cylindersloten komen los
Van mijn Detleffs Advantage 2006 komen inmiddels 4 cylinders regelmatig uit de sloten bij het omdraaien van de sleutel. Zowel van de luiken als van de woondeur. Wat kan ik hieraan doen? Is dat te repareren of moeten er nieuwe cylinders in? In het voojaar begon het met de woondeur. Mobile Drome in Roosendaal heeft er toen iets aan gedaan, overigens zonder de cylinder te vernieuwen, maar het ging al snel weer mis. Inmiddels volgen nu dus 3 andere sloten het voorbeeld van het woondeurslot.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
Re: cylindersloten komen los
4 nieuwe cylindertjes kopen met eenzelfde sleutelcode. Bij de huidige cylinders kun je eventueel nog even kijken of het achterste plaatje gangbaar is, deze zorgt voor de axiale vergrendeling.
- rijschoollucassen
Het laatste metalen lipje op het slot moet de cilinder fixeren. Dit lipje opent alleen bij gebruik v an een speciale loper. Vaak is niet het lipje de oorzaak, maar het kleine plastic randje achter in het sluitmechanisme het probleem. Soms kun je er vanaf de achterkant bij en dan met een klein schroevendraaiertje het lipje lichten.
Jaap
Jaap
En als dat laatste lipje door slijtage breekt, is er geen andere mogelijkheid om de cylinder er uit te krijgen door boren.
Wat TS probleem waarschijnlijk is dat van de achterste ring of lipje het veertje is gebroken.
Dan is het een gelukkige omstandigheid dat de cylinder in zijn geheel uit komt.
De nummer op de sleutel is waarschijnlijk alleen toegewezen aan een campermerk. Even navragen bij een dealer van uw merk weet u direct hoe te bestellen.
Vergeet niet direct twee sleutels bij te bestellen. Door vele gebruik slijten die en dat is weer niet goed voor de cylinder.
Ik heb net na inbraak poging twee sloten moeten uitboren. Een klus van een paar uur voorzichtig aan. De cylinders kwamen van de camperfabrikant met nieuwe sleutels. Ik heb dus nu weer dezelfde sleutel voor alle sloten. Bij controle met de nieuwe sleutels merkte ik nog een slot met een moeilijk punt. De andere welk met de oude sleutel ook een moeilijk punt hadden, draaiden nu weer goed.
Beter op tijd de cylinder vervangen dan het later op een moeilijke manier te moeten doen.
- rijschoollucassen
Bij de Zadi-sleutels is het mogelijk om met behulp van een losse cilinder zelf een sleutel bij te maken van een onbewerkte sleutel. Monnikenwerk, dat wel, maar dan zou je ook het laatste lipje moeten kunnen bedienen. Zelfs als je de sleutel alleen op het laatste lipje passend maakt, moet je daarmee het slot op en van zijn plek kunnebb krijgen.
Jaap
Jaap
Staat er een nummer op je sleutel van Zadi, dan kun je die gewoon bij laten maken.
Wij bestelde er gewoon een paar, gezocht op www wie dat deed.
- rijschoollucassen
Dan bedien je nog steeds de achterste lip niet.....
Jaap
Jaap
Je kunt afh van merk de speciale verwijdersleutel bestellen. Hier een voorbeeld.
https://www.4campers.nl/ramen-deuren-lu ... gs_sleutel
De cilindersloten zitten ook niet vast. Zet de sleutel in het slot en draai pakweg 10 graden de sleutel om. Door dan aan de sleutel te trekken komt het cilinderslot eruit. Het is een piefje dat het slot op zijn plaats houdt -> de twee onderdelen van links af. Foto is van mijn voormalig bergingslade, nu een klep voor de LPG tank.
Arie
Arie
- Vergrendeling7.JPG (48.05 KiB) 1346 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Arie, dit model sluiting is de makkelijkste om slot te verwijderen.
Het slothouder van TS zit anders. Kijk naar de op foto linker cylinder bovenste halfronde lip. Dat is geen ring in het huis, het heeft een eigen veertje dat het uitzet en in de sleuf van de slot houder houdt.
Als het veertje breekt dan komt de cylinder er makkelijk uit. Als lipje door slijtage breekt is er geen andere mogelijkheid dan uitboren.
Met speciale sleutel kan het lipje bediend worden voor inzetten en verwijderen.
Op midden cylinder ziet u gewone sleutel ingestoken. Alle ringen zijn in maar niet de bovenste ring. Rechts druk ik met mijn vingers de de lip in
- 1573464177571617271720227070876.jpg (112.78 KiB) 1303 keer bekeken
Het lijkt veel op elkaar. Of er nu een speciale sleutel nodig is of de gebruikelijke sleutel om het cilinderdeel uit te nemen, is mij om het even. Wat beide sloten gemeen hebben is het piefje dat het cilinderdeel in het slot houdt. Probeer maar het piefje in te drukken. Dat zal niet gaan, totdat je de sleutel een heel klein beetje verdraaid hebt.
Arie
Arie
- piefje.jpg (73.87 KiB) 1248 keer bekeken
0 = gratis
0 = gratis
Bedankt voor jullie reacties! Zojuist heb ik de cylinder uit het slot gehaald. Ging dus probleemloos. Het laatste lipje veert normaal in en uit. Zit het probleem dan niet in de cylinder, maar in het huis? De sleutel laat zich niet omdraaien in de losse cylinder.
De sleutel draait ook niet in de cylinder, maar de cylinder in het huis.
Controleer of daarin achteraan een groef/randje is waar die laatste lip in/achter moet vallen.
Als die om de een of andere reden beschadigd is moet je de hele zaak vervangen lijkt mij.
Maak het huis goed schoon. Desnoods in wat vet oplosser. Met vinger achterin kun je een groef voelen waar de lip in moet. Met een tandarts haakje kun je dat schoonmaken. Bij insteken in huis kan de lip normaal niet invallen in de groef wegens de veer die het wijd houdt. Met een kleine schroevendraaier kun je achter buiten het huis de lip indrukken en op het zelfde moment op de sleutel, welk in de cylinder zit, drukken. Dan valt de lip in de groef.
De sleutel draait de hele cylinder in het huis.
Bij sleutelmakers kun je spuitbus speciale slot olie kopen. Is wat duur, maar ik vond het beter smeren dan WD40 of siliconen olie.
