rioolgeur bij aansluiten op stroom
Ik heb een tweedehands camper gekocht (Mc Louis, 6 personen).
Er zijn blijkbaar 2 problemen met de batterijen. De motorbatterij loopt leeg als hij langer dan 14 dagen stilstaat. De verkoper zegt dat dat komt omdat ik de radio niet af gezet heb, maar dat is wel degelijk gebeurd. Laat ik checken of er elders stroomverliezen zijn en wie kan dat voor mij nagaan? Tegen welke prijs?
Vandaag de camper op stroom aangesloten om de wooncelbatterij goed op te laden. Onder de passagierszetel staat een toestel dat battery charger heet, en waar een ventilatortje gaat draaien als de camper op stroom staat. Na even gaf dat een vreselijke rioolgeur. De wooncelbatterij is een onderhoudsvrije batterij - voor zover ik dat kan nagaan - dus leek het mij dat het geen zwavelzuur- of batterijvloeistofgeur of zo kan zijn. Ik moet nog uitvinden of ik de passagierszetel eraf kan halen, om te checken of er geen dood diertje onder ligt. Nochtans, zonder dat ventilatortje komt er geen geur vrij.
Eerste vraag : ben ik de eerste en enige met dit probleem?
Tweede vraag : kan de passagierszetel eraf gehaald worden?
Re: rioolgeur bij aansluiten op stroom
die riool lucht als de lader aan staat, dat lijkt op een kapotte accu, en nee hoor u bent niet de enige gebeurt vaker, of en hoe de stoel eraf kan, daarvoor is het handig te weten welk merk type en bouwjaar van het voertuig.
@Jos,bedoel je dat de rioolgeur wijst op een kapotte accu? Dan hoeft de zetel er niet af, dan moet er een nieuwe batterij in, niet?
als een accu versleten of gewoon stuk is, of droog gekookt is, en je gaat hem dan laden, dan kan er een rioollucht uit komen, dus accu demonteren en (laten)testen
Je kunt het ook zelf. Begint met een multimeter. Alle apparatuur uit. Alle zekeringen er uit.Tulipe schreef: ↑vr 12 jun 2020, 18:20Ik heb een tweedehands camper gekocht (Mc Louis, 6 personen).
Wat voor voltage meet je op de polen van de motoraccu? Stop zekering 1 er weer in en meet je verschil? Nee?
Zekering 1 we weer uit. Zekering 2. En zo voort.
Kun je niets vinden? Laat die motoraccu eens testen bij een accuspecialist. Je huishoudaccu is tenslotte ook zo goed als zeker aan zijn einde. Dat kan met die motoraccu net zo goed aan de hand zijn.
Mijn beste mijnheer Easy-Bee, dank u wel voor uw duidelijke uitleg.
Ik heb helemaal geen meter om te testen wat u zegt. Deze alleenstaande vrouw zal er een of andere specialist moeten bijhalen. Als u zegt - en ik geloof u meteen, - dat de wooncelaccu - na tien jaar - aan het einde van zijn Latijn is, dan is mijn volgende vraag : wat kost zo'n accu van 100 A ongeveer? Moet ik ze bij de leverancier van McLouis (hier in België) bestellen? Is die dan niet duidelijk duurder dan als ik ze via een gewone garage bestel?
Verslijt een accu plots sneller als ze een half jaar zonder stroom (lading) heeft gestaan? Moet een camper best continu op stroom staan in het winter- of rustseizoen?
Beste Tulipe,
als die huishoudaccu (wooncel accu) al 10 jaar oud is, is dat een zeer respectabele leeftijd. Meestal worden ze niet zo oud. Elke accuspecialist (eventueel een garage) kan een vervangend exemplaar leveren en ook inbouwen, vooral gewoon een zelfde terugplaatsen. Dat hoeft zeker niet de leverancier van McLouis te zijn. Daar betaalt u waarschijnlijk de hoofdprijs. Een gewone semitractie accu als huishoudaccu (wooncel accu) van 100 A zal rond de € 100 kosten.
Dit is maar een simpel Nederlands voorbeeld https://www.awaccu.nl/product/572-100ah ... actie-accu en niet eens de goedkoopste.
Een startaccu (motoraccu) heeft de zelfde leeftijdsproblemen. Er zijn er niet veel die 8 jaar of ouder worden. Laat de accu door een accuspecialist of garage eens testen. Een auto en ook een camper kan er slecht tegen om een half jaar stil te staan zonder dat de accu's regelmatig worden opgeladen of de accu's worden afgekoppeld. Er wordt altijd wel iets stroom gebruikt (door bijv. het klokje, het geheugen van de radio voor de zenders en meer dingen) en de accu zelf loopt ook langzaam iets terug qua lading. Oplossing is eens per week of eventueel per maand bijvoorbeeld een weekend aan de stroom zodat er geladen kan worden. Ander mogelijkheid is het loskoppelen/afkoppelen van de accu zodat er niet ontladen kan worden. Een simpel voorbeeld voor afkoppelen van de accu https://www.2cheap.nl/pro-accupoolklem- ... chake.html. Heel simpel systeem.
Als je de camper een tijd niet gebruikt is het simpel de groene knop iets losdraaien en alle stroom van de accu is onderbroken en de accu kan niet leeggetrokken worden. Vastdraaien levert weer stroom van de accu. Een per accu op de minpool (negatieve) is genoeg.
Ik gebruik zelf de methode van 1x in de week van vrijdag avond tot zondag avond aan de stroom om op te laden. Ik heb eind vorig jaar de 8 jaar oude startaccu en de 11 jaar oude huishoudaccu moeten vervangen. Bij mijn motor doe ik precies het zelfde en die accu is nu ook 9 jaar oud.
Dank u wel, dat troost mij dat ik de accu niet echt mismeesterd heb. De prijs troost mij ook. Ik had zeker voor het drievoudige gevreesd.
Om wat te leren over alles wat met camperreizen te maken heeft, moet een mens vooral een tweedehands kopen - en dit forum vinden.
- Sandor Gora
Wat betreft de radio: ik heb in de instellingen van mijn android headunit aangevinkt dat die na 30 minuten echt helemaal uit gaat. Anders blijft die in standby staan. Nu duurt het opstarten wel langer, maar dat stoort me niet.
En je kunt beter hebben dat de radio wat trager opstart als dat de camper helemaal niet opstart.
gratis, want je kan het zelf doen. Met een multimeter op de A(mpere) stand geplaatst tussen een los gehaalde accupool. Wel ervan vergewissen dat alles op voorhand uitstaat. Ga dan stuk voor stuk de zekeringen in het woondeel uitnemen. Ongetwijfeld zal je veranderingen zien.
2e vraag: ja
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Beste is om de accu af te schakelen met een massasleutel als de camper niet in gebruik is, nooit geen leegloper meer. Telt ook nog een beetje als anti diefstal maatregel. Ik doe dit trouwens ook met de woonaccu. Stoel verwijderen is meestal maar kwestie van boutje of 4. Goed kans dat dit sowieso moet om de accu te vervangen.
Eugene
om sluipverbruik bij stilstand op te sporen heb je geen meter nodig, een licht(weinig watt) lampje b.v. voor de dashboard verlichting op 1 losgenomen accupool en de de betreffende klem houden , brand het lampje dan is er verbruik, blijft het lampje uit dan is er geen verbruik.
voor een 1e conclusie vaak goed genoeg.
Een accu die zo stinkt staat vaak ook al bol en word erg heet
VRIJHEID
