startprobleem bij koude motor
wateren
Bericht door wateren »
Hallo heb een fiat ducato 2.5 uit 1995. het probleem is dat deze slecht start nadat deze 4 weken heeft stil gestaan bij lage temperatuur zoals nu en na de winterstalling. er komt dan veel rook uit de uitlaat . Vervolgens loopt motor normaal en bij hogere temperatuur en bij geregeld gebruik is starten geen probleem. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn.
Alvast bedankt voor reactie.
Huub56
Re: startprobleem bij koude motor
Bericht door Huub56 »
Dat is normaal voor een oudere diesel die enkele weken heeft stilgestaan bij koude temperaturen
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Aangezien er verschillende motoren zijn (met andere oplossingen) is de vraag 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI of 2.5 TDI met katalysator?
De onze start met die lagere temperaturen probleemloos. De 2.5 TDI heeft een vlamstart en als die niet werkt gaat het heel moeizaam, maar met werkende vlamstart gaat het probleemloos.
309T16
Bericht door 309T16 »
Weet je ook hoe lang de vlamstart duurt? Bij mij gaat bij een temp van 0~5 graden het lampje toch binnen anderhalf seconde uit. Vraag me af of de diesel verbranden nog een tijdje doorgaat. Hij start probleemloos, loopt meteen mooi rond. Maar wel wat rook de eerste minuten.
EasyBee
2.5 D en 2.5 TD hebben bij mijn weten gloeistiften en rode lampje op dashboard moet gaan branden en als die uitgaat moet je kunnen starten.
2.5 TDI heeft vlamstart en gaat bij vorst het oranje lampje op het dashboard knipperen en als het ophoudt met knipperen, kun je starten.
Die van ons heeft het vorig jaar in Noorwegen na een heel koude nacht probleemloos gedaan. Even wachten en zonder gedoe starten, zonder rookgordijn. Even wachten totdat TS aangeeft wat voor motor er nou precies in zit.
Bericht door Peter LMC »
Een 2.5 D is een indirect ingespoten dieselmotor met 4 gloeispiralen/stiften.
Een 2.5 TD (I) is een direct ingespoten dieselmotor met een vlamstarter op de inlaat.
Deze motoren zijn inwendig helemaal verschillend van elkaar.
Uitwendig lijken ze voor een leek hetzelfde.
javanes
Bericht door javanes »
Werking vlamstart (3de bericht)
viewtopic.php?t=8469021
Jacques
309T16
Ok. Werkt dus wel een tijdje door. Bij mij brandt of knippert het lampje niet na die anderhalve seconde. Misschien nog niet koud genoeg. Starten tot nu toe nog geen probleem
javanes
Vlamstart van de mijne is nog al verschillend.
Kan aan de temperatuur sensor liggen.
Ik heb hem gewoon handmatig gemaakt met een gewoon en een vertragings relais en een schakelaar.
Jacques
isoplus
Bericht door isoplus »
Rook is tegenwoordig een probleem(aan het worden),maar een beetje roken bij een oudere diesel na weken stilstand is niets om je druk over te maken.
Wat je niet moet doen is de poot op het brandstofpedaal zetten, laat hem maar rustig even nagelen.
Ja, de omgeving houdt er niet van dus zodra die mooi rondloopt vertrekken :wink:
309T16
T.o.v. mijn J5 is het alleen maar een vooruitgang. Die rookte veel erger en liep de eerste minuut te stampen. terwijl de Ducato meteen rustig loopt.
wateren
Het is een 2.5 dieselmotor .Ik moet voor het starten vierkant apparaatje in gleuf doen dan gaat een geel lampje branden en wacht tot het uitgaat en dan starten.
javanes
wateren schreef:
zo 10 nov 2019, 21:51
Ik moet voor het starten vierkant apparaatje in gleuf doen.......
Maak daar eens een fotoke van :wink:
Jacques
EasyBee
Het is een 2.5 dieselmotor.
Dat zijn een 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI of 2.5 TDI met katalysator ook. Nou weten we het nog niet.
