Hoe schuifraam te monteren?
wilan
Bericht door wilan » za 09 nov 2019, 20:10
hallo forumleden,
Ik dacht een mooi schuifraam bij de sloop te hebben gekocht, maar zie problemen om het te monteren.
Ik dacht dat er dicht tegen het glas een sparing in het rubber zou zitten waar de buswand zou moeten komen.
De sparing zit echter zeker 2 cm verder naar binnen.
Daar moet duidelijk de buswand/plaat inkomen. Maar dan zou het raam >2cm naar buiten uitsteken. Kan niet de bedoeling zijn
Ik vraag me af of dit raam überhaupt wel geschikt is???????????
Bij de 1e foto zit het glas onder, hoop dat het duidelijk is.
Kan iemand mij in deze adviseren?
Kent iemand dit systeem?
Zie jullie reacties tegemoet
hoe te bevestigen.jpg (59.76 KiB) 455 keer bekeken
Re: hoe schuifraam te monteren
Bericht door Hoofdnoorman » za 09 nov 2019, 22:28
Ja, het is een sponningraam.
Je hebt hem uit een plaat waar een sponning in de plaat gefelst is. Het geheel druk je op de plaats en het laatste trekt het Binnenframe vast zodat dit water dicht is.
Je kunt even gaan kijken of dit rubber zo maar te verwijderen is en je dan een soort hoekprofiel overhoudt. Als dit zo is, kun je een onderlegprofiel gaan gebruiken van bijvoorbeeld een aluminium hoekprofiel. Je moet nog wel steeds die 2 cm opvullen aan de binnenzijde.
Als het rubber er af is en de rand niet te scherp, kun je ook een damprofiel leggen tegen de uiterste rand. Daarbinnen kun je butylkit leggen.
Vanzelfsprekend is de laatste oplossing (middelste tekening) het mooiste en het beste. Kijk wel even in de kozijnlijst of de afwatering dan dicht gekit kan worden zoal aanwezig. Doe dit secuur anders lekt er straks water tussen de wanden is en dat wil je niet.
wilan
Bericht door wilan » zo 10 nov 2019, 18:15
Hallo Rudy,
Dank voor je reactie.
Het rubber is idd vrij makkelijk te verwijderen.
Het gat moet wel erg precies gemaakt worden, daar de buitenflens maar iets van 2 mm overlap heeft.
Ook goed kijken hoe de binnenzijde afgewerkt moet worden. Daar het ronde hoeken heeft maakt het een stuk lastiger. En opletten waar de schroef gezet wordt.
Foto's zijn nu zonder rubber.
Als ik het rubber laat zitten en maak van bv. triplex een binnenplaat die mbv uitvulling in de sparing van het rubber laat vallen.
Ziet er van binnen wat strakker uit.
Re: Hoe schuifraam te monteren?
Bericht door Hoofdnoorman » zo 10 nov 2019, 21:52
2 mm is niet veel, maar wel genoeg.
Ik had zelf gedacht dat het meer zou zijn.
Maar je komt er wel uit zie ik. :thumbup:
wilan
Bericht door wilan » ma 11 nov 2019, 12:38
moet lukken, dank je :cheers:
