Tip: siliconen rubbertjes onder de pannendrager
Re: Tip: siliconen rubbertjes onder de pannendrager
Voor welke rubbers komt deze toepassing in de plaats? Er bestaan zwarte en grijze. Deze hebben niet dezelfde maatvoering voorzover ik weet.
- henk en lila
Ik heb laatst imitatie's gekocht bij de Wit. Waren de helft goedkoper dus nog duur. Dit jaar gaan ze vast wel een jaar mee Ik heb wel één pannendrager iets bijgebogen want die lag erg klem aan één kant.
Overigens was er hier eerder een topic met betaalbare rubber? doorvoerhulsjes uit de bouwmarkt maar dat vind ik niet zo even.
Groet, Henk
Er is niet direct noodzaak om een tang te hebben.
Je kunt het ook met een stalen boutje doen waar je een moer en twee a 3 sluitringen op doet.
Voorbeeldje tekening om een blindklinkmoer in een buis te monteren. Een tang is daar soms te fors.
Met M5 kan er nog wel een goed stalen boutje gebruikt worden. Bij grotere blindklinkmoeren moet je wel goed staal gebruiken. En altijd even een klein beetje AntiSeize op het draad van de blindklinkmoer. Goed olie op de sluitringen.
Je houd de bout tegen met een sleutel terwijl je de moer draait.
https://www.wish.com/product/5dd36e043c ... &share=web
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op zo 07 jun 2020, 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
principe van de popnagel alleen niet met een stift die afbreekt maar met een boutje.
Zwarte kabeldoorvoeringen bij Conrad, 8 cent per stuk werkt prima
https://www.conrad.nl/p/hellermanntyton ... uks-544449
ik heb de 15 jaar dat ik de camper had zonder die rubbertjes gedaan , rooster iets verbogen zodat het niet rammelde en klaar, heb ze ook nooit gemist, anders had ik van een stukje teflon wel een paar gedraaid.
Er zijn spinnenkoppen genoeg te koop met deze tule,s je haalt ze er af Voor de kookplaat en de spinnenkop is ook nog gewoon te gebruiken
een spinnenkop voor de kookplaat is een lekker stukje vlees(google)
of iets waar mn vrouwen bang voor zijn
maar voor ,waarover het hier gaat leg eens uit
Plastic dopjes van een 'spin' zou ik niet gebruiken, die kunnen niet tegen de hitte zoals teflon dat wel kan.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
Van -30 tot +60°, volgens mij worden de pandragers wel iets heter.benhnk schreef: ↑zo 07 jun 2020, 12:27Zwarte kabeldoorvoeringen bij Conrad, 8 cent per stuk werkt prima
Dat mag zo zijn, ( bij jouw)maar bij mij zitten ze er al 4 jaar op,en de spinnenkop ligt nog nieuw in de Camper
PVC dopjes. Niet echt gezond als dat gaat smelten.
