Olielekkage Ford Transit
Ik heb een Ford Trigano FDI (volgens mij gewoon een Transit) 2.4 van 2003.
Dit jaar bijna 9000 km gereden, de motor knort als een tevreden varken, olieverbruik nihil.
Maar helaas lekt hij wat olie en laat op elke camping wat druppels achter. Dat vind ik heel vervelend.
Het probleem is zichtbaar, maar weet even niet wat ik zelf kan doen. De dealer kan het probleem op lossen door een nieuwe plaat voor de distibutieketting te plaatsen, kosten rond de €650,- maar er werd bij verteld dat achter de ketting nog iets van een plaat zit welke ook zou kunnen lekken en dan komt er nog zo’n €550,- bij. ???
Dat is een hoop geld voor zo’n kleine lekkage. De lekkage komt uit een rond plaatje welke op de distributie deksel zit. Ik heb geprobeerd het dicht te smeren met nul resultaat. De vraag is of dit kleine plaatje los kan en opnieuw met een pakking gemonteerd kan worden. Heeft iemand hier ervaring mee of een goed idee?
- motor 2.JPG (125.13 KiB) 2118 keer bekeken
- motor 1.jpg (213.38 KiB) 2118 keer bekeken
Re: Olie lekage Ford Transit
Als het zo makkelijk zou zijn dan zou de dealer het ook wel gemaakt hebben voor 50 euro.
Re: Olielekkage Ford Transit
typ in Ebay => 3S7Q-6095-AA
Denk dat het dit is, kwart slag los draaien en nieuwe er in met wat olie aan de dichting.
Gans het distributie deksel vervangen is een werk... dus zou eerst ebay een kans geven.
Zet er dan meteen even een link bij.
Het nr had je toch al opgezocht.
Wel zo makkelijk.
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R4 ... A&_sacat=0
Wel zo makkelijk.
Bedankt voor de reactie, ik ga ebay een kans geven.
Mocht het mij lukken, had de Ford dealer het ook kunnen doen voor veel minder dan de door hem geschatte kosten (tonic !).
Het kan even duren, winter klusje, mocht het gelukt zijn laat ik het weten.
Groet, Hubrecht
Groet, Hubrecht
Gisteren de deksel vervangen.
Ik had een hulpstuk in elkaar gelast welke op de drie gaten paste en probleemloos losgedraaid en een nieuwe (van E-Bay voor €20 incl. verzenden) erop gedraaid.
De motor een tijdje laten draaien en geen olielekkage meer
Peter LMC en KiteFlupke bedankt voor de tip, en Tonic, het had dus best gekund voor €50,-
Groet, Hubrecht
Groet, Hubrecht
Mss weet de garage nog niet eens,waar hij precies gelekt heeft,en of het los te koop is,soms weet je het niet in die garages,als het geen nieuwe meer is,dan word er maar snel een no risk prijs opgegeven,omdat ze zo,n oudje liever niet repareren
Ik heb de garage laten zien waar het lekte en dat was ook duidelijk zichtbaar, misschien konden ze er te weinig aan verdienen? dan is zo'n no risk prijs inderdaad een goede optie. Of ik terug ga weet ik nog niet, als we in september weer een grote rit gaan maken wil ik hem eerst nog een grote beurt geven, daarvoor ben ik nu op zoek naar een betrouwbare garage (bestaan die?) en anders kom ik vermoedelijk weer bij de Ford dealer terecht.
- Stieneke en Donald
Als je bij je profiel je woonplaats zet kunnen leden gericht antwoorden op je vraag naar een betrouwbare garage.
Ik weet er wel 1 maar misschien is het wel 200 km bij je vandaan.
- de Jonckheer
Zo heb je toch maar weer even €630 uitgespaard . Daar kun je toch een paar keer goed dronken van worden, toch? Ja, die dealers weten wel hoe schrijven met een vork (in dit geval met 2 vorken) werkt. Daar kun je dan maar gewoon het beste ver vandaan blijven.
- ducati 900
Dit is een werkplaats tarief van ongeveer € 1200 per uur.
Stieneke en Donald, Ik heb in mijn profiel mijn locatie aangepast, Amersfoort, in ieder geval geen 200 km van mij vandaan, maar nog steeds interessant voor de betrouwbare garage?
