LiFePO4 installeren: met of zonder EBL?
roekie
Re: LiFePO4 installeren: met of zonder EBL?
Bericht door roekie »
wat voor schakelaar zouden jullie adviseren om de plus draad vanaf de startaccu naar EBL te onderbreken ? en aan beide zijde van de orion een zekering ? 40ah of zo ? is het ook nog verstandig om een dikke (275ah) schakelaar aan de plus van de 300ahLifepo4 te zetten ? : https://webshop.cedel.nl/Hoofdstroomsch ... -275-1250A om bij langere tijd geen gebruik de accu geheel los te koppelen ? hoewel je met de BMS uitzetten hetzelfde bereikt.......
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
60A zekering bij een 30A Orion aan beide kanten (bij de start en huishoudaccu), dat is ook wat in de handleiding geadviseerd wordt
Hoofdschakelaar zou ik zelf wel doen. BMS uitzetten is een softwarematig iets, niet elke BMS kan dat, en soms moet je laden en ontladen afzonderlijke uitzetten. Een domme fysieke schakelaar is gegarandeerd uit ;)
roekie
Dank Smiley, en wat voor schakelaar om de startaccu plus naar ebl te onderbreken waar carado het over heeft ? zoiets of is dat overdreven ..? : https://webshop.cedel.nl/Hoofdstroomschakelaar-2-polig
hathi
Bericht door hathi »
Quote Jan-….hathi: Wat is er dan zo nieuw aan die accu? Dat je hem aan elke lader kan hangen, wordt al heel lang door andere fabrikanten beweerd. Maar wat voor effect dat op de levensduur heeft, blijft vaag.,………………………….. ja Jan zekerheid kan niemand je bij Lfp je geven,….dat doen ook anderen,niet,omdat,ze die ervaring ( nog) niet hebben,alsof die Dc dc de oplossing is ,er word gewoon de laadstroom afgeknepen,meer niet,dus duurt het laden in ieder geval veel langer,dan met het uitschakelen vd Lpf laadstroom,wat nu juist een heel groot voordeel is,. tevens word er niets warm, de gehele bekabeling,waar velen hier zo over schrijven,blijft orgineel in Takt,dus nu gaat men een stap verder,en word alles geregeld in de accu,dat is niet zo moeilijk te begrijpen, sorry,maar er word enorm veel gekocht,en geïnstalleerd,maar volgens mij niet bereikt,waarvoor het is aangeschaft,wel een dure Hobby
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
jan- schreef:
wo 30 nov 2022, 19:39
Die 2 meter was een gok. En achteraf gezien nog niet eens zo verkeerd. Want in http://www.polz.info/leitungsrechner/? moet je de afstand 1 kant op geven. Dus als je 2 meter opgeeft, is de totale kabellengte 4 meter. Ik had dat er natuurlijk wel bij moeten zetten.
In mijn geval dan eerder 7-8 meter of hoef ik nu niet te min mee te rekenen.
jan-
Bericht door jan- »
Maakt die min ook zo'n omweg? Als de + en de - in totaal 8 meter is, moet je 4 meter opgeven in die tool. Ik heb dus verkeerd gegokt en de verliezen zijn dan ongeveer het dubbele, maar dat is ook nog geen probleem.
jan-
Bericht door jan- »
CaradoT135 schreef:
di 29 nov 2022, 19:02
CaradoT135 schreef:
di 22 nov 2022, 20:24
in de nabije toekomst zal de Orion met 16 mm² tussen de HH- en startaccu zijn werk doen.
Hoe krijg je handig die 16mm2 draden van je startaccu naar de woonaccu?
Bij een Ducato zit de startaccu voor de bestuurdersstoel en de woonaccu dus meestal onder de passagiersstoel. Steek je dan rechtstreeks over onder de mat (eventueel met extra bescherming) of ga je via een omweg langs de bestaande bedrading, dus links van de bestuurdersstoel en dan achter de stoelen langs?
Omdat ik al een omvormer heb, zit ik er serieus over na te denken om mijn accu's sneller te gaan laden met 2 relais zie: viewtopic.php?t=8482027&start=19 en deze lader: https://www.caravan-campershop.nl/a-584 ... escription
jheeck
Bericht door jheeck »
In mijn fabriekscamper wordt de startaccu-verbinding gelegd onderaan de B-stijl rechts, vlak naast de huishoudaccu, daar zitten de connectoren en zekeringen die Fiat aanlwvert t.b.v. ombouwers.
Ik verbaas me daarom over de route van laadstroom van startaccu (linksvoor) via Fiat contact rechts, naar booster onder passagiersstoel, naar EBL onder bestuurdersstoel en weer terug naar de huishoudaccu onder de passagiersstoel. Dat kan korter door de booster met een eigen zekering op de huishoudaccu aan te sluiten.
Groet!
Jurjen
CaradoT135
Vanaf de startaccu naast de al aanwezige ander + kabels richting stoelconsole. Via mantelbuis onder de console door, vanaf hier parallel met de originele EBL+ kabel. De - kabel richtig de stoelconsole en toen via de bestaande kabelgoot richting de bijrijdersstoel, via de smartshunt naar de Orion.
CaradoT135
jheeck schreef:
vr 02 dec 2022, 10:30
In mijn geval is de kabel tussen HH accu en EBL een éénrichtingverbinding, alle stroom (dynamo, PV) gaat rechtstreeks zonder inmenging van de EBL naar de HH accu.
jheeck
Dat staat hier nog te gebeuren. Morgen ga ik een andere lader kopen.
Groet!
Jurjen
Bericht door kampo »
Nog een paar paar algemene tips:
Hou het veilig. Zonder kennis of ervaring is en blijft het een uitdaging.
Maak alles voldoende vast. Ik, zie geen colson bandjes op de plaatsen waar die horen te zitten. Kabels in een voertuig trillen op termijn altijd los.
Een accu vliegt bij een incident door je voorruit als je hem slecht vastmaakt.
Ik ben fan maar de afwerking ontbreekt vaak helemaal bij "jullie" montages.
Misschien, nog beter, laat het als je klaar bent, nakijken, afwerken en desnoods verbeteren door een vakman :thumbup: .
roekie
Lijkt mij een uistekend advies ! dat zou ik ook willen laten doen door een vakman ! bij deze een oproep ; zijn er vakmannen onder jullie die mijn DHZ electra werk willen controleren ? ik woon omgeving Balk/Lemmer enne hoeft niet gratis he :wink:
Laatst gewijzigd door Dafluc op vr 02 dec 2022, 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
roekie
jan- schreef:
wo 30 nov 2022, 22:42
met de ongeisoleerder versie heb je dat 'probleem' toch niet ? dan neem je dichtsbij gelegen massa ..
