Schotelantenne vindt Astra 3 niet meer
Joske
Re: Schotelantenne vindt Astra 3 niet meer
Bericht door Joske »
gertjan schreef:
wo 11 dec 2019, 0:21
.....Oftewel:
De software update van de fabrikant voor Astra 23.5 is er nog niet en dus is er op dit moment geen oplossing.
Er zit dus weinig anders op dan af te wachten wanneer die nieuwe software beschikbaar zal zijn.
Daar ben je dus mooi klaar mee.
Vertellen geen verwachting! Je zal maar aan het overwinteren zijn.
Groeten van Joske!
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed »
Het is dus weer een systeem waarbij je niet zelf de parameters kunt veranderen waar naar gezocht moet worden om een bepaalde satelliet te zoeken. Eigenlijk zou je zo'n systeem bij aankoop links moeten laten liggen maar ja, als het er al in zit in een camper, ligt de zaak moeilijker.
gertjan
Bericht door gertjan »
Vanmiddag vanuit Frankrijk de benodigde update ontvangen, met het bericht dat deze update rond het middaguur met goed gevolg was getest.
Camper staat nu in de stalling, morgenmiddag even naar buiten om de update ook hier te testen of Astra 23.5 weer wordt gevonden.
Gertjan
komtwelgoed
Beste gertjan
Op 6 dec. heb je de software van febr. 2019 getoond. Zou je ook de nieuwe software kunnen laten zien om te kijken waar het verschil nu in zit? Dan kan gekeken worden waarom het niet meer werkte.
gertjan
De update van 12 december:
S1|f:11895,sr:29700,p:V,el:240,az:100,epos:0192,sk:16,
S2|f:11856,sr:29900,p:V,el:238,az:100,epos:0235,sk:8,
S3|f:11836,sr:27500,p:H,el:238,az:100,epos:0282,sk:7,
S4|f:12597,sr:27500,p:V,el:238,az:100,epos:0130,sk:10,
S5|f:10890,sr:27500,p:V,el:218,az:100,epos:-300,sk:19,
S6|f:10972,sr:29950,p:V,el:238,az:100,epos:-050,sk:14,
S7|f:11096,sr:30000,p:V,el:248,az:100,epos:0420,sk:16,
S8|f:12034,sr:27500,p:V,el:248,az:100,epos:0420,sk:16,
POS|selSat:1,mxelpos:260,mnelpos:180,log:2,
AZS0|spd:7,dpwm:220,mpwm:100,mxpwm:590,
AZS1|spd:35,dpwm:330,mpwm:200,mxpwm:890,
ELS0|spd:7,dpwm:220,mpwm:150,mxpwm:590,
ELS1|spd:18,dpwm:375,mpwm:200,mxpwm:890,
MOTOR|type:5,elTmout:5,azTmout:5,
MISC|NitEn:0,LogS:1000,skewEn:0,demoMode:0,
LNB|LnbType:0,LosLow:9750,LosHigh:10600,
Gertjan
gertjan
Schotel getest met nieuwe software.
Astra 23.5 wordt weer gevonden.
Probleem opgelost.
@komtwelgoed: dank voor goede adviezen
Gertjan
komtwelgoed
Mooi dat het weer werkt.
Ik heb nog geen tijd gehad om aan de hand van de nieuwe software te kijken wat nu eigenlijk de oorzaak was van het probleem.
Crispie
Bericht door Crispie »
Na herstel van de positionner CP+ 75/85 sys ontvang ik sinds vrijdag 27-12-19 geen NL kanalen meer op Astra 21. Voordien wel. De schotel locked wel op Astra 21. Wie weet wat het probleem is.
Crispie
Herstel moet natuurlijk Astra 23 zijn.
gertjan
Bij mij (Antarion antenne en CP+75/85 'aansturing') sinds software update van 12 december geen probleem.
Vandaag 30 dec. nog even getest.
Gertjan
josephus
Bericht door josephus »
Kan je /iemand mij helpen hoe ik die laatste update op een USB kan zetten en dan vervolgens de update moet uitvoeren
B.v.d.
gertjan
@josephus
Op 12 december (zie enkele berichten hiervoor) heb ik de inhoud van de laatste update gepost.
Ga als volgt te werk:
1. Kopieer de tekst van de update in een leeg Tekstdocument
2. Zet dit Tekstdocument op een verder volledig lege usb stick
3. Zet de CP+ 75/85 unit uit
4. Doe de usb stick in de usb poort van de CP+75/85 unit
5. Zet de unit weer aan
6. Het groene led lichtje gaat knipperen
7. Als het ledje niet meer knippert zet je de unit weer uit.
8. Verwijder de usb stick
9. Zet de unit weer aan
Succes!! Laat even weten of het gelukt is.
Gertjan
josephus
Bedankt Gert Jan voor je reactie helaas na de update het zelfde probleem heb de procedure meermaals herhaald geen resultaat ik ben nu in Oostenrijk en baal
Heb na aankoop in 2018 hetzelfde probleem gehad toen de update van de antarion site gehaald die werkte direct
Hou me aanbevolen voor tips
Josephus
gertjan
Vindt de antenne wel de Astra 19.2?
Gertjan
