Uitlijnen?
Uitlijnen?
Hallo.mijn voorbanden waren op. en rechts voor schuin afgesleten.de bus
trok ook iets naar rechts.en het stuur stond ook iets naar rechts.
Nu met nieuwe banden trekt de bus niet meer naar rechts.en loopt mooi recht.
Maar nu staat het stuur iets naar links.
Moet ik hem nu nog laten uitlijnen???
Gr
Gr
Re: Uitlijnen?
Dat zou ik zeker doen, het scheef afslijten en trekken kan een aanwijzing zijn dat de uitlijning niet meer klopt
- Bas vd laar
Re: Uitlijnen?
Zeker doen.
Een goed uitlijn bedrijf fixeert trouwens ook het stuur, maar dat doen ze niet allemaal. Vraag er voor de zekerheid even naar.
- leftlanebandit
Re: Uitlijnen?
Zeker laten uitlijnen.
Heel de stuur inrichting en wielophanging heeft te leiden uit een slechte storing.
Verstuurd vanaf mijn H9436 met Tapatalk
- leftlanebandit
Re: Uitlijnen?
Sporing bedoel ik natuurlijk
Re: Uitlijnen?
Fout die ook nog wel eens gemaakt wordt, is dat het stuur niet recht er op zit, terwijl het stuurhuis wel in de middenstand staat.
Een probleem, dat veel voorkwam bij het uitlijnen van een Peugeot 306GTI, omdat daar zelfs een stuurhuis opzit met een assymetrische uitslag. Dit a,g.v. de grotere zesbak.
De Ducato, die ik net aangeschaft heb, had het stuur er ook niet goed opzitten.
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Proline compressor KK (138L), 600W Daewoo magnetron.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
In ontwikkeling: 300Ah LiFeYPO4, HH-koelkast, Daewoo magnetron, 975Wp Solar
Re: Uitlijnen?
Heb je twijfel of alles goed staat aan je camper, ik bedoel dan de wielstanden waardoor er extra slijtage is, of dat je steeds moet bijsturen om recht vooruit te rijden.
Je stuurwiel staat scheef ten op zichtte van de rijlijn.
Dan naar de uitlijn specialist toe, dat scheelt niet alleen in rijcomfort maar ook brandstof en je banden slijten niet meer scheef af.
Re: Uitlijnen?
Dat is nu het vreemde. Nu met de nieuw banden kan ik het stuur loslaten.
Voor de zekerheid toch maar even laten uitlijnen
- Contact:
Re: Uitlijnen?
Het komt veel vaker voor dat het probleem dit door de banden veroorzaakt wordt.
Is echt geen uitzondering.
Stond de banden spanning links/rechts goed?
Welk merk en type lag er voorheen op?
