LiFePO4 installeren: met of zonder EBL?
Re: LiFePO4 installeren: met of zonder EBL?
Goed begrepen Carado, alles blijft orgineel intact op het knipje na ( laden HH accu), dat laden wordt overgenomen door de 3 Link, zie schema (zonder slimme Dynamo). Dus ook de kabels naar de EBL, enkel de 35mm2 kabels worden bijgeplaatst.
Maar dat had ik hier toch al wel geschreven...
viewtopic.php?p=2215220#p2215220
Binnen 50 aanvullingen in dit topic zal ik het nog wel eens vermelden.
Dus 30A tot 40A.. victron heeft de 12/12 orion TR Smart in een geisoleerde en ongeisoleerde versie is dat nog belangrijk ? ik ben er nog niet achter hoeveel Ampere de dynamo geeft.. ik kan dat in de documentatie niet terug vinden maar ik ga uit van 120/140 A...kampo schreef: ↑vr 18 nov 2022, 13:08@roekie
De idee van een 2de dynamo is helemaal niet slecht.
Echter het kost je ook minstens een 1000 euro en enkel mogelijk op bepaalde MB sprinters VW en Iveco. Niet op een normale Ducato..
Hoeveel is je huidige dynamo alvorens je de kabels begint te meten ? Moderne bestelwagens hebben 180A/14V
Deze standaard dynamo kan je meestal versterken. Dat is goedkoper.
Een DC/DC Booster van 200 tot 600 euro is momenteel de meest weerhouden oplossing.
Altijd in combinatie met veel solar batuurlijk.
PS de vuistregel is maximaal 1/3 van de dynamo op de Booster zetten.
Voor een voertuig met dynamo van 120 à 150A/14V, in combinatie met een LFP huishoud accu, zou ik zelf gaan voor een Orion charger non isolated, van 12V/12V/30A. Is een veel weerhouden toestel, voor accu's van 150Ah of meer, want de prijs/kwaliteit daarvan is nog niet overdreven.
Bij gebruik wordt die Orion wel erg warm, dus let erop van hem op een aluminium plaat te monteren.
En in de juiste stand monteren.
Heb er al gezien die hem plat gemonteerd en in een hoekje weggemoffeld hadden.
dank heren ! dan nemen we de ongesioleerde. op een plaat alu. 5 mm plaat is voldoende ? en verticaal geplaatst dus..
Ik heb de Orion verticaal op twee blokjes hout gemonteerd en een kleine pc ventilator met temperatuursensor daar tussen.
De praktijk heeft uitgewezen dat het geen overbodige luxe is
En wordt hij te heet schakelt hij voor de helft uit, dat is dan wel weer zonden.
- evdoetelaar+larana
Ter info: over LiFePo4 met dc-dc-lader en EBL wordt in deze video een en ander uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=zSwYb4pXLLw&t=0s
Ik had geen zin om de hele video uit te kijken. Ook omdat er nog eens verwezen wordt naar andere video's.
Waar in deze video voor gewaarschuwd wordt is dat in een standaard camper met EBL, de stroom te hoog kan oplopen (70 a 80 A). Maar de ervaringen hier zijn dacht ik dat de stromen aan de kleine kant blijven door de dunne bekabeling en weerstanden in het relais en de zekeringen.
Het idee om de stroom te beperken door kabeldiktes en relaiscontacten is hier op dit forum al meermaals besproken.
Of het de aangewezen manier is is zeer twijfelachtig.
Not done zelfs.
Geen enkele serieus opgeleide technicus zal dit soort verhalen willen bevestigen.
En het is echt niet omdat het in 1 (mogen er zelfs meer zijn) camper lukt, zonder afbranden, dat het ook de juiste manier is.
Maar iedereen mag het natuurlijk proberen.
Not done zelfs.
kabels warm stoken is toch zonde van de energie, verwerk die kabels dan in de vloer als vloerverwarming
In mijn budget camper zit toch al snel een metertje of 4, 10 mm² kabel tussen de startaccu-EBL99- HH accu, gezekerd op 50A aan de EBL kant, 40A aan de HH kant. Je zou toch verwachten dat er iets is dat er voor zorgt dat die 40A niet wordt overschreden. Dat zal toch alleen die 10 mm² zijn die daar voor zorgt, anders is er niets.Atoz schreef: ↑di 22 nov 2022, 19:04Het idee om de stroom te beperken door kabeldiktes en relaiscontacten is hier op dit forum al meermaals besproken.
Not done zelfs.
als er in die 4 meter 10 amp verdwijnt vind ik dat onnodig verlies, maar als u dat prima vind, oke, zolang het uw verlies is vind ik het ook prima,
