Schotelantenne vindt Astra 3 niet meer
Re: Schotelantenne vindt Astra 3 niet meer
Vandaag een nieuwe versie van de frequentielijst ontvangen uit Frankrijk.
Er bleken volgens Antarion tóch zaken gewijzigd te zijn. Morgen ga ik deze plaatsen. Ik ben dus erg benieuwd.
Indien deze laatste versie eindelijk wél werkt zal ik deze hier delen.
Franzel
Franzel
Als ik alles wist dan hoefde ik niets te vragen.
Hier weer een update. Resultaat nihil.
Nu reageert de fabrikant dat de procedure niet goed gevolgd is omdat de update volgens hen niet geplaatst of weggeschreven is.
Wat is er moeilijk aan het volgende?
1. Zet de positioner uit.
2. Plaats de stick met daarop het ene bestand in de positioner.
3. Power on de positioner en zie de leds knipperen / branden.
4. Zodra de leds uit zijn zet de positioner uit en verwijder de stick.
5. Zet de positioner aan en test de schotel.
Ongeveer zo’n 30 keer gedaan maar zonder resultaat terwijl ik zeker weet dat de stick gelezen wordt. Het wordt er niet prettiger van.
@ Franzel
Op de website van Antares https://www.antares-diffusion.com/conte ... ses-a-jour nog even de laatste update opgezocht.
Het merkwaardige is dat deze op 1 getal afwijkt van de frequentie-update die jij recent hebt ontvangen.
Zie vetgedrukt getal. Ik heb helaas niet de deskundigheid om dat verschil (12188 i.p.v. 11856) te kunnen interpreteren.
S1|f:11895,sr:29700,p:V,el:240,az:100,epos:0192,sk:16,
S2|f:12188,sr:29900,p:H,el:238,az:100,epos:0235,sk:8,
S3|f:11836,sr:27500,p:H,el:238,az:100,epos:0282,sk:7,
S4|f:12597,sr:27500,p:V,el:238,az:100,epos:0130,sk:10,
S5|f:10890,sr:27500,p:V,el:218,az:100,epos:-300,sk:19,
S6|f:10972,sr:29950,p:V,el:238,az:100,epos:-050,sk:14,
S7|f:11096,sr:30000,p:V,el:248,az:100,epos:0420,sk:16,
S8|f:12034,sr:27500,p:V,el:248,az:100,epos:0420,sk:16,
POS|selSat:1,mxelpos:260,mnelpos:180,log:2,
AZS0|spd:7,dpwm:220,mpwm:100,mxpwm:590,
AZS1|spd:35,dpwm:330,mpwm:200,mxpwm:890,
ELS0|spd:7,dpwm:220,mpwm:150,mxpwm:590,
ELS1|spd:18,dpwm:375,mpwm:200,mxpwm:890,
MOTOR|type:5,elTmout:5,azTmout:5,
MISC|NitEn:1,LogS:1000,skewEn:0,demoMode:0,
LNB|LnbType:0,LosLow:9750,LosHigh:10600,
Gertjan
Gertjan
Wat op hun website staat is mogelijk hun voorlaatste wijziging. Dat zal ik nog eens nalopen.
Conform hun laatste reactie zouden er tóch wijzigingen zijn. Erg fijn als ik daar na 5-20 onderlinge e-mails ineens van wordt verwittigd. Echter, die ‘laatste’ versie heeft dit probleem nog steeds niet opgelost. Vandaag zal er mogelijk weer een respons op mijn antwoord naar hem volgen.
Ik ben steeds benieuwder naar de uiteindelijke oplossing. LNB tijdelijk vervangen ter test leverde ook geen verbetering op. Zowel met de oude als de nieuwe het eerder vermelde resultaat dat er kort een lock was met maximaal 12.6 dB op mijn meter wat in de praktijk meer dan voldoende is, waarna de schotel weer vrolijk verder ging zoeken om vervolgens onverrichterzake weer in te klappen.
11.856 is een frequentie van een transponder op Astra 3 evenals de 12.188.
Beide zijn actief en zou de schotel de Astra 3 moeten kunnen vinden.
Wat zou het kunnen zijn: is de schotel wel groot genoeg?
Aangezien je wel Astra 1 hebt gaan we ervan uit dat er geen kabelbreuk is. Wat wel eens voorkomt is een "kromme" schotel. Hierdoor is de ontvangst net niet goed genoeg. Dit kan je controleren door hem te demonteren en plat op een vlakke ondergrond te leggen, zit er beweging in, dan is ie krom en is dat de oorzaak. Dan een nieuwe schotel kopen. Dus alleen de schijf.
Succes
Succes
Voorheen Worldwide Satellite; Verkocht en monteerde satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
Volgens de laatste reactie vanuit Frankrijk ‘zou’ de update nooit gelukt zijn. Ik kan mij daar niets bij voorstellen omdat er wel degelijk wijzigingen in het ‘vinden’ van Astra 3 alsook voor andere satellieten waarneembaar bleken.
Ik heb nu een firmware update + een frequentie update met een alternatieve naam ontvangen die ik deze morgen ga flashen.
Overigens is de signaalwaarde áls Astra 3 kort gevonden wordt zo’n 12.6 dB maximaal wat niet overmatig is maar voldoende om probleemloos te kunnen werken. Dat bleek op de transponder van Tele Leatzeburg. Hopelijk vandaag eindelijk een positief resultaat.
De grootte zou voldoende moeten zijn om in een groot deel van Europa M7 zenders te kunnen ontvangen. Ok, 65 cm is inderdaad ook niet heel groot en ‘size does matter’ maar het is zoals het is.
Ik ben eigenlijke een leek op dat gebied, maar kan de skew per ongeluk iets gedraaid zijn!
Dat lijkt me sterk, dan zou de kop te los in zijn klem zitten. Dan kan hij behalve draaien ook er uitvallen. Maar zeg nooit nooit...
Nee, de skew staat niet verkeerd noch los. Na de laatste upgrade van firmware + frequenties is het helemaal bagger.
Mijn mening over de Antarion hardware wordt er niet beter op. Ondanks hun hulp.
Inmiddels heb ik probleemloos diverse andere sets ge-update en voor de NL gebruiker geschikt gemaakt. Zaterdag meer.
Na deze laatste update.bin + de frequentie upgrade reageerder de schotel heel bizar op simpelweg aanzetten van de set. De led van de betreffende satelliet knipperde heel snel en er waren meerdere piepjes te horen. Inklappen werkte ook niet meer. Kortom, geen succes.Franzel schreef: ↑do 30 jun 2022, 8:24Volgens de laatste reactie vanuit Frankrijk ‘zou’ de update nooit gelukt zijn. Ik kan mij daar niets bij voorstellen omdat er wel degelijk wijzigingen in het ‘vinden’ van Astra 3 alsook voor andere satellieten waarneembaar bleken.
Na al die updates ben ik zelf maar eens gaan ‘experimenteren’ met hun eerder verstuurde bestanden en uiteindelijk kreeg ik met het laatste bestand waar een “f” voor het frequentiebestand stond nadat ik deze nogmaals geflasht had zonder de “f” ervoor en zonder de update.bin, na enkele herstarten enig resultaat. En vanaf dát moment worden de 4 satellieten, Astra 1-2-3-Hotbird snel gevonden maar Astra 3 met een matige kwaliteit. Dát probleem is nog niet getackeld. Een snelle lock is al iets. Zaterdag ga ik testen met een ontvanger om het beeld te controleren. Mogelijk heeft mijn meter tóch een bescheiden tikje opgelopen a.g.v. een volle kortsluiting in een andere setup. Een Teleco set.
Vandaag opnieuw contact met Antarion gehad en een reactie op mijn informatie moet nog volgen.
Overigens kreeg ik op een Alden set, met een Fransat / Alden TV met ingebouwde positioner ook een matig signaal en een lastige lock. Daar heb ik toen de zoekfrequentie gewijzigd naar 12168, V, 27500, 3/4, DVB-S. Daarmee kreeg ik op de ene Alden schotel uiteindelijk rap een lock en eerder niet. Na een fastscan op die TV heb ik een volledig storingsvrij beeld op alle M7 zenders. Maar dit is off topic.
Dus zaterdag meer.
Voorlopig de laatste update in dit ‘debacle’. Let wel op de “.
Vandaag een AB-com Enigma ontvanger aangesloten met een 701 module en gewacht op een lock. Die kwam gewoon zoals het hoort, snel.
Nadat de CI gepaired was kreeg ik snel beeld. De zaptijden zijn redelijk goed. Beeldkwaliteit is ook goed. Geen blokvorming ondanks een matige signaalwaarde. Wat in eerste instantie het probleem was, het lokken op Astra 3, is compleet verdwenen. De details van de laatste frequentie-update heb ik bijgevoegd. Wat opvallend is, is dat er nu twee transponders ingevoerd zijn. Waarom zij dat nooit eerder gedaan hebben is mij een raadsel.
Resumerend:
Het lock-issue is opgelost, het signaal is matig maar het beeld is zonder blokvorming. Of dat met regen ook nog zo is dat zal de tijd leren.
Ik ben nog wel benieuwd naar de signaalwaardes van anderen die een soortgelijk systeem hebben, waarbij mij realiseer dat signaalwaarde een relatief begrip is omdat iedere ontvanger zijn eigen berekening maakt v.w.b. de dB. Antarion CP+ 75/85 met een G5 schotel 65 cm.
Resumerend:
Code: Selecteer alles
S1|f:11895,sr:29700,p:V,f2:11856,sr2:29700,p2:V,el:207,az:110,epos:0192,sk:0,
S2|f:12168,sr:27500,p:V,f2:12090,sr2:29900,p2:V,el:205,az:102,epos:0235,sk:0,
S3|f:11836,sr:27500,p:H,f2:11856,sr2:29500,p2:V,el:201,az:89,epos:0282,sk:0,
S4|f:12597,sr:27500,p:V,f2:12466,sr2:29900,p2:V,el:248,az:100,epos:0130,sk:10,
S5|f:10890,sr:27500,p:V,f2:11653,sr2:19680,p2:H,el:218,az:100,epos:-300,sk:19,
S6|f:10972,sr:29950,p:V,f2:11679,sr2:29950,p2:V,el:238,az:100,epos:-050,sk:14,
S7|f:11096,sr:30000,p:V,f2:11096,sr2:30000,p2:V,el:248,az:100,epos:0420,sk:16,
S8|f:12034,sr:27500,p:V,f2:12034,sr2:27500,p2:V,el:248,az:100,epos:0420,sk:16,
POS|selSat:2,numSat:1,mxelpos:260,mnelpos:158,log:0,
MISC|NitEn:1,LogS:1000,skewEn:0,demoMode:0,sensor:0,gps:0,skewFt:0,sweep:40,clsOffs:0,bt:1,sref:1,ss:0,
IDS|hwId:75,custId:103,subId:0,
GPS|lat:4692,lon:272,clsWind:0,clsMove:0,numSmp:30,thr:15,
#CRC:26304e08
#END
MTV9R7_2019/2/7:14
V1_R3_24.11.2014
Vandaag de laatste update.bin en frequentie update geplaatst maar het werd er bij deze set niet beter op.
Ok, Astra 3 werd iets beter gevonden maar de signaalwaardes blijven bagger.
Voor. Na
ARD HD 10.4 dB. Geen lock dus < 6.8
NPO 1 HD. 9.4 dB. Geen lock dus < 6.8 dB
BBC 1 HD. 10.2. 13.3 dB.
Mijn gevoel zegt mij dat ze het bij Antarion niet snappen. Ik kan het hen niet aan hun verstand brengen.
Als er een handmatige finetuning op zou zitten zou dit mogelijk een oplossing kunnen bieden.
De op dit systeem geplaatste LNB blinkt ook niet uit door flexibiliteit. Deze moet je eerst open schroeven en daarna conform de locatie wijzigen.
Voor. Na
- 3EEAC2C1-BD05-4DC9-9E9D-CABCD9F0650F.jpeg (156.15 KiB) 536 keer bekeken
Hoi franzel. Heb hetzelfde probleem, schotel vind Astra 3 niet, gaat finetunen stopt, en vervolgens draait hij verder. Hij vind wel astra 1, 28 , Hotbird. Maar geen lock op Astra 23.
Heb van alles geprobeerd, ben ook met Antares Frankrijk on line, ze sturen me een bestand maar hij locked dus Astra 23 niet , maar even het volgende:
Na update krijg je op je USB stick de moto.SAT Log gegevens te zien. Die komen niet overeen met het bestand wat ze sturen vanuit Frankrijk.
Dus lijkt erop dat hij de update niet opslaat. ( ik weet het niet, maar de frequenties zijn anders op moto.SAT)
Mijn vraag, kun jij hier het mthwinfo.Text bestand plaatsen wat wel werkt voor de frequenties !
En ook het firmware bestand.
Dat firmware bestand heb ik dus niet.
En kun je die dan tegelijkertijd update met de USB stick .Heb even deze info nodig, welke stappen het bij jou gelukt is.
Edwin
Edwin
Hi Eejo,
Ik vrees dat ik jou moet teleurstellen. Welk bestand je ook flasht in de Antarion CP75/85 dat biedt uiteindelijk in de meeste, zo niet alle gevallen geen oplossing. Na al mijn inspanningen bleef het sappelen met deze set. De signaalwaarde bleven voor zowel Astra 1 als Astra 3 ver onder de maat. Vreemd genoeg was Astra 2 wél meer als redelijk wat dan weer volledig onverklaarbaar was. Ik ging er op enig moment vanuit dat de LNB niet goed zou zijn maar ik had de benodigde onderdelen, te weten een andere LNB-houder, niet liggen. Dat was één van de laatste opties die ik nog wilde proberen voordat ik het op zou geven na alle (vergeefse) inspanningen. Het intensieve contact met de, naar later bleek Franse groothandel en niet de fabrikant, heeft mij alleen maar heel veel tijd gekost terwijl zij er feitelijk geen laars van begrepen. Dat durf ik na zo’n 30 mails heen en weer gerust aan te geven. De fabrikant van Antarion blijkt, zo leerde ik later, Turks te zijn maar is nergens op het internet te vinden.
Jouw info inzake de Motosat.log vind ik wel vreemd. De frequenties zouden identiek moeten zijn aan die van het geflasht mtHWInfo.txt bestand. Er zijn wel verschillen maar dat komt omdat de locatie van de plaatst waar jij het motosat.log bestand genereert is gewijzigd t.o.v de locatie waar deze is opgemaakt. Dat zal dan ergens standaard zijn. Deze wordt door de gegenereerde database, die bij iedere start van de schotel gecontroleerd wordt, aangepast.
Het flashen van een CP75/85 is een piece of cake als je onderstaande stappen secuur uitvoert.
1. Formatteer een bescheiden (liefst < 8 Gb) USB stick in FAT32 formaat met je PC.
2. Plaats het bestand mtHWInfo.txt op die stick.
3. Zet de CP75/85 uit met de schakelaar op deze controller waardoor deze spanningsloos wordt.
4. Plaats de stick in het USB slot aan de voorzijde van de CP75/85
5. Zet de spanning weer op de controller. De leds beginnen te knipperen. Ook zie je een (eventueel aanwezige) led op de stick knipperen.
6. Zodra alle leds, op de controller en de stick, weer uit zijn zet je de spanning van de controller weer uit en verwijdert de stick.
7. Zet de controller weer aan en nu moet de laatste frequentie erin staan.
Na deze update kán het vinden van satellieten wat langer duren is mijn ervaring.
Uiteindelijk kreeg ik contact met een leverancier in Nederland die naar zijn zeggen het probleem van het kort locken van Astra 3 opgelost heeft in samenspraak met de Turkse fabrikant. Voor een bescheiden bedrag plaatst hij deze speciale firmware incl. de juiste frequenties op de controller. Dat heeft één probleem opgelost, namelijk het locken. De matige signaalwaardes van de set waarmee ik heb gestoeid kan ook nog gelegen zijn in het feit dat de kwaliteit van de Antarion G6+ (72 cm) ondermaats is. Plat gezegd van pisbakkenstaal is gemaakt en kan gaan vervormen. Als bij jou het signaal + kwaliteit op Astra 1 van bijvoorbeeld ARD 1 HD gewoon goed is (> 90% of 14 dB), mede afhankelijk van de betreffende ontvanger / TV, dan is het laten vervangen van de firmware voor zo’n € 60.- excl. PostNL een optie. Bij de set waar ik mee bezig ben geweest heeft het v.w.b. het locken van Astra 23.5 zeker geholpen maar de waardes van het signaal en kwaliteit bleven met name voor de transponder van NPO1-3 etc. ondermaats. De transponder van RTL 4 en NPO2 etc. werd uiteindelijk wel redelijk ontvangen, zelfs met deze (te) kleine schotel van 72 cm.
Of ik het adres van dat bedrijf mag vermelden hier weet ik niet. Stuur daarvoor maar een PM.
Frans
Frans
