Vocht koplamp Fiat Ducato
Ik kreeg de opmerking van een voorbijganger dat er vocht in de beide koplampen van onze Fiat Ducato camper zit.
En dat zou blijkbaar niet mogen. Camper is van Juli 2019.
Iemand enig idee of dit normaal is of niet?
Laatst gewijzigd door Pelmpew op ma 06 jan 2020, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vocht koplamp Fiat Ducato
Dit is een nieuwe camper dus ik zou het in de gaten houden maar me zeker niet druk maken.
Er hoeft maar een klein druppeltje water te zitten en je hebt al een beetje aanslag. Als de lampen vaker gebruikt worden moet het weggaan.
Fiat heeft hier een hele mooie naam voor
Vocht zijn druppels welke zichtbaar zijn en dat is hier niet het geval
Dus is het damp
Maar even serieus
Fiat zal hier nix aan doen
Dus is het damp
Maar even serieus
Je kunt de lamp demonteren en controleren of de ventilatiegaatjes niet verstopt zijn, en of het afdichtingsrubber niet vervormt is bij de montage en goed past. Drogen en terug monteren met een likje zuurvrije vaseline.
De rubber doppen die aan de achterzijde van de lampen zitten, kun je bij droog weer even verwijderen, lampen een minuutje of 5 aan (met draaiende motor, anders brandt het dimlicht niet), dan moet het zo weg zijn.
Dan de doppen terug plaatsen. Check meteen even of de rubber doppen achter het grootlicht en de richting aanwijzerlamp goed zitten.
Wel in de gaten houden, zeker na flinke regenval. Neemt het toe, kan het zijn dat er toch ergens vocht de koplampen binnendringt.
Mijn fiat Ducato import uit Frankrijk heeft het ook
Heb deze 2 maand
Bouwjaar juli 2019
Mijn vorige Ducato van 2013 had het niet
Lijkt een probleem van fiat te zijn
Fabriek ;montage andere fabrikant koplamp
Moeten we hier wat mee richting Fiat?
Bertus Altenburg
Heb deze 2 maand
Bouwjaar juli 2019
Bertus Altenburg
We? Ga je gang. Lampen demonteren. Achterkanten vrijmaken en door de openingen droogföhnen. Dan alle randen afkitten, terugplaatsen en bidden.
Heb ik ook gehad en een opmerking gehad bij de keuring. In feite is het plastiek opgedrukt, met een dichting er tussen, op de achterkant van de koplamp. Daar kan het iets fout gegaan zijn. Oplossing die ik heb uitgevoerd en sindsdien geen probleem meer: kit die dichting volledig af met een lijmpistool (in feite die ronde lijm stikjes die je koopt en die dan verwarmd worden in het pistooltje). Werkt perfect, sinds 5 jaar geen vocht meer in de lamp.
