WestCamp: elektra aanleggen
Re: WestCamp - elektra
Oké mooi, bedankt.
12v systeem is beetje nieuw voor mij, dus graag even een check
Goedemiddag,
Ik heb even een vraag over het aansluiten van de SmartShunt. Eerst nog even mijn schema: link
De cyrix komt achter in de bus, dichtbij de accu, vanaf startaccu 2x 25 mm² naar achteren.
Nu wil ik graag ook startaccu kunnen monitoren met SmartShunt, kan ik daarvoor ook de 2x 25 mm² gebruiken??
Grt JMD
Grt JMD
Re: Schema electra met koelkast op 230 Volt
Dag Jos, ik begrijp je reactie niet.... Ik heb namelijk helemaal geen MultiPlus, dit stond in een oud schema!
Grt JMD
Grt JMD
Het heeft een poos stilgelegen, maar ik ben weer bezig om e.e.a. aan te sluiten.
Was is jullie advies om kabels aan te sluiten op lader (BlueSmart IP22) en solarlader (SmartSolar MPPT 100/20)?
Gebruik maken van adereindhulzen of juist blank draad erin?
Grt JMD
Grt JMD
Ik zou adereindhulzen gebruiken als je de spullen al hebt. Kan dacht ik nooit kwaad.
De link naar je schema werkt bij mij niet. Dus je vraag over het ook monitoren van je start accu vind ik lastig. Wil je alleen de spanning van de startaccu monitoren? Het is denk ik niet handig om de stroom te monitoren van je startaccu als je de motor start.
Blanke (soepele) draad.
Veel zal het niet uitmaken, maar Victron noemt het specifiek dat er supersoepele draad gebruikt moet worden. En met een adereindhuls is het feitenlijk weer een vaste kern.
Kabelhulzen noemen ze niet specifiek maar dat kun je naar mijn mening wel daaruit interpreteren
https://www.victronenergy.com/upload/do ... 1637048516
Als je die wel gebruikt, dan een vierkante persing:
https://community.victronenergy.com/que ... r-6mm.html
En dat is ook logisch eigenlijk, want je perst er of een vierkante adereindhuls aan (Die past in het vierkante blokje) of je gebruikt het vierkante blokje om de soepele kabel in een vierkant te 'persen' bij het inschroevenDaniël Boekel (Victron Energy Staff)
Please do -not- solder cables that go into any compression fitting!!!!
when using ferrules, use a square crimper to make the ferrules fit the socket.
- victron.JPG (84 KiB) 271 keer bekeken
Laatst gewijzigd door DJSmiley op ma 17 jan 2022, 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb mij altijd al verwonderd dat er ronde kabel in een vierkant/platte aansluiting gegrommeld moet worden.
Een aderhuls met tang die een rechthoek vormen, passend in het aansluitblok lijken mij beter.
Dag iedereen,
Ik ben op dit moment een elektricteitsplan aan het maken voor mijn campervan. Graag hoor ik van jullie wat ik misschien kan veranderen. Ik ben vooral niet helemaal zeker van de zekeringen naar mijn Victron apparaten (aangeduid in groen). Zijn deze goed of moeten deze anders zijn? Als jullie nog andere opmerkingen hebben hoor ik dit graag!!
Ik heb de volgende Victron toestellen: MPPT 100/30; Orion TR Smart 12/12-30; Multi 12 500 20
groetjes!
groetjes!
- Schema Forum .jpg (69.96 KiB) 243 keer bekeken
Nee blijkbaar is de link verlopen, als ik afbeelding plaats is de resolutie nogal slecht en dus onleesbaar...jan- schreef: ↑ma 17 jan 2022, 15:02Ik zou adereindhulzen gebruiken als je de spullen al hebt. Kan dacht ik nooit kwaad.
Maar ik wil alleen spanning meten met Aux- uitgang van MPPT. Er ligt dus rechtstreekse kabel vanaf startaccu naar achteren (uiteraard gezekerd).
Omdat ik de ip22 vaak los gebruik heb ik hem op een plankje geschroefd.
De draden met een tyrap gefixeerd aan dat plankje.
Bij los gebruik zatten ze binnen de kortste keren los, met of zonder adereindjes.
Bij de solarregelaar die vast gemonteerd zit geen last.
Die MPPT heeft toch geen Aux- uitgang waarmee je een spanning kan meten?
Gaat het om: https://www.victronenergy.com/upload/do ... ual-en.pdf ?
Welkom yomax-8! Maar zou je voor deze vraag een nieuw topic kunnen openen? Anders lopen de vragen (en schema's!) hier door elkaar.
Dat kan met de knop "nieuw onderwerp" bovenaan de elektronica pagina.
Klopt je hebt helemaal gelijk, ik haalde 2 dingen door elkaar... Had één vraag over MPPT, maar een oude vraag over SmartShunt en daar ging het over.
Dus kan ik de 25mm2 kabel die vanaf startaccu naar cyrix (achterin) loopt gebruiken om spanning te meten?
Grt JMD
