Slippende voorwielen bij nat wegdek [Opgelost]
Rolling Rodie
Re: Slippende voorwielen bij nat wegdek
Bericht door Rolling Rodie »
gjvonk schreef:Hoe stom het ook klinkt, maar dan in ieder geval rijden met een volle watertank. En de grijswatertank, waar hangt die?
Net achter de achteras
Met vriendelijke groet,
Roderick
Time waits for no one,no favours has he.
onze camperpagina
isoplus
Bericht door isoplus »
De vuilwatertank, vol 100 kg kan natuurlijk tussen de wielen daar zijn wel systemen voor.
Bij mijn Ducato hangt die tussen de wielen.
Je kunt natuurlijk ook zorgen dat het ding voor vertrek altijd leeg is, in dit geval helpen alle beetjes.
Reken het gewicht achter de achterbumper eens precies bij elkaar, dan laat je daar die mooie formule op los en je staat verbaasd wat dat gewicht betekent voor de druk op je voorwielen.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Dus vuilwatertank zo leeg mogelijk. Is er een dubbele bodem die je nog zou kunnen benutten voor b.v. boordgereedschap?
Rolling Rodie
isoplus schreef: Reken het gewicht achter de achterbumper eens precies bij elkaar, dan laat je daar die mooie formule op los en je staat verbaasd wat dat gewicht betekent voor de druk op je voorwielen.
Wanneer ik het ruim aan zou ik denk rond 50kg uitkomen
Roderick
onze camperpagina
Rolling Rodie
Nee zit geen dubbele bodem in
Roderick
onze camperpagina
Jadatis
Bericht door Jadatis »
ma 14 jun 2021, 17:51
Jadatis schreef:
Dus zoek nog even naar druk achter AT of D-load of E- load. Continental groep geeft 2 drukken, nodig de druk meest in psi direct achter dec113/111R.
De " maximum inflation pressure is 10 psi hoger.
Dit samen met geen gas beroeren moet verschil gaan maken.
Max load 1150 (1090) KG/2536 (2403) LBS
Max press 475
KPa/69 Psi single (dual)
Dan nieuwe berekening
Voor 2,9 bar met de nieuw berekende gewichten.
Achter 4,8 bar. Is max reserve met acceptabel comfort en GRIP.
100kg meer op de beide assen , en max snelheid 130kmpu ( haal je dat), zou voor 2,8 bar en achter 4,6 bar nog speling in gewichtsverschil R/L per as ( wat vaak ook gekruisd voor komt) , dus is theoretisch minimum.
Rolling Rodie
Bedankt voor je berekeningen Peter, de 130 km haal ik wel maar rij ik nooit, afhankelijk van de toegestane snelheid rij ik tussen de 100 en 110 km per uur.
Ik ga woensdag de bandenspanning op 2,9 en 4,8 zetten.
Roderick
onze camperpagina
gjvonk
Nog 1 vraag: hoe koersvast is je camper bij zijwind of wind schuin op de kop? Als de voorwielen te weinig wegcontact hebben omdat hij teveel 'achterover' hangt, wordt het weggedrag erg zoekend/zwabberend. Als dat het geval is, heb je m.i. te maken met een structurele ontwerp- of constructiefout die zich eigenlijk niet laat corrigeren...(ja verplaatsen van de achteras naar achteren).
Jadatis
Peter LMC schreef:
ma 14 jun 2021, 12:43
smitjr schreef:
ma 14 jun 2021, 10:59
Wellicht vering achter wat hoger en/of iets lagere (wang) banden voor?
Dit heeft geen effect op het gewicht van de as.
Alleen gewicht naar voren verplaatsen heeft effect.
Door voor lager en of achter hoger, verschuift het zwaartepunt iets naar voren, doordat totaalzwp op een hoogte zit. Effect zal echter marginaal zijn.
Rolling Rodie
gjvonk schreef:Nog 1 vraag: hoe koersvast is je camper bij zijwind of wind schuin op de kop? Als de voorwielen te weinig wegcontact hebben omdat hij teveel 'achterover' hangt, wordt het weggedrag erg zoekend/zwabberend. Als dat het geval is, heb je m.i. te maken met een structurele ontwerp- of constructiefout die zich eigenlijk niet laat corrigeren...(ja verplaatsen van de achteras naar achteren).
Nee het weggedrag is wel goed, maar ik zal er binnenkort even extra opletten
Roderick
onze camperpagina
gjvonk
Als je nog niets bijzonders aan je weggedrag is opgevallen, valt het denk ik wel mee. Dan je heil zoeken in de lagere bandenspanning zoals Jadatis aangeeft en je koppeling aan laten grijpen voordat je gas geeft, zoals al geadviseerd is. Check voor de zekerheid ook of je schokdempers functioneren.
Rolling Rodie
Gisteren even een stukje “gereden” maar dan niet voorzichtig.
Het viel mij op dat bij snel optrekken de voorwielen in de 2e versnelling nog moeite hebben om grip te vinden.
Het is net alsof die steigert terwijl het wegdek gewoon droog/warm is.
Kleine kanttekening, ik heb nog niks met de bandenspanning gedaan.
Roderick
onze camperpagina
gjvonk
Ik ben helaas niet zo technisch dat ik allerlei mechanica berekeningen kan maken, maar wat je beschrijft over 'steigeren' zet me wel aan het denken en roept de nodige vragen bij mij op.
Kun je het volgende eens opmeten:
A. wielbasis (staat ook op je kenteken gegevens bij de RDW).
B. De lengte van het midden van het achterwiel (=hart achteras) tot en met de achterbumper (de achteroverbouw).
C. De lengte van de opbouw tussen het hart van de achteras en de cabine.
D. De lengte van de camper tussen het hart van de vooras en de voorbumper (De vooroverbouw).
E. Is er een voor de voorruit uitstekende alkoof?
Als de achteroverbouw tegen het wettelijke maximum aan zit (=2/3 van de totale wielbasis met een maximum lengte van 3,5 meter) en er door de camperbouwer ook nog eens zware elementen achter de achteras gesitueerd zijn, is er mijns inziens een structureel probleem wat niet gemakkelijk op te lossen is. Met zware elementen bedoel ik: combi boiler, keukenblok, koelkast, vaste kasten (houten ombouw en deuren/lades+inhoud = gewicht), garage (met reserwiel, boordgereedschap, etc?), gasflessen kast, vuilwatertank, enz. En wat zit er op je dak nog achter de achteras?
Jadatis
Wat zijn de huidige drukken?
Edit: al terug gelezen V 3,75bar A 4,5 bar.
Doet vermoeden dat de OEM banden AT 4,5 bar waren.
Heb ooit eens ergens het advies gelezen, om minimaal 30% van totaal op de vooras te houden.
1300/(2075+1300)= 38,5% .
Vaak zit dat , ook bij de nederlandse campers nog boven de 40%.
Maar met die bak achterop kan de verhouding wel eens dramatisch veranderen.
Kun je al die bierkratten niet ergens voorin kwijt :cheers:
Laatst gewijzigd door Jadatis op do 17 jun 2021, 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
