Ombouwproject Renault Master L2H2
petrosolandos
Bericht door petrosolandos » wo 09 okt 2019, 11:12
191009
Na lang zoeken heb ik eindelijk de knoop doorgehakt.
Ik heb een Renault Master aangeschaft.
RENAULT MASTER 2.3 DCI 125 L langhoog GROEN airco.
bouwjaar 2012.
km op de klok 109000 km
Een oude BAM auto, deze bouwmaatschappij lease t zijn auto's en ik vond een keurig onderhouds rapport bij deze auto.
De bedoeling is dat ik hem zsm keuringsklaar maak.
RDW en Belastingdienst.
Ik begin met een bed-zitbank en een keuken. Dan kan ik op reis. Koken eten en slapen. De rest komt vanzelf.
Het proces zet ik op dit forum. Aan en opmerkingen hoor ik graag.
2019 1004 Renault Master.jpg (91.55 KiB) 2134 keer bekeken
Op het pontje over de Rijn
In het bos bij Leersum
Voor de deur beginnen.
Altijd op reis, ook als ik slaap.
petrosolandos
Re: Ombouwproject Renault Master L2H2
Bericht door petrosolandos » di 15 okt 2019, 15:47
Een vraag voor iemand uit het forum:
Betreft Renault Master 2012
Tussen voorstoelen en laadruimte zat een tussenschot.
Deze heb ik verwijderd.
Mag ik nu nog de openbare weg op?
Op het kentekenbewijs staat
Voertuigcategorie J. N1 / BB 03
Type D2 MAFCD / MAFCDN
Dank voor uw antwoord.
Peter
tonic
Bericht door tonic » di 15 okt 2019, 19:27
Het tussenschot is bij deze grote bussen niet verplicht.
Bij kleinere bestelauto's is het wel verplicht. Dus je mag gewoon rondrijden.
petrosolandos
Bericht door petrosolandos » di 15 okt 2019, 21:17
Dank je wel, Tonic.
Mijn bus is dus een grote bus?
CamperMike
Bericht door CamperMike » wo 16 okt 2019, 7:47
Succes met je project!
JTG
Bericht door JTG » wo 16 okt 2019, 7:58
@petrosolandos (van de site van de belastingdienst)
Eisen grote bestelauto (grote bestelbus, verhuisbus en dergelijke)
Laadruimte (blok *):
  • ten minste 200 cm lang
  • ten minste 130 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en een lengte van ten minste 200 cm
Zijruiten:
  • toegestaan in de laadruimte
Tussenschot:
  • niet verplicht
Aanvullende eis:
  • voor het meten van de laadruimte moet de bestuurdersstoel in de fabrieksmatige achterste stand staan en de rugleuning moet rechtop staan waarlangs de loodlijn gaat
dus ja, je hebt een grote bestelauto :wink:
Succes met het ombouwproject, wij volgen het graag.
petrosolandos
Bericht door petrosolandos » vr 18 okt 2019, 11:07
Hi JTG, dank je wel voor deze uitleg. De specificaties zijn dus wel belangrijk. Dank voor je aanmoediging.
basis luxe bank om te bouwen tot bed
Renault Master 20191013_100710 (2).jpg (98.75 KiB) 1858 keer bekeken
Bank met leuning is bed 194 x 125 cm
Renault Master 20191013_100710 (3).jpg (111.53 KiB) 1858 keer bekeken
bank met verstelbare rug leuning
Renault Master 20191013_100710 (12).jpg (123.88 KiB) 1858 keer bekeken
bank met verstelbare rugleuning
DJSmiley
Bericht door DJSmiley » za 19 okt 2019, 18:23
Op de foto's te zien lijkt t alsof de bovenlaag van het bed/bank spaanplaat is.
Is dat een bewuste keuze? Als ik het zo lees heb je 'm (nog) niet op kenteken als camper. Dan maakt het spaanplaat enz het allemaal wel een klap zwaarder waardoor je snel (veel) hoger uitkomt bij het wegen.
Fiat Ducato 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
petrosolandos
Bericht door petrosolandos » di 22 okt 2019, 14:13
Dank voor de tip. Geen bewuste keuze, makkelijk materiaal. Er komen nog gaten in de bodems. Met een gatenzaag.
FrankJC
Bericht door FrankJC » di 22 okt 2019, 17:12
Misschien zie ik het verkeerd maar ik zie nergens iets van isolatie en kale wielkasten, de vloer lijkt mij ook niets aan gedaan. Die slaapbank en zo zit er al vast in zo te zien, hoe verder?
petrosolandos
Bericht door petrosolandos » zo 27 okt 2019, 16:26
Voorlopig bouw ik een kampeerwagen. Met een klein budget. Dus mijn aankleding blijft zeer basic. Maar wel functioneel. Groet Peter
Kretenzer
Bericht door Kretenzer » zo 27 okt 2019, 21:13
Is wel erg koud slapen Peter.Beetje isoleren kan geen kwaad en hoeft niet veel te kosten.
petrosolandos
Bericht door petrosolandos » di 29 okt 2019, 8:25
Eerst naar de keurmeesters.
Ja koud is het wel. Zojuist, 191029 om 0700u was het 3 graden.
petrosolandos
Bericht door petrosolandos » di 29 okt 2019, 8:35
weer een stukje verder met de bouw.
Keuken spoelbak en gaskooktoestel.
Zie foto's
