Duo-LNB voor Alden 60 cm schotel
Ejoo1
Bericht door Ejoo1 » za 05 okt 2019, 16:17
Hallo, zit even met een vraag.
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen had ik problemen met mijn Alden schotel.
Ik kon niets bedienen omdat de HDMI kabel in de tv niet aangesloten was.
De Satelliet draait vanzelf naar Astra 1, ( ik heb er maar 1 voorgeprogrammeerd) en ik kan hem op de hand naar Astra 3 krijgen, maar het liefst wil ik een duo LNb zodat hij gelijk goed staat.
Heb een sab ontvanger met canal digitaal kaart
Mijn vraag: gaat een duo LNb werken? En zo ja, wat is een goede?
Edwin
komtwelgoed
Re: Duo LNb voor Alden 60 cm schotel
Bericht door komtwelgoed » za 05 okt 2019, 18:05
Beste Ejoo1
Of je een duo-lnb kunt gebruiken kan ik wel voor je uitrekenen.
Ik zou graag de afstand willen weten vanaf de voorzijde van de lnb (kop) tot aan de schotel juist onder de dop gemeten in millimeters.
Verder wil ik weten waar in Europa je de schotel gaat gebruiken, dit i.v.m. hoe schuin je de duo-lnb moet zetten.
Je wilt de schotel dus uit laten richten op de Astra 19,2 en dat meteen ook de Astra 23,5 ontvangen. Je zult dus de duo-lnb met de kop van de Astra 19,2 in de klem moeten zetten waarbij de vrijhangende kop links schuin omhoog staat.
Is het bij deze schotel zo, dat als die neer is geklapt, de dop in de schotel boven op de huidige lnb komt? Misschien gaat dat problemen geven want de kop van de Astra 23,5 van de duo-lnb komt iets hoger te staan dan de kop van de Astra 19,2 in de klem.
Ejoo1
Bericht door Ejoo1 » za 05 okt 2019, 19:48
Dank je.
Ik zit op 425 mm ga hem niet zuidelijk gebruiken. Hooguit noord Italie, zuid Frankrijk .
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » za 05 okt 2019, 21:30
Ik heb het volgende voor je uitgerekend:
Voor deze schotel moet de afstand tussen de 2 koppen 36mm zijn. Een duo-lnb voor een schotel van 60cm, bijv. die Canal Digitaal gebruikt, heeft een hart op hart afstand van 38mm. Die 2mm afwijking is te verwaarlozen. Je zou dus prima een duo-lnb voor schotels van 60cm gebruiken.
Maar ja, omdat de kop van de Astra 23,5 hoger komt te staan, komt dus deze kop tegen de schotel naast de kunststof dop als die neer is geklapt. Dat lijkt me een slechte zaak.
Tja, en dan de schuinte van de duo-lnb. Je zult dus de kop van de Astra 19,2 in de klem moeten zetten. De kop van de Astra 23,5 komt dan aan de linker zijde te staan als je achter tegen de lnb's aan kijkt.
De lnb-klem die op je schotel zit, laat echter niet toe dat je de duo-lnb bijv. horizontaal kunt zetten. Dan komt de golfpijp waar de klemschroef zit. Je kunt hem dus alleen maar schuin omhoog zeten zodat de golfpijp boven op de klemschroef komt te liggen. Ik weet niet precies hoe schuin de duo-lnb dan komt te staan maar ik kan wel een inschatting maken. Ik schat dat de lippen van de transparante klembeugel 6,5mm dik zijn maar de boutkop steekt er zeker nog 1,5mm bovenuit. De onderzijde van de golfpijp van de Astra 23,5, komt dus 8mm hoger dan het hart van de golfpijp van de Astra 19,2. Dan komt de duo-lnb al minimaal 31 graden schuin te staan en dat is voor Nederland veel te veel maar ook voor Zuid-Frankrijk en Italië. Je zou dus aan de linker zijde de rvs inbusbout kunnen vervangen door een bout met een minder hoge kop. De hoogte beperkt zich dan tot 6,5mm en dan komt de duo-lnb minimaal 28 graden schuin te staan. Dat is nog te veel. In Nederland moet hij 11 graden schuin staan en aan de cote d'azur 16 graden.
Al met al wordt dit dus niets.
bruining1947
Bericht door bruining1947 » ma 07 okt 2019, 12:12
Ik heb in 2016 een duo lnb laten plaatsen bij Inloco in leeuwarden voor de camper
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » ma 07 okt 2019, 13:06
Laat daar eens een foto van zien.
hathi
Bericht door hathi » ma 07 okt 2019, 13:39
Volgens mij word er ook een andere houder bijgeleverd,vanwege het probleem dat komt wel goed beschrijft
Rob66
Bericht door Rob66 » ma 07 okt 2019, 14:03
Ik heb het ooit geprobeerd in deze, slechts 50cm schotel. Het signaal houdt niet over, het werkt gewoon niet. Voor wie het per se toch wil proberen, zet de feedhorn voor de Astra 3 in de focus. De Astra 1 horn zet je dan lager. Minder problemen met inklappen en absoluut geen DUO lnb van CD gebruiken maar bijvoorbeeld die van Maximum. En dan nog de DiSEqC instellingen. Wordt een dingetje omdat je Alden software dat niet heeft moet je dat extern regelen. Een hoop gedoe. Maar dat mag een ander weer uitleggen.
Mijn advies: koop de Alden SSC.
Worldwide Satellite; Verkoop, in en opbouw van satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Eigen inbouwstation met vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
bruining1947
Bericht door bruining1947 » ma 07 okt 2019, 14:11
Hoi, een foto kan ik op dit moment niet sturen, we hebben de camper naar zijn winterstalling gebracht en
daar kunnen we nu niet meer bij komen.
Wij deden hetzelfde als jij met de hand de televisie op astra 3 zetten.
Maar door de dubbele kop hoeft dit niet meer.
Geef je het adres op van de firma die dit voor een klein bedrag voor je in orde maakt.
Firma: Inloco
adres: Neptunesweg 21A , Leeuwarden.
Als je dit bedrijf op google op zoekt kun je het bellen en de vraag voor leggen.
Groet WJ
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » ma 07 okt 2019, 16:09
Beste Rob66
Je kunt de duo-lnb niet met de kop van de Astra 23,5 in de lnb-klem zetten. Er is geen ruimte om dat zo te monteren.
Ook is de Maximum geen 4,3 graden duo-lnb maar een 3 graden monoblock en dat is een groot verschil. In een monoblock staat de antennes recht en in een duo-lnb staan de antennes schuin. Bij een monoblock staan de antennes dus 7,5 graad verkeerd schuin en dat geeft een slechtere ontvangst.
antennes schuin.JPG (99.45 KiB) 266 keer bekeken
antennes recht.JPG (84.42 KiB) 266 keer bekeken
Rob66
Bericht door Rob66 » ma 07 okt 2019, 16:36
Ik heb allerlei merken geprobeerd om te kijken wat er te behalen valt. Ook lnb houders op maat gemaakt om ze te kunnen monteren. En een duo lnb is zo wie zo een drama.
Maar ik wou het gewoon uitproberen, was in de begintijd van de Astra 3.
bruining1947
Bericht door bruining1947 » ma 07 okt 2019, 17:44
Bij mij werkt hij prima in de houder moest er wat bijgewerkt worden maar geen 700,00 euro uitgegeven voor nieuw kastje wat Arob Antenne Bouw mij wou verkopen dan maar handmatig naar ASTRA 3 dacht ik maar nu met de duo lnb gaat het prima uitrichten op ASTRA1 dan staat hij ook op ASTRA3 tv aan op 111 ARD schotel uit en hij pakt ook de ASTRA3 automatich NED 1.2.3 . ENZ
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed » ma 07 okt 2019, 18:25
Beste Bruining1947
Welke kop staat bij jou in de klem? Is dat die van de 19,2 of van de 23,5?
bruining1947
Bericht door bruining1947 » ma 07 okt 2019, 18:32
19.2
