Diesel lekkage tijdens tanken
Re: Diesel lekkage tijdens tanken
Waarschijnlijk de pakking onder de grote deksel. Als de tank helemaal vol is lekt hij even. Daarna zakt de diesel onder dat niveau en stopt het.
Ja het is maar een kleine moeite dat even na te kijken, deksel uit de vloer en even verder kijken en/ of tanken met verwijderd deksel.
Het komt voor bij integraals dat de vulslang verlengd is dus het is niet verkeerd daar ook even naar te kijken.
Omdat het bij het voltanken gebeurt denk ik niet dat het dieselfilter gescheurd is, dan zie je dat in je motorruimte.
Heb hem open boven op de tank zit diesel, dus daar lekkage. Als ik de aan witte ring, op de foto aan de bovenkant, voel, zit daar ruimte, net of ie van de rest is afgescheurd. De rest is duidelijk "een geheel".
Morgen met foto naar dealer. Kan altijd later met de camper heen als onderdeel er is.
Bert, de dealer kan het je uitleggen maar die buitenste ring met nokken houdt de hele unit vast in de tank.
Als je met de hand die ring tegen de klok in kunt verdraaien zit het spul los en lekt dus.
Probeer dan met de hand de ring met de klok mee vast te draaien, zo vast mogelijk.
Er is speciaal gereedschap voor maar met voorzichtig tikken tegen de nokken krijg je het ook wel vast.
Wel belangrijk immers als de ring verder los trilt wordt het lekken ook groter.
Een dieselplas onder je auto kan een hoop gedoe geven.
Goed dat je het zelf gevonden hebt
Je zal dus een nieuwe ring of eventueel een volledig nieuwe vlotterpot moeten bestellen.
Er zit een dikke rubberen dichting onder die zwelt.
Als je de pot er uit haalt zit die vol diesel. Smeerboel.
Je moet nog de precieze oorzaak vaststellen, maar als de ring handlos zit is het niet goed. Met de hand beweegt die normaal niets.
GSM heeft destijds de speciale sleutel nagemaakt om die witte schroefdraad ring los te krijgen.
Ik had toen een foto geplaatst van het principe.
Even opletten ondertussen want bij zulke lekken zijn er veiligheid en milieu issues.
soms kan je er met een lijmklem bij.
Ik denk eerder dat de ring gebroken is, waarom kan ik een gedeelte van die bovenste ring lichtjes oplichten. Over een cm of 5.
De rest zit onbeweeglijk.
tja, dan helpt aandraaien niet, eerst een intacte ring scoren.(sloop)
De ring kan natuurlijk gebroken zijn het is tenslotte een soort grote kunststof moer.
De pakkingring wil uitzetten en als de moer te vast gedraaid is kan het dunne deel van de moer breken..
In principe heb je alleen de moer nodig maar om die te vervangen moeten alle leidingen los en later weer vast.
Klusje voor de dealer als je het zelf niet vertrouwt.
Je hebt een recente camper dus de dealer heeft wel zo'n ring.
Knap dat je de oorsprong van de diesel lekkage gevonden hebt!
Dop iets los draaien en dan tyrip of slangklem er om en weer vastdraaien (tijdelijk)
en dan nu een Bavaria 741
Klopt komt veel voor en dan word de tank ook nat en veel meer
VRIJHEID
Heb net een foto van de ring gemaakt, telefoon onder de vloer voor foto
Duidelijk te zien dat ie gebroken is. Hoe mogelijk???
6 jaar en 55000 km.
Dat wit links onder hoort op elkaar te zitten, dat zwarte strook is de breuk en daar wijkt ie. Bert
Heb inmiddels ring plus afsluit rubber nieuw besteld
Ongeveer €30
6 jaar en 55000 km.
Ongeveer €30
Bert, hoe mogelijk? Ook een Ducato bouwen blijft mensenwerk, als die moer te vast gesjord wordt tot boven de rekgrens van het materiaal dan gaat het ooit verkeerd.
Alle schroeven en moeren worden met torsiegeredschap vast gezet, maar die grote moer op de brandstoftank gaat met een speciale sleutel, waarschijnlijk was de Italiaan te sterk
Niet van wakker liggen, je hebt het mooi op tijd ontdekt sommige gemeentes houden niet van brandstof morsen bovendien is een dieselspoor op de weg gevaarlijk voor motorrijders.
