verkopen (mijn voorkeur tov 1x 105 later kopen)
3. Upgraden naar Lithium
Bij 2 en 3 ook goed kijken of je zoals al gezegd het vol kan krijgen. Dus eventueel een paneeltje erbij, laden via dynamo als je dat nu nog niet doet.
Bij 3 ook kijken of de rest wel geschikt is voor Lithium. Een Lithium drop-in replacement kan, maar er zit een verschil tussen 'het kan er zo in en werkt wel' en 'het is er geschikt voor'.
Persoonlijk zou ik in Italie, als je daar aangewezen bent op een 'specialist' die een nieuwe accu moet inbouwen, nog even wachten en het uit zien te zingen. Hooguit kun je daar een specialist zoeken waar je vertrouwen in hebt en bespreken of er zonder al te veel extra's een tweede loodaccu bijgezet kan worden. Of de oude er uit en twee nieuwe er in, maar persoonlijk zou ik niet zo snel voor een garage in dit soort landen kiezen. Te vaak lees je berichten dat mensen veel geld voor slecht werk hebben betaald. Maar goed, ik mag niet generaliseren, je hebt er vast hele goede tussen zitten.
Feit blijft wel: je kunt 2 nieuwe loodaccu's parallel zetten en mogelijk dat dit zelfs zonder aanpassingen aan lader/omvormer, etc. kan gebeuren maar dan nog moeten die accu's af en toe volgeladen worden. En dat ga je niet redden met 1 zonnepaneeltje of een paar uur rijden. Je moet echt af en toe 24-48 uur aan de stroompaal. Daar zou ik de vakantieperiode wel op afstemmen, om de 1-2 dagen een camperplaats of camping met stroompaal kiezen.
Ik denk dat camper-t zijn raadgeving ook de mijne gaat worden
Vervang die ene oude door een nieuwe LZ .
Liefst door 1 grote Loodzuur accu. Simpel, kan je ook niets mis mee doen.
En dan nu de kracht van dit forum testen!
Hoe krijg je die accu daar?
Hebben jullie ergens een 'punt' om ze te laten leveren?
Of zoeken we uit of bv Amazon ze ergens op een afhaaladres leveren wil?
En blijf van die oude omvormer af! Koppel dat ding af, want veel ellende komt daardoor.
Nog beter koop een sinus omvormer van max 300 Watt, ga je later nog kunnen gebruiken in je nieuwe installatie.
En LFP is voor mij geen optie op dit ogenblik. Of toch liontron.de ?
https://www.amazon.it/dp/B07TLY2NKL/ref ... UTF8&psc=1
Tot 200Ah AGM
Type batterijcel Lead Acid, AGM
Is een Duitse verkoper
Gedetailleerde informatie over de verkoper
Bedrijfsnaam: WSB Battery Technology GmbH
Type bedrijf: privébedrijf
Handelsregisternummer: HRB 11432
BTW nummer: DE814578572
Bedrijfsadres:
Unter dem Schöneberg 11
Melsungen
Hessen
34212
DE
Tot 200Ah AGM
Bedrijfsadres:
Melsungen
Hessen
34212
DE
- appellover
Hoop dat je zo’n grote accu kwijt kan,bij mij niet,moet bij mij onder passagiersstoel.
Heb 2 van onderstaande Varta,passen onder de stoel.
Heb 18€ betaald voor bezorgen in Spanje,3 dagen onderweg.
Tot nu toe tevreden,wel 400wp op dak.
Gr.Ron
Gr.Ron
Het zal vooral de ruimte die ze hebben, die bepalend zal zijn van wat ze nu kunnen kopen en plaatsen.
Extra kabels etc is allemaal niet zo eenvoudig onderweg. Da's voor later, thuis.
H20
Nou nee, die extra steps was al benoemd door TS. Inderdaad ‘echte’ steps... (die behoorlijk stroom vragen bij vrijstaand opladen).
