Neanderthaler Crafter project
- neanderthaler
Re: Neanderthaler Crafter project
fostar82
Even afwachten of iederdaad is op gelost maar eerst vrij maken foutcode computer
Maar het probleem is eigelijk bij het gas geven tussen begin en dieper in trappen van het gaspedaal kan een foutje zitten ( vuil los soldeersel )? en slaat dat over dat kan die dus niet registreren en daar komt een fout uit , in de vorm nood loop of eigelijk uit veiligheid gaat die in beperkte modus daardoor krijg je een melding op je dachboard een lampje dus
Dat geld naar mijn beschijden menig voor alle elektrise gas pedaalen van alle auto als je erop gaat zoeken bij de oudere modelen zijn het koperen glij vlakken dat is makkelijker de moderenere zijn meer dicht gebouwd weini aan te doen .
Schoonmaken van de glij vlakken of uitlees ring en contakten is gedaan misschien nog polijsten van het doffe oppervlak ? en dan kijken wat er uit komt .
Maar als er een los of gebarten soldeersel is is vervangen het beste garage beginnen er niet aan dus word meteen vernieuwd bij uitlezen maar zelf lekker kijken en uitproberen zou geld kunnen besparen .
- neanderthaler
Zo gisteren was redelijke dag om de achter uit licht erop te zetten oude eraf binnen werk eruit en in de ander en erop gezet
bedrading gedeeltijk door gevoerd maar even wachten op beter temperaturen
- IMG_20230221_120142.jpg (58.19 KiB) 13586 keer bekeken
- IMG_20230221_111930.jpg (66.98 KiB) 13586 keer bekeken
- IMG_20230221_110330.jpg (76.4 KiB) 13586 keer bekeken
- neanderthaler
Zo een jaar na data toch maar weer eens aan de fietsenrek verder Zat helemaal met mijn denkwijze en dacht veel te moeilijk
had er zelf een andere kogel voor gekocht om die in te lassen .
Maar blijkt dat die nu niet nodig is gewoon even de de gaten uithollen en de moeren verdiept aan te brengen
- IMG_20230630_143951.jpg (128.16 KiB) 12730 keer bekeken
- IMG_20230630_143946.jpg (144.07 KiB) 12730 keer bekeken
- IMG_20230628_083725.jpg (107.19 KiB) 12730 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op vr 30 jun 2023, 21:20, 3 keer totaal gewijzigd.
- neanderthaler
Dus de oude weer gebruikt daarvoor moest de de gaten wel uitgeboord worden om ruimt te krijgen voor de moeren .
en die vast gelast zodat de bouten niet klem kwamen met de andere bevestiging bouten
- IMG_20230630_203048.jpg (122.88 KiB) 12729 keer bekeken
- IMG_20230630_150819.jpg (121.33 KiB) 12729 keer bekeken
- IMG_20230630_150810.jpg (120.29 KiB) 12729 keer bekeken
- neanderthaler
En weer even verder las werk is klaar toch nog een extra bout met moer aan gebracht dat als de aanhanger er toch achter komt
er hopelijk geen gezeur kan komen dat het midden gedeelte naar buiten komt .
Als erwatachterkomt
Als erwatachterkomt
- DSCN7603.JPG (161.8 KiB) 11900 keer bekeken
- DSCN7602.JPG (164.38 KiB) 11900 keer bekeken
- DSCN7601.JPG (153.8 KiB) 11900 keer bekeken
- neanderthaler
En staat inmiddels in de owatrol en al gedroogd nu de uiteindelijk verf zit ook de zwarte kleur
nu achter een stukje traan plaat ben verschilde winkel geweest word niet vrolijk van de prijzen
- DSCN7606.JPG (162.1 KiB) 11897 keer bekeken
- DSCN7605.JPG (191.9 KiB) 11897 keer bekeken
- DSCN7604.JPG (193.42 KiB) 11897 keer bekeken
- neanderthaler
Zo dat kan door drogen morgen achter de plaatjes aan .
- DSCN7608.JPG (173.82 KiB) 11896 keer bekeken
- neanderthaler
De laatste lootjes en klaar bij naderinzien vond moeders de rand iets te scherp Risico factor
tik er een bandje om wat ik nog over heb en kan me weer bezig houden met andere zaken zoals achteruitrij camera verder aan sluiten
- IMG_20230704_183543.jpg (94.11 KiB) 11561 keer bekeken
- IMG_20230704_155121.jpg (133.62 KiB) 11561 keer bekeken
- IMG_20230704_154646.jpg (117.46 KiB) 11561 keer bekeken
- neanderthaler
Dank Theo wel een beetje laat
Ga voorzichtig weer aan vangen door een aan koop van een huis van mijn zoon en een verbouwing is alles op een laag pitje komen staan .
dit jaar denken zonnepanelen
Eerst gedaan de gril en voorbumper dat was volledig wit uit geslagen met Meguiars claener en owatrol olie samen op een doekje
je probeert gewoon wat was het resultaat niet verkeerd ander keer de zijkanten en achter bumper
- IMG_20240205_135809.jpg (123.15 KiB) 478 keer bekeken
- IMG_20240205_135824.jpg (80.77 KiB) 482 keer bekeken
- StealthCamper
Ziet er blits uit die spoiler ... euh trapje!
Echt mooi gemaakt. Zijn er eigenlijk regels rond dit soort uitstekende metalen stukken? Want toch even uitkijken bij 't achteruitrijden denk ik dan.
Je zal minimaal de scherpe randen van die platen moeten afwerken met buizen oid. Directe afkeur bij APK en je moet er niet aan denken dat er iemand met een fiets achterop rijdt.
Ene helft van een been boven de plaat en de ander er onder. Zeer onverstandig dit. Ik hoop dat je er meer aan doet dan een rubbertje.
Verstuurd vanaf mijn SM-N970F met Tapatalk
- neanderthaler
Zo we gaan weer is wat doen aangezien de opstapjes niet beviel en en inderdaad scherp zijn ondanks toch een strip op gemaakt maar nee het was het niet slap en stuk en krom .
tijd voor wat anders dit dus dacht ik
- DSCN7864.JPG (171.66 KiB) 152 keer bekeken
- DSCN7863.JPG (172.51 KiB) 152 keer bekeken
- DSCN7862.JPG (162.37 KiB) 152 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op vr 22 mar 2024, 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
