Busje verbouwen tot camper
- Jean Baret
Re: Busje verbouwen tot camper
Haha die onthou ik...PaulBng schreef:Voor elke oplossing is wel een probleem te vinden
En weer wat verder.
De steunen en rails zitten er op. Doordat de gebruikelijke dwarsverbindingen voor de imperiaal niet aanwezig zijn neigden de steunen behoorlijk naar binnen. Tijdje mee bezig geweest en na de lunch besloten ze wat uit te vullen tegen de verticale plaat rand in de lengte van de bus. Gelukt dus alles vast gezet en de plaat gepast en de gaten afgetekend. In het midden onder de aluminiumplaat komt een strook geslotencelrubber van 25mm dik waardoor de plaat iets onder spanning bol staat en mooi stabiel blijft. Althans dat is de gedachte, voor ik de panelen plak ga ik wel even zeer snel proefrijden liefst met harde tegenwind. Horen of er niets gaat klapperen. Van de week weer door.
Walter
Walter
Waarom las je er niet 2 kokers tussen? Kun je daar aluminium plaat op vast zetten.
Dank je Peter.
Dat van die spanten heb ik overwogen maar, andere keuzes gemaakt. Komt nu ook goed en met minder materiaal en dus gewicht.
Walter
Walter
Welke maat kokers heb je gebruikt voor het frame ?
't Ziet er allemaal schitterend uit hoor.
En je steekt er een hoop tijd in.
Erg mooi
Voor het bedframe koker 30x30x2 en 20x20x2 (staal) voor de rvs kokertjes op het dak 20x20x2.
Walter
Walter
Beste Allemaal,
Nu eens niet een bouw dingetje, we zijn lekker weggeweest. Vrijdag via Nijmegen, en daar geluncht in het park , naar Asten naast de Peel gereden. Leuke camping en lekker weer. Naar de Peel gefietst en daar gewandeld, mooi gebied. Heel blij met de isolatie en de Planar kachel (44D) in de bus, het was 's avonds best koud. Voor het idee van stroomverbruik, we stonden dus zonder aansluiting aan de paal. Voor van vrijdag 16:00 tot zondag 12:00 41 Ah. Dit is voor de compressor koellade, 's avonds kachel, licht, opladen telefoons en waterpompje.
Heerlijk weekend gehad.
Walter
Walter
Zalig, met je mooie home-sweet-home motorhome op dit fijne plekje! Dat is genieten!
De buitenkant van de bus was wel heel wit. De ramen breken het nu wel iets, maar links was nog steeds een heel groot wit vlak. Dus een paar stickertjes besteld bij Ali en vanmiddag na het werk ze er opgeplakt. Best wel even een werkje, maar ze zitten erop
Walter
Groeten,Walter
Ziet er tof uit!
Was het lastig om die goed aan te brengen? Zijn het echt stickers of kun je ze met water ofzo op de plek strijken?
