Onbekende schakelaar op dashboard Fiat Ducato (1996)
Jeroen Visser
Bericht door Jeroen Visser »
Deze schakelaar zit links van het stuur, maar ik weet niet waar die voor dient. Wie het weet mag het zeggen!
Alvast dank en groetjes. (P.S. de foto staat 90 graden linksom gedraaid.)
linfiel
Re: Onbekende schakelaar op dashboard Fiat ducato 1996
Bericht door linfiel »
Is deze knop voor de hoogte regeling voor de koplampen, meestal zijn deze leidingen naar de koplampen gaar geworden en doet deze dus niets meer, maar misschien bij jou nog intact.
Groet. Linfiel.
Bericht door Bob Diesel »
Als dat klopt :?: ( is bij mij verwijderd)
Moet die verwijderd worden voor de apk
Als die voorziening er op zit :?:
Moet die werken ook :!:
309T16
Bericht door 309T16 »
Klopt ja.
Ben ik wel benieuwd wat er naast zit. Op de foto nog net iets te zien. Is dat de bediening voor elektrische spiegels?
mMario
Bericht door mMario »
Verlichtings schakelaar en rechts er van zie je de spiegelverstellings knoppen.
Althans zo ziet deze draaischakelaar er bij mij ook zo uit.
Toch een beetje “raad het plaatje” ivm met opmerking foto is 90 gr gedraaid.
Een foto met meer afstand van dashbord zou duidelijker zijn.
Zo zou het dus zijn met foto 90 gr naar rechts terug gezet.
javanes
Re: Onbekende schakelaar op dashboard Fiat Ducato (1996)
Bericht door javanes »
mMario schreef:
zo 10 nov 2019, 9:33
Zeker weten?
Ik zie de foto 180 graden gedraaid i.p.v. 90
Dus spiegelbeeld van de oorspronkelijke
Jacques
Jeroen Visser
Beste medeforumleden,
Allereerst hartelijk dank voor jullie meedenken en reageren.
Voor mij blijft echter de vraag: gaat het om het instellen van de hoogte van de koplampen (5 standen)?
Of om het in/uitschakelen van diverse lampen/gloeidraden?
Heeft iemand een handleiding bladzijde waarin deze schakelaar afgebeeld staat met de betekenis of icoontjes van de 5 standen?
Groetjes, Jeroen
javanes
Jacques
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Normaal staan daar staan de getallen van 0 t/m 4
De hoogte-afstelling van de kopampen gaat altijd stuk bij Ducato's.
Als ik naar de APK ga haal ik de hele knop eraf en zet er een zwart op maat gemaakt plastic plaatje overheen, dan is het altijd APK goed.
Sommige keurmeesters keuren hem ook wel goed als je de knop eraf trekt.
309T16
Ik heb het plaatje kunststof vervangen door eentje van een nieuwer model.
Niks meer van te zien dus.
Met de spanninsmeter kan ik de startaccu en de HH-accu monitoren.
Turbodrukmeter ingebouwd. Mistachterlicht schakelaar verplaatst en rode/oranje schakelaar voor de manuele Cyrix bediening
Jeroen Visser
Hallo Jacques, deze handleiding heb ik ook, maar net ander dashboard...
