Neanderthaler Crafter project
- neanderthaler
Re: Neanderthaler Crafter project
Zo weer even verder de bestaande oude opstap even verbouwd voordetijdelijke oplossing tot de fietsen drager klaar .
Een ander buiten trap bijgekocht 2 de hans om makkelijk bij de peeshouder te komen scheelt 15 cm hoger .
oude lullen greep gemonteerd van de oude achterwand om makkelijk in te stappen .
- IMG_20220608_102455.jpg (102.43 KiB) 7722 keer bekeken
- IMG_20220608_102427.jpg (88.29 KiB) 7722 keer bekeken
- IMG_20220608_102343.jpg (89.64 KiB) 7722 keer bekeken
- neanderthaler
bij lidl een krukje en tafelblad gehaald daar een stuk hout in inplakt met sika 221
die op een bestelde poot gemaakt en ziedaar
- IMG_20220611_161945.jpg (91.27 KiB) 7720 keer bekeken
- IMG_20220608_130635.jpg (82.51 KiB) 7720 keer bekeken
- neanderthaler
En me hemel afgemaakt toch maar ook met stof en onderlaag schuim
- IMG_20220610_123812.jpg (60.16 KiB) 7713 keer bekeken
- IMG_20220610_122255.jpg (78.15 KiB) 7713 keer bekeken
- IMG_20220611_102957.jpg (84.89 KiB) 7713 keer bekeken
- neanderthaler
En vandaag voor de achter deuren scharnier beschermers van metaal 1 mm lekker dun en steviger dan hout dat zag ik even niet zitten .
ingesmeerd met sika 221 morgen bekleden of spuiten
- IMG_20220614_172952.jpg (131.59 KiB) 7710 keer bekeken
- neanderthaler
En de zijkanten van de luifel gemaakt en een bestek lade nu is afgemaakt nu kunnen we op reis
- IMG-20220607-WA0004.jpg (80.16 KiB) 7709 keer bekeken
- IMG-20220613-WA0006.jpg (72.33 KiB) 7709 keer bekeken
- IMG-20220613-WA0000.jpg (101.44 KiB) 7709 keer bekeken
- Jeroen_Hanomaf
Super netjes geworden! Ik heb als afwerking een 3mm berkentriplex laagje gemaakt (vuren frame met 3mm okume aan de bovenkant als legplank), de holle ruimte heb ik spotjes in gezet.neanderthaler schreef: ↑di 14 jun 2022, 23:27En me hemel afgemaakt toch maar ook met stof en onderlaag schuim
Achteraf had ik dit zo mooier gevonden, past m.i. beter bij de uitstraling van de cabine.
Groeten Jeroen
PS zo'n instapbeugel bij de deur zoek ik ook nog, niet om te gebruiken, maar omdat er 1 op gezeten heeft en ze 2 grote lelijke gaten in de gordelstijl gemaakt hebben
- neanderthaler
Hai jeroen
bedank weer en sommige dingen doe je 2 keer dus kan nog
de instap beugel is toch wel makkelijk zowel bij instappen als bij er uit
leeftijd gaat tellen he achter had ik zelf gemaakt mag nog is een knapper komen eigelijk .
je kun in de gaten alvast blindkling moeren in doen voor het 1 of ander anders afdek dopjes doen .
vandaag de bekleding gedaan van de achter steunen had oud leer van de bank achterkant leuning dat was als nieuw en komt altijd van pas
- IMG_20220615_124152.jpg (101 KiB) 7530 keer bekeken
- IMG_20220615_123516.jpg (120.38 KiB) 7530 keer bekeken
- IMG_20220615_121124.jpg (76.45 KiB) 7530 keer bekeken
- neanderthaler
En zo is het geworden uiteindelijk ben tevreden achteraf had de bank van hout in het Aller eerste begin wel iets hoger gekund en de matrassen wat dunner dan kwam dat beter uit ach misschien een volgende keer .
Leer momentje dus t.z.t. en de kussen gedeeltelijk uitsnijden en overnieuw beginnen en onder tussen zijn me naai capaciteiten al iets beter
geworden voor nu laten zo even kan er mee weg ik nu weer even aan de motor fietsen verder en genieten van het weggaan met de camper .
- IMG_20220615_140319.jpg (81.08 KiB) 7527 keer bekeken
- IMG_20220615_140304.jpg (80.14 KiB) 7527 keer bekeken
- IMG_20220615_135600.jpg (90.89 KiB) 7527 keer bekeken
- Jeroen_Hanomaf
haha, m'n vrouw ziet me aankomen Maar inderdaad, het zou kunnen, ik heb het domontabel gemaakt met losse delen (zodat de hemel er eventueel nog eens uit kan als ik bij de antenne en/of bedrading boven het raam moet kunnen) dus als ik eens niks te doen heb....neanderthaler schreef: ↑wo 15 jun 2022, 15:53Hai jeroen
Het "probleem" met de gaten is niet zozeer de gaten in de stijl, maar dat ze in de (doorlopende) gordelbekleding grote vierkante uitsparingen hebben gemaakt om bij die gaten te komen... mijn bus had geen origineel tussenschot en had ik dus per toeval (mazzel!) doorlopende gordelbekledingen, aan de schuifdeurkant dus met grote vierkanten erin. :-/ Je vind die dingen amper/niet met een dichte kant -normaliter wordt dat door het tussenschot afgesloten en bijna allemaal hebben ze een schot (gehad)
Nou ja, er zijn ergere dingen
Groeten Jeroen
- neanderthaler
Zo das een tijd je geleden ik ga weer is beginnen eerst de lampje op het dashboard daar gingen steeds meer lampje branden
Om te beginnen was roet filter vol de kosten liepen aardig op bij mij garage kosten het rond 400 euro dus ik ben er zelf in gedoken .
youtube clean particulate filter en de schoonmaak middelen deden hun best kosten voor mij aan de spullen 100 euro kosten me een dag dat ging erg goed het werkweer als van outs 1 lampje uit nog 4 te gaan
Daarna bij uitlezen blijk na een tijdje zoeken me gas pedaal niet in orde te zijn die is stuk ? bij gas geven door te ( trappen )te ver schiet die in de veilige modus slaat een tussen signaal over zit in het stukje elektronica zie de foto's
Nou had mijn garage een oude ( ook stuk ) als voor beeld die mocht ik hebben en die heb ik uit mekaar gehaald om te kijken hoe het werkt een stukje elektronica erin schoongemaakt bij mij later ook uit elkaar gehaald idem dito is het gas weer als van outs maar de fout code moet er nog uit het geheugen zo niet toch ook een nieuwe kosten rond de 120 euro .
- IMG_20230126_153956.jpg (115.89 KiB) 6388 keer bekeken
- DSCN7231.JPG (126.88 KiB) 6388 keer bekeken
- DSCN7230.JPG (123.64 KiB) 6388 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op ma 20 feb 2023, 0:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- neanderthaler
Nood loop auto melding roet filter vies zie boven dit zijn de fotos oude telefoon met een losse draatjes stekker camera via de lamda sone die eruit halen .
camera erin en weer kijken na het schoonmaken kijk wel uit heet en weer kijken stukken beter nu vooal in de hoeken in mijn geval opgelost geen dashboard melding lampje uit missie geslaagd
op naar de volgen uitdaging
- 2022-09-08_14-05-12-08.jpg (36.64 KiB) 6276 keer bekeken
- 2022-09-08_14-03-54-89.jpg (37.35 KiB) 6279 keer bekeken
- 2022-09-08_13-50-54-22.jpg (34.49 KiB) 6279 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op ma 20 feb 2023, 11:52, 5 keer totaal gewijzigd.
- neanderthaler
Bij alie een nieuwe achteruit camera gekocht en een scherm 7 inch met de aan verwante artikelen thuis even proberen let niet op het tafel kleed is bescherming
En kijken of het werk ja dus moet zeggen ziet er goed uit nu nog monteren even het weer afwachten word vervolgd .
- IMG_20230219_103550.jpg (146.7 KiB) 6234 keer bekeken
Laatst gewijzigd door neanderthaler op wo 22 feb 2023, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
