Sinus omvormer van 1500Watt: welke?
309T16
Re: Sinus omvormer van 1500Watt: welke?
Bericht door 309T16 »
Zonneke schreef:
do 18 nov 2021, 10:36
Heb de link aangepast, deze dus: linkje)
Het toestel is hetzelfde gebleven, de accu zou toch ook moeten voldoen.
Is een lifepo4 van 120Ah met een BMS van 150A.
Het is ook wel echt de omvormer die in faling gaat, de afstandsbediening valt uit en flikkert.
De accu zakt tijdens gebruik effe in en herstelt zich dan dadelijk weer.
Vanaf het begin geeft de afstandsbediening een ander voltage aan dan wat de accu in werkelijkheid is.
Dacht eerst ook aan slechte verbinding en heb van de week alles gecontroleerd.
Aan de aansluitpolen meet je 13.3 en de afstandsbediening 12.9.
Inzakken en herstellen van de accu komt vreemd op mij over. Past niet bij een LiFePO4.
Simuleer die situatie eens met lopende motor, zodat er door de dynamo meer 12V input energie is op de omvormer.
Zonneke
Bericht door Zonneke »
Dat doet die accu hier al vanaf het begin.
Heb namiddag wat getest: Bij een belasting van ca 650W zakt die naar 12.8V.
Bij belasting van ca 300W naar 13.03V.
De omvormer viel ook uit bij een langere belasting van 650W.
Zo op het eerste zicht blijft alles werken zonder omvormer.
De dieselverwarming, alle lichten aan, de tv en op een kleine omvormer de haardroger op koude stand.
Heb misschien een ideetje waar de oorzaak kan liggen maar daarvoor moet morgen weer maar eens de zetel gedemonteerd worden.
Kan beter een klapstoeltje zetten. :-B
Of het dat is morgen in de praktijk uitproberen.
Atoz
Bericht door Atoz »
Lees je de spanning af op het display van de omvormer?
Die meet in de omvormer, de kabelverliezen zorgen voor een lager cijfer.
Staat er ergens een schakelaar tussen?
Automatische zekering?
Hapert er daar wat aan?
Zonneke
Dat laatste ga ik morgen bekijken. Er zit zo een rommelding van Ali tussen. :wink:
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Ah... zo'n mooi zwart ding met een rode hendel?
Ik ben benieuwd wat daar de spanningsval over is als je er een beetje vermogen doorheen trekt. Dat zou wel mijn eerste verdachte zijn.
Zonneke schreef:
do 18 nov 2021, 16:33
als je het zelf al een rommelding noemt, dan ga je bij dit soort storing toch als eerste dat rommelding er tussen uit gooien, al is het maar om te proberen, want de benaming geeft al aan wat je ervan vind. :shock:
309T16
Even bypassen.
Ik begrijp nu, dat het herstellen van de accuspanning gebeurt na de belasting en niet tijdens. Zo las ik het namelijk.
Zonneke
Kroppie schreef:
do 18 nov 2021, 16:45
De benaming rommel komt uit wat men met een trending woord te noemen: voortschrijdend inzicht. :wink:
Bij aankoop geen weet van, had het anders ook niet gekocht.
Pas onlangs hier gelezen dat deze niet al te schitterend zijn.
Antwoord op 309T16: De accuspanning keert in rust altijd weer naar 13.31V.
Atoz
Bericht door Atoz »
Ach overkomt mij ook wel eens.
Zonneke
Niet gewacht tot morgen want zou er weer niet van kunnen slapen.
Effe met behulp van kunstlicht de schakelaar ertussenuit gehaald.
1 test gedaan en nu werkt het weer zoals het hoort.
Mijn dank is groot want zonder hulp had ik gewoon een andere zwaardere omvormer besteld.
de goede spirit voor een goede nachtrust. :thumbup:
welterusten
309T16
:thumbup:
