opbouwproject Fiat Ducato L3H2
panda58
Re: opbouwproject Fiat Ducato L3H2
Bericht door panda58 »
Dan heeft afscherming ook geen zin :bang: .
Dus gewoon kabeltje is voldoende.
Je werk niet met hoge stromen in de camper, niet in je 230 volt althans.
En gelijk stroom heb je geen last van storingen.
Dus gewoon kabeltje is voldoende,niet extra duurder kabel gaan kopen.
Gr Jan
Bericht door PaulBng »
Het kan aan mij liggen..
Maar als je die afscherming niet aan het chassis legt, gaat die afscherming die interferentie oppikken en doorgeven aan de dus niet-afgeschermde ader? Wellicht nog erg efficient ook...
JTG
Bericht door JTG »
Of je wel of niet een afgeschermde kabel voor de sensoren gebruikt moet ieder voor zich weten natuurlijk, maar leg de afscherming niet aan het chassis bij een Ducato/Jumper/Boxer want het chassis is de ‘min’ van tenminste de auto accu en zo ga je de afscherming onderdeel maken van een (andere) stroomkring en dat is niet de bedoeling hier.
albertrietjens
Bericht door albertrietjens »
Daarom leg je die afscherming maar aan één zijde aan massa. Dan kan er géén stroom door de afscherming lopen. Aansluiten doe je aan die zijde waar er naar verwachting de minste stroom(variaties) zijn in de massa draad. Dat is meestal aan de zijde waar je meet.
JTG
Bericht door JTG »
Misschien dat we dit beter in een apart kunnen oppakken ipv dit bouwtopic :wink:
Strikethebell
Bericht door Strikethebell »
hallo,
ik ben bezig om een tafel te maken voor bij de cabinestoelen. Nu kan de tafel niet zo lang worden ivm de doorloop naar achteren langs de keuken en de hoek van de tafel. Toch zou ik de tafel voor binnen eten bijv. wel graag wat langer willen hebben. Ik heb gezien, dat er tafels zijn met een schijf eronder, die je uit kunt schuiven. Ik wil zoiets zelf maken. misschien dat iemand dat voor mij zelf ook al gedaan heeft of een andere constructie heeft gemaakt voor een (tijdelijk) langere tafel tijdens het binnen eten. Iemand, die me verder kan helpen?
Albert
Mijn tafel had zo'n uitdraai deel.
Ik heb hem er onder weg gesloopt omdat ie vreselijk in de weg zit.
Draai de tafel uit, zet er een bord op en je kunt geen kant meer heen.
Misschien even een tafel van een stuk karton eronder plakken er ervaren voordat je aan de slag gaat....
Ik heb van het mechaniek een mini versie gemaakt aan de raamkant om wat op af te kunnen zetten....
Het is geen antwoord op je vraag, maar ik wou het je toch even meegeven.
WoutvanAken
Bericht door WoutvanAken »
Ik heb een tafel met een schuine hoek gemaakt. Wanneer je de rechter voorstoel dan geheel naar voren schuift ( in dit geval naar achter :-)) kom je
al weer redelijk dicht bij de tafel. Hij had zelfs nog best iets langer gekund.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Dan maak je er toch nog een uitschuifdeel of draaideel aan vast?
Gerritjebus
Bericht door Gerritjebus »
Heb een vraag tav de remi verduistering voor de voorruit. Heb een dakopbergvak in mijn Boxer van 2008 zitten. Nu heb ik dat weggehaald om de remi te kunnen monteren. Gaat dat lukken? Heeft daar iemand ervaring mee? Of kan ik beter voor de Dometic versie gaan?
Ik hoor het graag!
mvg Gerrit
luinge
Bericht door luinge »
Ik heb de dometic met dakopbergvakken. Blijft er een kiertje van 2cm over.
Maar omdat die van onder naar boven gaat kan dat wel.
roelof
Gerritjebus
Hallo Roelof, dank voor je reactie! Ga het spul van Dometic bestellen.
Mvg Gerrit
Strikethebell
ik heb een kleine hhaccu onder de bijrijdersstoel en die is aan vervanging toe. Ik wil dan ook een grotere en verplaatsen naar een plek voor het linkerachterwiel. Hoe kan ik dan het beste de massa aansluiten?
zit er in de buurt van die accu niet ergens een dikke bout/moer ,op het chassis,? dan de plek goed schoonschuren , min/massa kabel daar aansluiten en plek insmeren met wat vaseline tegen corrosie, vulring onder de moer /boutkop en je hebt een prima massa/min aansluiting.
zit er geen bout/moer in de buurt , dan terplekke in het chassis een gaatje boren (8-10mm) en daar hetzelfde verhaal, schuren kabel monteren en met een bout en een moer vast zetten en smeren met vaseline.
