Diesel lekkage tijdens tanken
Bericht door bertt »
Ducato 2014 90 liter tank
Ik heb er hier in Blegny ff onder proberen te kijken, maar te weinig ruimte.
Weet iemand of de ontluchting daar ook onder bij de tank zit?
Zal wel, maar dan moet ik er goed onder kunnen.
Aan de vulpijp kant is het droog, onder in het midden droop de diesel tijdens tanken, nu ik 100km verder ben, geen lekkage, maar onderkant tank nog wel vochtig, duidelijk te zien dat het daar langs gekomen is.
Ik praat over een flinke plas diesel op de grond, het lijkt altijd erger, maar denk toch wel 2-3 liter
Nu we het er over hebben zegt Maaike dat ze al eerder diesel lucht rook na een tankbeurt.
gjvonk
Re: Diesel lekkage tijdens tanken
Bericht door gjvonk »
Klinkt bijna als een lekkage van de aansluiting van de vulhals op de tank of een lekkage in de vulhals zelf? Heb jij een integraal Bert en is de vulhals van de tank daarom verlengd of verlegd ten opzichte van de originele tank? En heb je een Sevel/Fiat + Alko onderstel?
Op de foto een plaatje van een originele 90 liter tank van een Sevel x250...
Laatst gewijzigd door gjvonk op wo 02 sep 2020, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
cor heku
Bericht door cor heku »
aansluiting van de vulslang op de tank niet dicht.Klem vastzetten. Het restje diesel wat in de vulleiding zit loopt er dan uit totdat de leiding leeg is.
Als je bij de eerste klik van het vulpistool stopt, zal het minder zijn maar niet weg.
Is bij mijn camper hetzelfde probleem.
Kan er alleen heel moeilijk bij.
cor
Sorry, tegelijk.
De vulpijp zit aan de zijkant onder zoals op foto, lekkage in het midden, dus ik denk die dop in het midden boven zo te zien.
Going
Bericht door Going »
Die boven deksel kun je zien. Tussen de twee stoelen zit een luik onder een zachte deksel.
Hier zijn de vlotter zuig slang terugkeer slang in de tank deksel bevestigd.
gjvonk
Is er hier op het forum niemand te vinden met ervaring in het wisselen van een 90 liter tank naar een 120 liter? Die heeft vast tips hoe je er het beste bij kunt komen...
isoplus
ARe: Diesel lekkage tijdens tanken
Bericht door isoplus »
Going geeft het al aan, ook bij een integraal zit het deksel tussen de voorstoelen.
De bodembekleding verwijderen dan zie je de rest vanzelf, ik denk dat Bert gelijk heeft een van de aansluitingen lekt niet immers dan zou je problemen hebben met de brandstoftoevoer en/of het zou onder de reis ook lekken als het de retour zou zijn.
Dat deksel is lastig vast te zetten, voorzichtig tikken met een botte schroevendraaier.
Ergens hier staat iets over de tankinhoud vergroten, gebruik te de zoekfunctie, je ziet dan plaatjes hoe een en ander zit.
Bericht door kampo »
even meedenken...
Rij links op een extra hoge stoeprand om eronder te kruipen.
Controleer ook eens de dieselfilter onder de motorkap. Die wil wel eens barsten en spuit tot vanachter.
Kan er verband zijn met het benzinetanken ?
gjvonk
Maar echt goed kun je er dan nog niet bij: het luik is primair bedoeld om bij de accubak te komen. Ik weet niet of je die ook weg kunt halen als de accu weg is?
Fendt-je
Bericht door Fendt-je »
psst kampo Diesel geen benzine :shh:
en dan nu een Bavaria 741
Bericht door seth_space »
Bertt heeft eerder aangegeven per ongeluk een aantal liter benzine te hebben getankt.
Daar verwijst Kampo naar.
Fendt-je
seth_space er lag diesel onder na het tanken als dan de vulpijp lekt bij het tanken is het diesel toch :problem:
Ongetwijfeld, maar hoe komt die daar.
Daar zit men hardop over te denken.
Of het de vulpijp is, slechts een van de ideeën.
Going
gjvonk schreef:
wo 02 sep 2020, 21:58
U heeft het niet goed. Er zijn twee luiken.
Voor de stoelen is het luik voor de accubak
Tussen de stoelen is een ander luik met toegang tot de dieseltank.
