PimB schreef:Inmiddels de fietsgoten geplaatst, helaas toch een stuk krapper dan ik dacht. Maar het past en is een stuk steviger dan de oude bevestiging op de achterwand.
Omdat de drainafsluiter van de vuilwatertank lastiger bereikbaar is een klep op 12V geplaatst.
Fietsendrager chassis/bumper Hymer
Re: Fietsendrager chassis/bumper Hymer
Hallo Pim vraagje heb jij er een chassisverlenger bij gebruikt, ik zou graag een drager op de zelfde manier willen hebben om eventueel een licht scootertje of een zwaardere elektrische fietes mee te kunnen nemen. alvast bedankt
Beste, ik heb een scooterdrager van Sawiko geplaatst. Dit speciaal voor een Alko onderstel. Deze kun op de breedte van je chassis instellen. De boutgaten zitten ook al in je chassis. Samen met mijn vrouw in 15 minuten eronder geplaatst. Ze staan weleens op marktplaats.
Mvg Paul
Mvg Paul
Ik heb ook zo'n uitschuifbumper op mijn Hymer zitten. Ook overgestapt van normale naar e-bikes. Na wat meten met die bumper vond ik dat niks. Het wordt erg krap, fietsstuur steeds verdraaien ook. En zo'n fiets er in 1 keer opzetten lukt me wel, maar als ik moet prutsen, daar ben ik helaas zelf te krakkemikkig voor.
Toen maar een trekhaak eronder en een fietsendrager gekocht. Die kan ook op de trekhaak van mijn Volvo dus we kunnen de fietsen ook zonder camper nog eens meenemen. En omgekeerd is het soms ook handig dat er nu een aanhanger achter de camper kan.
Goed, nadeel is er ook, fietsen op de trekhaak maakt het span 40 cm langer dan op de schuifbumper.
Jan
Jan
- paulvanulft
Hoop dat iemand dit topic nog leest en mij van advies kan voorzien. Ik heb een oudje MB100. Daarop zit een uitschuifbumper. Ik heb hem al flink uitgeschoven en er twee kisten en een uitschuifbaar gastoestel zitten. Dat wil ik er af halen en er een fietsdrager voor 2 ebikes maken. Daarvoor moet het geheel nog zo’n 20 cm extra uitgeschoven worden. Dan kom ik echt geen drempel meer over. Ik wil hem dus schuin omhoog laten lopen. Dat zal gelast moeten worden. Heeft iemand enig hoe veel je zo,n uitschuifbumper kan uitschuiven en hoe veel last hij dan kan dragen. foto van huidige situatie
Mercedes MB100d
Een foto plaats je door onder het tekstvenster waarin je deze tekst schrijft te klikken op bijlagen. Vervolgens op bestand toevoegen. Er verschijnt dan een venster met de inhoud van je pc. Kies de afbeelding door erop te klikken/toevoegen. De foto staat onder je bericht. (Er vanuitgaande dat hij op je pc staat).
Als toevoeging op het bovenstaande : vergeet niet op de knop "plaats in tekst" te drukken.
Back on topic : eerst de foto's en de maten van je chassisdragers. Is een chassisdrager van Memo, Linnepe of AL-KO een optie (tweede hands op marktplaats) in plaats van zelf te gaan staan lassen?
- paulvanulft
- paulvanulft
Zo, even via Tapatalk foto’s kunnen toevoegen. Bij de ombouw naar een fietsendrager voor 2 elektrische fietsen wil ik de kisten en het gasstel van de. uitschuifbare bumper afhalen. Ik maak me wat zorgen over het gewicht van de 2 fietsen. Dat is 60 kg. Met een arm ((vanaf achteras van 1,5 meter is dat een groot gewicht. Wat ik ook doe, de bumper met daarop de lichtpunten moet intact blijven. Ik heb ook al gedacht aan een trekhaak zodat ik de fietsen kan meenemen op een karretje. Maar hoe ga je een trekhaak bevestigen bij zo’n uitschuifbare bumper? Graag ideeen. Wat zouden jullie doen.
Mercedes MB100d
- paulvanulft
Nog wat info: de kokers zijn 5cm x 5cm. Ik heb berekent dat bij 1,5 meter arm de fietsen achterop 90 kg wegen (dat valt me erg mee).
Het beste idee dat ik tot nu toe kan verzinnen:
Nieuwe kokers die wil ik aan de achterkant schijn omhoog laten lopen zodat de bumper ook weer wat hoger komt te hangen. (Laten maken met een driehoek zodat het stevig genoeg zal zijn (toch?))
Bumper er opnieuw opzetten en drager maken van goten en ondersteuning aluminium kokers. achterop de camper zit al een fietsendrager en drie gebruiken om de fietsen recht te houden.
Mercedes MB100d
