DJSmiley's Fiat Ducato (2007) L2H2 ombouw
Re: DJSmiley's Fiat Ducato (2007) L2H2 ombouw
Sluitmechanisme van de tafel: Als de auto op contact staat blokkeert deze automatisch de tafel, zodat bij een remactie die niet uitschuift
Contact uit = vergrendeling vrij
Dezelfde constructie toegepast bij de lade van de koelbox. Achterin de ladeplank zit een gat met een aluminium strook. De actuator valt daar in en vergrendeld de lade zodat de box niet eruit vliegt in een bocht
Laatst gewijzigd door DJSmiley op di 11 mei 2021, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Tafelblad ingeschoven
Ondertussen ook de bus gepolijst. Voorste deel is gepolijst, achterste deel hoe ie was....
En uitgeschoven
Overzicht foto's van het interieur zijn ook leuk. We hebben onze indeling al bepaald, maar toch altijd leuk.
Omdat de X250 bussen nogal bekend staan om hun makkelijke inbreken via de centrale vergrendeling de Prick-stop gemonteerd
Niet de originele versie, maar gewoon gejat en zelf uit een stukje 3mm staal gemaakt.
En de achtersluiting gemaakt door een paar oogbouten in de originele schroefgaten te monteren met een pijpje.
https://www.camperprotect.de/c/einbruch ... r/hecktuer
In de bestuurdersstoel wel de originele gemonteerd, dat was lastig om ivm de hoekjes zelf te maken zonder de beschikking van een laser/watersnijmachine.
- IMG_3081.jpg (96.58 KiB) 578 keer bekeken
- IMG_3075.jpg (70.55 KiB) 578 keer bekeken
- IMG_3074.jpg (77.19 KiB) 578 keer bekeken
Witte peesprofiel aan de zijkant gelijmt, hier komt een Mauritius XXL luifel op. Die moet ik nog testen.
Eindresultaat van het interieur (goede foto's enz moet ik nog eens maken)
- IMG_3368.jpg (56.1 KiB) 578 keer bekeken
- IMG_3365.jpg (54.68 KiB) 578 keer bekeken
- IMG_3364.jpg (39.88 KiB) 578 keer bekeken
Mooi geworden hoor.
Heb je ook een tweede slaapplaats? (Eerste deel van je draadje heb ik een paar weken geleden gelezen, tegelijk met vele ander ombouwdraadjes, nu veel details weer vergeten)
Yep, heb ik alleen nog geen foto's van.
De rugleuningen van de bankjes zijn naar beneden te klappen.
Daarna kan ik het matras omhoog doen en aan de 2 gleuven die je ziet de onderste lattenbodem naar voren trekken.
Op deze foto is het een dubbele lattenboden (op elkaar) met 1 matras.
Met 2 personen weg = 2e matras mee en dan kun je dus een 2-persoons bed maken.
Matrassen zijn 70x200. Netto maat is goed 197 lang, dus dat past wel. Breedte is dan 140x197 totaal
Is mooi geworden DJSmiley!! Ziet er strak uit, t wit, met het donkere hout.
Het bedsysteem bestaat uit 2 lattenbodems.
De onderste is iets korter dan de bovenste. De bovenste kan verticaal op en neer bewegen via 2 lineaire actuators.
Hiermee kan ik met een druk op de knop de bovenste lattenbodem incl matrassen omhoog doen. Hierdoor komt de onderste lattenbodem vrij.
Vervolgens kan ik die uitschuiven. In de rugleuningen van de bankjes zit een stuk staal. Hierin valt een schuifgrendel welke onder de lattenbodem zit.
Dus: Bed omhoog, lattenbodem eronderuit, naar voren schuiven, grendels in de gaten en de achterste lattenbodem laten zakken zodat ze beide op gelijke hoogte liggen.
De onderste lattenbodem leunt dus op 2 grendels en over de hele lengte op ijzeren strip die op de scheiding tussen garage en woonruimte rust.
Als ik alleen reis, dan gaat er 1 matras mee en heb ik een dubbele lattenbodem. Met z'n 2en dan gaat er dus een extra matras mee.
- IMG_4209.jpg (27.13 KiB) 510 keer bekeken
- IMG_4210.jpg (45.98 KiB) 510 keer bekeken
- IMG_4211.jpg (83.77 KiB) 510 keer bekeken
Superstrak werkt allemaal man. Echt leuk om te volgen!
Iveco Daily L4H3 2011 te volgen op vanfor5.com. Lees hier alles wat er tot nu toe aan de van gedaan is en wat we daarbij hebben gebruikt.
