Neanderthaler Crafter project
- neanderthaler
Re: Neanderthaler Crafter project
Ook vandaag de derde dag maar de schuifdeuren is aan gepakt beide deuren gingen wat lastiger dicht er is een filmpje op youtube die gezien te hebben hoe het moet en kan zelf maar is aanvangen .
Dus eerst de doppen vinden dan een schroef erin breek ijzer eronder uitlichten en zie daar de troep
- IMG_20220310_105310.jpg (104.58 KiB) 7138 keer bekeken
- IMG_20220310_103547.jpg (138.63 KiB) 7138 keer bekeken
- IMG_20220310_103538.jpg (100.89 KiB) 7138 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op do 10 mar 2022, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- neanderthaler
En nog wat
- IMG_20220310_105329.jpg (141.47 KiB) 7138 keer bekeken
- IMG_20220310_105322.jpg (117.2 KiB) 7138 keer bekeken
- neanderthaler
Dus veel de stofzuiger en borstel en veel water maar nu bij de andere deur heb ik het water achter wege gelaten
Dus alleen maar de stofzuiger compressor met veel lucht en de hete lucht fohn voor het vochtige geheel dat ging makkelijker en stukken droger minder bende
Daarna alles draaipunten onvetten schoonmaken lager invetten draai punten en inspuiten en weet ik al niet meer MAAR de deur loopt weer stukken beter lichter minder kracht en stiller
- DSCN7130.jpg (161.83 KiB) 7137 keer bekeken
- DSCN7129.jpg (156.61 KiB) 7137 keer bekeken
- DSCN7128.jpg (178.87 KiB) 7137 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op do 10 mar 2022, 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- neanderthaler
Zo het mooie weer komt er aan tijd om op het dak te gaan daar had 2 jaar gelden 2 dakramen geplaats maar niet goed denk ik had dus wat wat binnen komt .
dus ramen verwijderen dat zat vast dus de krik eronder draaien spanning op zetten 10 seconden wachten en weer een slag geven 10 seconden wachten verplaatsen en ja daar komen de draden aan ging perfect
- IMG_20220413_104924.jpg (102.67 KiB) 6551 keer bekeken
- IMG_20220413_104219.jpg (53.79 KiB) 6552 keer bekeken
- IMG_20220413_103602.jpg (89.14 KiB) 6552 keer bekeken
- neanderthaler
Dan alles schoonmaken kolere werk tja had het maar goed moeten doen alles schoon en 12 mm trespa 2 keer raamlijsten gemaakt
die met sikaflex 221 gelijmd 1 dag laten drogen met de klemmen erop .volgende dag het boven licht erin gezet met de andere sikaflex nr ...........even kwijt
- IMG_20220413_135658.jpg (97.92 KiB) 6549 keer bekeken
- neanderthaler
ook maar nu is de banken schilderen en andere dingen daar kan ik pas als mijn dochter is verhuist tzt doet even diens als verhuiswagen dan kan ik verder met vloer bedekking ( morgen uitzoeken )
En alvast een hoop staal gehaald om volgende week ook een draaibare fietsen rek te fabriceren
- IMG_20220415_100013.jpg (93.27 KiB) 6546 keer bekeken
Goed bezig.
Ben benieuwd naar je fietsendrager. Toevallig een die aan de scharnieren bevestigd en open kan klappen?
- neanderthaler
fostar82
Je bedoelt de aan die deur scharnieren ? nee die gaat het niet worden heb de zo ongeveer 80 pagina's en hier op forum en de nodige YouTube filmpjes bekeken met de voor en tegens voor mij .
Er is er maar 1 die is overgebleven en dat is die van C KTManiac ) om die even in de zonnetje te zetten om zijn mooie product .
Die gaat het worden voor zo een 80% de rest vul ik aan voor mij zelf de grootste reden is de opstap die heb ik nodig en gebruik als de bus voor de deur staat gaat alles via de achter deuren dus ook voor de werkzaam heden
Dit is de oude fietsendrager die bij een kringloop winkel is gekocht voor de broodnodig onderdelen en het ijzer wat gebruikt gaat worden .
100 cm rondstaal a 18mm
20 cm -- 35 mm rond met een wandikte van 8 mm en gat 18 mm .
4.20 koker is teveel maar komt altijd van pas koker is 70 mm x 40 x 4 mm is over bemeten maar bij dat constructiebedrijf hadden ze niks anders
- IMG_20220416_163354.jpg (95.23 KiB) 6410 keer bekeken
- IMG_20220416_163244.jpg (98.97 KiB) 6410 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op za 16 apr 2022, 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- neanderthaler
me vloerbedekking is vanochtend besteld is marmoleum geworden
En hier moet het tegen aan mijn crafter heeft dit het smerige gedeeltes en het schuine gedeelte --- de ander is ook van een crafter met recht achter de trekhaak .even puzzelen en slijpen ? om het te passen . dinsdag aanvangen
- DSCN5501.jpg (167.18 KiB) 6409 keer bekeken
- 168628011_3395138847254885_869344892682721897_n.jpg (113.65 KiB) 6409 keer bekeken
- neanderthaler
Zo het begin is er sommige dingen veranderen gaan de weg als je bezig bent steeds ander idee of te hoog of te laag mijn kronkel
zo gaat het de goede kant uit
- IMG_20220419_113940.jpg (110.28 KiB) 6262 keer bekeken
- IMG_20220419_112206.jpg (91.02 KiB) 6262 keer bekeken
- IMG_20220419_100534.jpg (108.54 KiB) 6262 keer bekeken
- neanderthaler
nog wat
- IMG_20220420_122357.jpg (104.96 KiB) 6260 keer bekeken
- IMG_20220420_121441.jpg (78.33 KiB) 6260 keer bekeken
- IMG_20220420_094753.jpg (109.44 KiB) 6260 keer bekeken
