rail schuifluifel
rail schuifluifel
Beste lezers,
Sinds een aantal weken de trotse eigenaar van een MB sprinter vervoersbus, die omgebouwd gaat worden tot camper. Afgelopen maandag RDW gekeurd tot camper. Deze keurmeester was zeer kritisch. Gelukkig wel gelukt.
Graag jullie advies over de luifel. Eigenlijk vind ik een uitdraailuifel te duur en vrij zwaar. Het idee is om zoals we nu bij de caravan gebruiken, een schuifluifel te willen. Benieuwd of er ervaringen zijn dat de rail een 'zingend' of ander geluid maakt tijdens het rijden. Zijn er ook ervaringen over welke dakluik wel of juist niet te gebruiken, ivm geluid tijdens het rijden?
Ook andere tips zijn van harte welkom!
Alvast weer erg bedankt voor de reacties.
Gr. Dirk
Gr. Dirk
- 98888480-2913-4bb9-9544-ce14eb54ffbf.jpg (143.64 KiB) 2267 keer bekeken
- ca8eed2e-27ce-4bee-8dff-33ceb0b805a9.jpg (109.34 KiB) 2267 keer bekeken
- camper_belasting3.jpg (107.87 KiB) 2267 keer bekeken
Re: rail schuifluifel
Ha Dirk,
Mooie bus! Ben zelf net begonnen met een ombouw dus spreek nog niet uit ervaring. Vroeger wel een caravan gehad met een zakluifel in de rail. Dat ding zag ik altijd tegen de zijkant klappen van de caravan tijdens het rijden. Kan me voorstellen dat je dat wel hoort tijdens het rijden als je 'm aan de camper heb zitten.
Qua dakluik heb ik een Heki dakluik van 40cm en een meter erachter een Maxxfan. Deze maken minder (en eigenlijk absoluut geen storend) geluid tov het imperiaal wat er daarvoor op zat.
Succes met de keuzes!
Als die luifel zo'n ding is wat je door een gleuf heen trekt...
Die gleuf heet een peesprofiel en bestaat in twee maten. Aan de luifel zit dan een pees.
Denk dat je er weinig van hoort tijdens het rijden....
Googlen maar....
Googlen maar....
- Ivo-windsurf
Goedemorgen, ik heb vorige week een profiel op maat laten zagen en op de bus geplakt met de geadviseerde kit. Zit muurvast en geen geluid tijdens het rijden.
https://zeildoekshop.nl/aluminium-profi ... raden.html
Succes met ombouwen DiLa en bedankt voor je reactie.
De bedoeling zou geen zakluifel zijn omdat ik inderdaad denk dat dit klappert tijdens het rijden. Het zou een rail moeten worden bevestigd op de bus waar bij aankomst de luifel in wordt getrokken. Nadeel is natuurlijk wel dat dit afgebroken moet worden mocht je met de bus op stap willen vanaf een camping; aan de andere kant is dit naar mijn ervaring wel steviger en minder gevoelig voor wind dan een uitdraailuifel.
We gaan nog er nog goed over denken.
Bijgevoegde afbeelding wat het idee is.
Gr. Dirk
Gr. Dirk
- schuifluifel.jpg (116.61 KiB) 2236 keer bekeken
Bedankt Ivo.
Heb je de ervaring dat de schuifdeur niet het doek raakt van de luifel met deze rail?
Gr. Dirk
Gr. Dirk
Net als Ivo windsurf heb ik ook rail op maat laten zagen bij dezelfde firma.
Ook de geadviseerde kit gebruikt. Maar de kit was praktisch niet te verwerken zo stijf.Kwam praktisch niet uit de spuit.
Voor alle zekerheid een paar popnagels erbij gezet.
Overigens hadden wij bij de vorige bus ook rail en maakte geen geluid.
Caravan profiel? Tent profiel?
Peesprofiel en polymeerkit van de A.C.tion. En Dasty.
- Knutselsmurf
Ik heb een imperiaal op de bus zitten. Zat er op toen ik hem kocht. Ga die nog wel iets aerodynamischer maken, maar die hoor ik nu al niet. Heb daar een peesprofiel op gezet, die hoor ik ook niet. Wilde zelf ook geen cassetteluifel aan de bus. Overigens had de vorige eigenaar er al een afgereden, ook een reden om er geen op te hangen. Mijn luifeldoek is alleen buiten als ik hem nodig heb. Dus niet tijdens het reizen altijd in weer en wind, ondanks dat hij in een cassette zit opgerold.
En nu was ik door zelfwerkzaamheid €90 kwijt voor een luifel van 3 meter breed, 240 uitval. En die staat/hangt net zo snel als een cassette en weegt nog niet een derde.
Succes met de bouw!!
Op het schuine lintje afzagen en een schuine plaat naar de imperiaal. De aluminium rechte plaat gaat er af. Daarachter ligt het zonnepaneel.
Zelfwerkzaamheid geeft héél veel voldoening.
Ik heb onlangs zo’n rail op mijn buscamper geplakt, werkt prima. Als luifel gebruiken we de Mauritius XL.
Bedankt voor jullie ervaringen. We zijn ondertussen eruit dat het een schuifluifel gaat worden met een rail op de bus.
Groet Dirk
Groet Dirk
- Ivo-windsurf
Goedemorgen Dirk,
Ervaring vraag met de schuifdeur en de hoek van de luifel heb ik nog niet. Verwacht geen problemen omdat er altijd wat rek in de stof zit.
Succes en een fijne zomer.
Wij hebben een cassette luifel op onze bus een prima ding maar zou het nooit meer doen. We gebruiken de luifel eigenlijk weinig. Het enige voordeel dat ik zie is dat de cassette binnen geen enkele ruimte inneemt. Bij een eventuele volgende keer een peesprofiel en een tent doek voor ons. Op zetten en afbreken misschien 2 minuten extra 10 tot 15 keer per jaar?
Wij hebben ook gekozen voor peesrail en tarp/luifel. Geen last van windgeruis of fluiten door peesrail. Ook de schuifdeur gaat prima dicht, hangt er natuurlijk ook van af hoe hoog je de stokken aan de voorkant uitschuift. Voordeel van tarp is dat je die aan zijkant kunt verhogen en verlagen, afhankelijk waar de wind of zon vandaan komt. En eventueel is die afzonderlijk op te bergen om te laten drogen als het erg nat is.
