Oem-nummers distributie Fiat Ducato 2.5D (1992)
macfocus
Bericht door macfocus » zo 22 mar 2020, 15:59
Hi,
Ik hoop de camper a.s. Woensdag naar huis te kunnen halen.
En als het dan een keer een weekend knap weer is de distributie vervangen. Dat wilde ik al doen, maar nu ga ik daar denkelijk mooi de tijd voor hebben.
Om te voorkomen dat ik per ongeluk foute en daardoor dure aankopen doe, ben ik op zoek naar de OEM nummers voor het volgende:
Fiat Ducato 290 2.5D 1992
Geen turbo wel stuurbekrachtiging (zal niet relevant zijn, maar ter info)
- volledige distributieset
- waterpomp
Eventuele overinge noodzakelijk of nuttige delen die ik meteen mee zou kunnen of moeten vervangen.
- benodigd gereedschap (ik heb veel maar niet alles)
Wie helpt me aan de juiste info, zodat ik op zoek kan naar de juiste delen?
Mijn dank is groot.
Oh ja, I own a Ford Capri
javanes
Re: Oem-nummers distributie Fiat Ducato 2.5D (1992)
Bericht door javanes » zo 22 mar 2020, 18:11
Geen OEM nummers, maar wel onderdelen voor een Ducato 2.5D 1992 o.a. hier voor de Fiat motor 8144.67
Distributieset: (OEM71736720)
https://www.winparts.nl/motordelen--amp ... /c607.html
Waterpomp: OEM 4823810 OEM 99459759 FIAT
https://www.winparts.nl/koelsysteem--am ... /c650.html
Of ligt er een Peugeot motor U25/661 in?
Edit: toch wat OEM nummers gevonden.
Jacques
kareltje cola
Bericht door kareltje cola » ma 23 mar 2020, 15:09
oppassen met dit type motor,zijn wel wat types in in de hoeveelheid tanden en de hoogte van de vertanding en diameter spanrollen,en het gebeurd dat ze in het tecdoc programma de verkeerde set op motorcode opgeven.
Joske
Bericht door Joske » ma 23 mar 2020, 16:17
Om te voorkomen dat ik per ongeluk foute en daardoor dure aankopen doe, ben ik op zoek naar de OEM nummers voor het volgende:….
Mijn dank is groot.
Volgens mij kun je verkeerd aangeschafte standaard artikelen altijd terugbrengen/omruilen.
Zo kon ik een Multi-riem die een jaar eerder gekocht was ook omruilen voor de juiste.
Uiteraard wel met overleg van de rekening!
of wil je op WWW gaan zoeken, om zo een tientje goedkoper te zijn?
Groeten van Joske!
javanes
Bericht door javanes » ma 23 mar 2020, 16:27
Maar aangekocht op het www mag je normaal gesproken 14 dagen omruilen. :wink:
Jacques
macfocus
Bericht door macfocus » ma 23 mar 2020, 18:11
Hi Karel,
In dat geval, hoe kan ik (zonder de boel eerst uit elkaar te trekken) achterhalen wat ik nodig heb?
macfocus
Bericht door macfocus » ma 23 mar 2020, 18:13
Ik heb helmaal geen zin in dat gedoe en al helemaal niet met Winparts en aanverwante zaken.
Alleen maar gedoe.
Wil gewoon in één keer de juiste set hebben
javanes
Bericht door javanes » ma 23 mar 2020, 18:37
Dan de boel er af halen en er mee naar de dealer gaan. :wink:
Jacques
macfocus
Bericht door macfocus » wo 25 mar 2020, 21:42
Nog ff één vraagje:
De waterpomp wordt aangedreven door de multiriem, niet door de distributie.
Ik ga beide riemen vervangen. Pomp wel of niet vervangen?
Zijn die dingen gevoelig voor slijtage?
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ » vr 27 mar 2020, 9:10
Wat word bedoelt met multiriem? De v snaar voor dynamo en waterpomp?
In principe heeft de 290 geen multiriem. De opvolger 230 wel.
Een spaninrichting voor de distributie riem zit wel op de waterpomp.
Afweging voor waterpomp vervangen.....gaat nu in verhouding wel makkelijk.
Tja als die gewoon zijn werk goed doet....
12 mensen 12 meningen.
Ik heb de pomp niet vervangen. (Is nu bijna 3 jaar geleden en 22000km verder)
Succes
Vaak ben je te bang.
Karel
