Garmin Camper 780 DT en PC
Peter Plaatzer
Bericht door Peter Plaatzer »
Heb v/d week een Garmin 780 gekocht en hij werkt goed, echter de aansluiting met de PC krijg ik nog niet voor elkaar.
Als ik de Garmin aansluit op een USB poort hoor je het geluid dat je normaal ook hoort als je wat aansluit.
Echter de verkenner of Garmin Express of Basecamp ziet hem niet. Als ik in Instellingen / apparaten kijk van de pc zie je een Garmin Drive smart 65 staan echter geeft hij aan dat hij geen driver kan vinden, nu alles gaat tegenwoordig via Garmin Express dus hoe drivers te laden.
Heb Windows 10 geupdate, Garmin Express verwijdert en opnieuw geinstalleerd, heb diverse officiële kabels gebruikt en alle usb poorten van de pc. Iemand bekend met dit euvel en de camper 780.
Groetjes Yolanda, Peter met onze Travel Sleeper T63
Snap niet dat ik voorheen tijd heb gehad om te werken, die hobby's kosten zoveel tijd.
Kubo
Re: Garmin Camper 780 DT en PC
Bericht door Kubo »
Ik weet niet of je hier wat aan hebt.
https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=l ... J3vH2b5pF6
Succes.
jielus
Bericht door jielus »
Gebruik je de originele kabel uit de doos? Dat was mij het euvel. Niet alle USB-kabels blijken hetzelfde te zijn.
Peter Plaatzer
In het pakket zitten 4 kabels 1 heeft een ministekker en die past niet. De andere 3 heb ik ook geprobeerd zo ook de kabels van mijn andere Garmin maar geen suc6.
jielus
Ik heb gezien dat er twee verschillende 780 bestaan. Een simpele uitvoering en een meer ingewikkelde uitvoering. Kun je uitleggen welke jij hebt?
Heb je het ook al geprobeerd met Garmin Basecamp? Soms gaat jij eerst de kaart van je Garmin helemaal lezen en naar je PC overplaatsen. En dat kan wel even duren.
jielus
jielus
IK heb de foto gevonden. Het gaat volgens mij over een mini-usb aansluiting. Die moet toch niet zo moeilijk te vinden zijn in jouw bos kabels. Het kan ook de voedingskabel zijn die hetzelfde lijkt maar minder aansluitingen heeft in de USB stekkers.
Meine
Bericht door Meine »
Even terug naar Waypoint. Die hebben een erg goede service en helpen hun klanten altijd.
Skylge40
Bericht door Skylge40 »
Kan het zijn dat de Garmin Camper 780 nog op " MTP setting" staat?
Probeer dit eens:
Nuvi/Drive/Camper/Dezl:
Sommige autotoestellen reageren vergelijkbaar als een Zumo 3x0, sommige als een Zumo 590. Dit geldt ook voor de Garmin Dezl en Garmin Camper. Kijk hoe jouw toestel reageert.
Ga naar het volumescherm, en houd de rechterbovenhoek meerdere seconden ingedrukt. U krijgt dan de "diagnostics page" te zien.
Ga in dit scherm ofwel direct naar "MTP Settings" ofwel eerst naar "Configuration and settings" en dan naar "MTP Settings". Selecteer hier "Mass Storage Single Session" en kies "Sla op". Druk meerdere keren op de terug-knop linksonder, totdat je in het beginscherm bent.
Sluit dan de Garmin Camper 780 weer aan jouw pc. Dan eens kijken of Windows Verkenner, Garmin Express en BaseCamp de Garmin 780 nu wel het apparaat herkennen.
J A N
Adria Twin SP
Fiat Ducato 2.3 130 multijet
Bouwjaar - okt. 2012
Garmin Camper 770-LMT-D
Peter Plaatzer
Hoi Jan, nou ook dit geprobeert maar niets, ben met Garmin bezig en heb drivers gekregen via een link en dan komt er wel een naam te staan in de PC maar hij blijft onzichtbaar voor de programma's. Maar hier over weer een terugkoppeling aan Garmin gegeven dus wachten we maar weer af.
Zal een keer goed komen.
Skylge40
Peter, je bent niet de enige die dit probleem met de Garmin 780 heeft.
https://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=126&t=51372
In de handleiding van de Garmin 780 staat op pagina 22 de mogelijkheid om via Garmin Express kaarten te updaten en op pagina 24 van diezelfde handleiding staat de mogelijkheid om de 780 aan een computer te hangen.
Ik hoop dat dit euvel snel wordt opgelost.
J A N
Adria Twin SP
Peter Plaatzer
:thumbup: bedankt ga dat eens in de gaten houden.
Peter Plaatzer
Het handmatig installeren van de drivers heeft niet geholpen dus weer contact opgenomen met Garmin en het toestel gaat terug en krijg een ander.
Mocht ik wat weten vermeld ik dat hier. Bedankt voor het meedenken / helpen voor het zoeken naar de oplossing. :thumbup:
MiVer1
Bericht door MiVer1 »
Hallo,
Ik heb zelf al heel wat Garmin toestellen gehad.
En meestal is het probleem echt wel de kabel.
Via de meeste kabels zal het toestel wel opladen, maar voor communicatie werkt het dan niet.
Je moet echt een originele kabel gebruiken.
Hopelijk kun je het probleem oplossen.
Gr.
McLouis M700 710MC0
