Busje verbouwen tot camper
- DucatoDolf
Re: Busje verbouwen tot camper
Een verkoper die toegeeft dat er iets mis is met zijn product ben ik nog nooit tegengekomen
FF een lasje op die bout zetten? Als het goed heet is geweest komt het vaak wat makkelijker los.
Even een boorhamer met puntbeitel erop, daarmee ram je die bout er zo uit.
Bedankt voor de reacties,
Dat lasje heeft geen nut denk ik, de bout zit vast in de bus die in het rubber van de draagarm zit en draait wel rond (met of zonder de bus?). Het volgende dinetje had ik al gemaakt en daarmee zet ik zoveel kracht op de moer dat de schroefdraad daar uitbreekt, de schroefdraad op de bout is nog goed gelukkig. Die boorhamer is een goed idee en makkelijker als die luchthamer en diesel compressor die ik dan even voor de deur moet zetten. Dit ga ik eerst proberen met de bout onder maximale spanning met de aangepaste wig. Morgen door,
Walter
Walter
Beste Allemaal,
Nog niet succesvol in het verwijderen van de draagarmbout. Adaptertje gemaakt voor een serieuze elektriche boorhamer met sloophamer stand. Tijdje zitten rammelen met de boorhamer op sloophamer stand en rammen op de aangepaste keg onder de moer, maar nog geen vooruitgang
morgen weer door met nieuwe en een nog lompere aanpak.
Walter
Walter
Zou je niet gewoon uitboren. Lijkt me een betere keus worden dan steeds lomper geweld erop loslaten. voor hetzelfde geld zit er nog ergens een moer of borst die je niet ziet en roest in een bus kan belachelijk vast zitten. Uitboren is dan vaak minder frusterend op de lange termijn.
Benno
Benno
En weer een poging gedaan, deze keer met de lucht (boor)hamer. Ook niet succesvol.
Wordt vervolgd,
Walter
Ik ben het met Benno eens dat nog lomper geen optie is. Ik denk dat de bout, mischien iets verbogen, klem zit in de bus die in het rubber zit. Roest kan ik mij bijna niet voorstellen gezien de staat van de andere bouten die ik er met de hand uit kon trekken , maar je kan het niet zien. De bus kan niet door het gat in het subframe dus.... Uitboren dan maar; Ik zal een opstelling moeten maken voor de magneetboor om recht te kunnen boren. Al wat ideeën in het hoofd dus even kijken wat mogelijk is.Wordt vervolgd,
Walter
Die bussen kunnen behoorlijk vast roesten om de bouten, maar bij m'n 4x4's kan ik ze meestal nog wel los rammen met de Hilti.
Andere optie is om de andere kant van de bout ook strak af te slijpen en aan beide kanten een klein stukje uitboren (of het omliggend metaal iets bijbuigen met een koevoet), maar ik heb geen idee hoe bereikbaar het allemaal is bij een Iveco.
Maar dat rubber met die bus zal dan zondermeer vervangen moeten worden, heb je daar al een vervangend exemplaar voor liggen?
Ik weet niet hoe goed je erbij kunt, maar ik heb een totaal vastgeroeste bout in een vooras van een C-Kadett eruit gekregen met een combinatie van kruipolie, hitte, een forse hamer en een slagmoersleutel op perslucht. Lag er met een half uurtje uit. Je moet er natuurlijk wel fatsoenlijk bij kunnen.
In elk geval heel veel succes!
- DucatoDolf
En echt heet stoken lukt het handigst door er even op te lassen. De bout en de bus zullen dan weliswaar allebei uitzetten, maar het materiaal zal tenopzichte van elkaar iets verplaatsen en daardoor losser kunnen gaan zitten.
Mijn ervaring was na uren pielen en 5min een lasje op zo'n bout meteen de oplossing. Neem het tenminste mee in je opties. Boren is echt het allerlaatste.
Op zich valt boren ook wel mee hoor! Je hoeft niet 200% in het midden te zitten. Vaak is het voldoende om de bout door het boren te verzwakken. Ook kan de "verbinding" tussen bout en huls verbreken door de mechanische bewerking, al heb je hier natuurlijk al heel wat op rondgevlooid.
Heb je wellicht een profi kruipolie of roestoplosser ter beschikking? Ik heb ooit eens van een vriend een busje Caramba roestoplosser gekregen.
https://www.caramba.eu/en/products/high ... er-rasant/
Dit busje is bij mij heilig en staat dan ook niet tussen de gewone spuitbussen. Ik gebruik dit alleen in noodgevallen.
Mischa
Mischa
Ik zou dit eerder met koude spray proberen.DucatoDolf schreef: ↑wo 22 nov 2023, 0:35En echt heet stoken lukt het handigst door er even op te lassen. De bout en de bus zullen dan weliswaar allebei uitzetten, maar het materiaal zal tenopzichte van elkaar iets verplaatsen en daardoor losser kunnen gaan zitten.
En waarom wordt er geen poelie trekker gebruikt. Of hoe noemen jullie zo een ding.
Beste Allemaal,
Een lasje leggen wilde ik niet, volgens mijn idee werkt dat niet op zo'n lange bout en brandgevaar. Een poelietrekker zou ik niet hoe toe te passen in mijn situatie en kruipolie etc had ik al gebruikt. Dus boren met een magneetboormachine en kernboor. Boorstatief zoals het uiteindelijk is geworden. En dan eindelijk de bout er uit.
En dan de nieuwe veer plaatsen en de remmerij vernieuwd.
Plaatjes van het resultaat in de volgende post.
Heel blij mee.
Walter
