WestCamp: elektra aanleggen
Re: Schema electra
Ik heb er geen aardlekautomaat in, wel een aardlekschakelaar, met 4 zekeringautomaten,
t.w. 2 x 6 A en 2 x 10 A.
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Re: Schema electra met koelkast 230v
Je vergeet er het rendementsverlies van de accus bovenop te tellen. Zo een 25%.
Is wat minder als je LFP gebruikt.
Re: Schema electra
goh wat een verschrikkelijk scenario weer, nog effe en er moet een accu bij, oh nee, 2x omzettings/rendements verlies. .
Re: Schema electra
Je kan het rendementsverlies van de accu gewoon aflezen.
Met het appje over je BMV 702
Re: Schema electra
ik heb geen bmv en helemaal geen appies, en ik mis helemaal niets, hoe kan dat nou ??
Re: Schema electra
ik ben zelfs dik tevreden met wat ik niet heb.
Re: Schema electra
Ja Jos, en dat gaat ook niet stuk!
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Re: Schema electra
Ondertussen een bus aangeschaft en bezig met aanschaf materialen.
Nu ben ik bezig met accu en wil een semi-tractie 230Ah, maar welke accu is aan te raden.
Vond bijvoorbeeld op internet de volgende 3, maar wie heeft er ervaring mee?
https://online-accu.nl/batterijen-voor. ... 1500a?c=17
https://www.accudeal.nl/p/vmf-shd-semi- ... gKb5_D_BwE
https://www.amperewinkel.nl/product/sta ... h-96803-2/
En welke Victron Blue Smart Charger kan ik hier het beste bij nemen?
Re: Schema electra
Jammer dat er zo weinig reactie kwam op bovenstaande vraag.
Via PB nog wel contact gehad en ondertussen het volgende aangeschaft:
- Dynac AGM 220Ah
- Victron Blue Smart Acculader 12/30 IP22
Nu wil ik de accu tijdelijk aansluiten in mijn schuur, omdat het denk ik beter is om af en toe op te laden.
Maar welke kabeldikte kan/moet ik daarvoor gebruiken? In de bus waarschijnlijk kabel max. 1 meter.
Volgens de bekende kabeldikte berekening kom ik dan op kabel van 6 mm²:
- Spanning: 12 V
- Stroom: 30 A (max. van lader)
- Kabellengte: 1 m
Voor de zekerheid, klopt mijn beredenering om een kabel van 6 mm² te gebruiken!?
Grt JMD
- Dynac AGM 220Ah
- Spanning: 12 V
- Kabellengte: 1 m
Grt JMD
Re: Schema electra
Re: Schema electra
Bedankt Jos, maar hier heb ik niet veel aan.
Wanneer je mijn bericht goed had gelezen, zou je gezien hebben dat ik die site al gebruikt heb...
Grt JMD
Grt JMD
