Motor laten lopen
Met de camper naar de sneeuw!
Re: Motor laten lopen
je moet rekening houden met , dus ook met bewolking
Bericht door Cee Pee »
Heb jij dan de controle over het weer Jos. :clap:
gelukkig niet , dan had ik met veel mensen ruzie. :-B
Magirus-Deutz
Bericht door Magirus-Deutz »
Ik sta regelmatig in de zomer aan de Cote D'azur of in San Remo dubbelbemand onze uren te maken maar ondanks dat we een stand airco op het dak hebben blijft de motor draaien anders is het echt niet uit te houden in die auto, een Daf slaat automatisch af maar een tandje erbij en hij blijft keurig netjes draaien, kost wat brandstof so what.....
hathi
Bericht door hathi »
Het lijkt me toch vrij normaal dat men zijn Camper aanpast aan ieders eigen wens en gebruik,en dat varieert,natuurlijk ,ook als je op wintersport wil,of wat dan ook ,daarvoor moet je zorgen dat het mogelijk is,en dat kan vrij makkelijk in de huidige tijd met de vele mogelijkheden?........
al zijn er natuurlijk altijd die nooit stroom genoeg hebben :-B
mva
Bericht door mva »
Bedankt voor vele reacties.
Gelukkig is daarna de zon regelmatig gaan schijnen en hebben de zonnepanelen het tekort kunnen aanvullen.
Volgende keer toch maar eens kijken of er een aggregaat meegaat.
Gr Marco
Rapido 700FF!
Charles Franconi
Bericht door Charles Franconi »
Goede ECHTE Honda EU 10i koop je gebruikt voor ca. 350 €.
Wel uitkijken dat het een echte is en niet een Chinese nepper , die er bijna net zo uitziet.
mva schreef:
zo 16 feb 2020, 13:00
Gr Marco
voor een heel klein (20cmx25cmx30cm hoog) en licht (+- 5 kg) aggregaatje met max +- 35ampere bij 14 volt, kijk eens op,
http://t-gen.torcman.de/
heb ik ook gebouwd en voldoet perfekt voor het laden van een accu, niet voor de 230 volt voorziening uiteraard.
geluidproductie zou een nadeel kunnen zijn,maar voor nood kan er veel.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 16 feb 2020, 19:28, 2 keer totaal gewijzigd.
mva
Bericht door mva »
Ik zie dat zo’n Honda eu 10i 3.9amp levert. Hoe moet ik dat zien? Dat levert ie dan per uur?
Rapido 700FF!
Bericht door Peter LMC »
Dan is het 3.9 AH.
AH is Ampere per uur.
Dus als deze 1 uur draait.
Bericht door veetee »
Tja, hoe moet je dat zien? Ik weet het eerlijk gezegd niet, wie wel?
Volgens de specificaties is het 3.9 A bij 230 V. Dat maakt bijna 900 Watt. Maarrr.... bij 12 V gelijkstroom is het 8 A. Dat is 96 Watt. Dan je dus beter een acculader op de 230 V uitgang aansluiten, die kan dan in theorie veel meer als die 8 A leveren...
mva schreef:
zo 16 feb 2020, 14:57
hij levert 230 volt en max 3,9 ampere, dat is dus 897 watt, dat levert ie maximaal aan je camper, de ebl(lader) in je camper laad dan de accu met de bijbehorende laadspanning (+- 14 volt), en met een stroom welke bepaald word door de lader, (bij de meeste ebl,s max 18amp) en de laadtoestand van de accu (hoe voller de accu word hoe lager de laadstroom word).
dus per 1 uur draaien kan dat aggregaat dan dus max 18Ah in je accu stoppen
djurre1980
Bericht door djurre1980 »
Ik heb op de startaccu en huishoudaccu een battery brain zitten.
Als de spanning te laag wordt ontkoppelt hij de accu's automatisch zodat je altijd een reserve houdt om te starten en de accu niet vernield.
Als ik de camper in de garage zet is het een druk op de afstandsbediening en de accu's zijn ontkoppeld.
Ook handige antidiefstal mogelijkheid.
Voor moderne campers kan je een draadje aansluiten dat er na ontkoppelen van de accu een klein stroompje beschikbaar blijft voor het geheugen/computer van de auto.
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel »
Inderdaad, met name in de wintervakantie gebeurd het regelmatig dat de zonnepanelen te weinig power leveren om de hele dag zonder mankeren door te komen als er geen stroompaal voorhanden is. Mijn dieselkachel gebruikt nog al wat stroom om te starten en heb hem daarom samen met de Truma blower aangesloten op een aparte 72Ah accu. D.m.v. 2 Cyrix en dubbele schakelaars kan ik bij het laden door de dynamo, zonnepanelen of generator deze accu eerst laden zodat we er altijd warmpjes bijzetten. Bij volle dieselkachel accu kan ik dan doorschakelen naar de 2 105Ah huishoudaccus. Groet Eric
