Wie kent het probleem met Citroen Jumper HDi 2.2 (2007)
ronaldvvr
Bericht door ronaldvvr »
Ik heb een citroen jumper 35 L2H2 2.2 HDI 120 uit 2007.
Ik heb een probleem met mijn jumper camper. Af ten toe en de laatste tijd veel vaker versnelt de auto niet en het toerental gaat ook niet omhoog wanneer ik het gaspedaal in trap . In het verleden gebeurde dit maar zo heel af en toe, maar vorige week gebeurde het vrijwel iedere keer. Normaal was het als ik dan een keer schakelde dan deed de motor weer normaal maar bij een na laatste ritje werkte dat ook niet echt meer. Wat het nog lastiger maakt dat toen ik naar de garage reed de auto weer normaal optrok en het probleem zich niet voordeed.
Ik de garage hebben we de computer uitgelezen. Deze gaf geen foutmeldingen.
Is er iemand die hetzelfde probleem had en hoe is het opgelost.
KiteFlupke
Re: Wie kent het probleem met Citroen Jumper HDi 2.2 (2007)
Bericht door KiteFlupke »
Ik heb ook een L2H2 120Pk citroen met de PUMA motor. Ik denk zelfde bouwjaar (zonder roetfilter)
Zelfde probleem gehad, paar seconden weinig vermogen en ineens zijn de paarden er weer, vooral rond de 2000 RPM. Zwarte rook zag ik ook vliegen bij stevig planken in de bergen.
Eerst ermee naar Lourdes gereden maar dat kaarsje hielp niet. Dan maar EGR klep (tijdelijk) afgedopt met een zacht rood koper plaatje en mijn probleem is weg. Zo heb ik mijn reis vrolijk naar huis kunnen verder zetten, en nu 3 jaar later... dat koper plaatje zit er nog in :-) Oeps
MAP sensor kan je ondertussen ook eens kuisen met remmen reiniger. Kan geen kwaad.
Ik neem aan dat hem stationair niet stilvalt, want dan is het iets anders dat je moet vervangen.
ronaldvvr
Stationair loopt de motor prima.
KiteFlupke
EGR klep dus volgens mij, bekende kwaal. Zit rechts vooraan aan het motor blok. Net achter een warmte wisselaar en volgens mij met een RVS buisje naar de inlaat collector. Stekker er op is grijs en lastig los te krijgen of je moet zoals ik het clipje vermoorden.
Mijne is in 2014 stuk gegaan met ongeveer 140D km.
ronaldvvr
De EGR klep is een half jaar gelegen vervangen en schoon gemaakt.
Is het misschien mogelijk dat het iets is met de aansturing van de plek. Als deze niet helemaal goed is kan het zijn dat het vermogen en soms wel is en soms niet.
Vaccuum van vacuüm pomp
vacuümregulator defect
Ik heb deze punten vandaag bij de monteur van mijn garage gebracht. Hij zei dat hij er iets mee kon. Ik hoop het echt.
Hij gaat ook de MAP senson reinigen.
Als er nog iemand ideeën heeft ik hoor ze graag.
KiteFlupke
Vacuüm en EGR hebben geen verband met elkaar.
Trouwens je klaagt niet van harde remmen...
Als EGR klep goed is zou ik eens naar de turbo kijken, wastegate turbo, werkt die nog soepel, en is dat darmpje nog in goede staat?
JoepVanDerVen
Bericht door JoepVanDerVen »
Vorige week mijn dieselslang spontaan geklapt en nu dus ook af en toe grijze rook en niet reageren op het gaspedaal ,lichtjes intrappen reageert de motor wel op ,maar fors intrappen gebeurt er niks en pas na lang wachten spuit hij vooruit . Boxer 2.2HDI uit 2014 met 234 000 op de teller.
iemand een idee?
Elke dag is er 1,je krijgt er geen 1 terug
travelscout
Bericht door travelscout »
Een motor waarvan alleen het toerental onbelast verhoogd wordt krijgt een heel ander mengel brandstof/lucht toegediend dan een motor die zwaarder belast wordt.
Zelf zou ik toch dit vermoeden:
https://mechanicbase.com/electric/accel ... -symptoms/
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Ik deel dat vermoeden, onze Jumper met dezelfde motor uit 2012 en ondertussen 133.000 km heeft er in ieder geval geen last van. Bij ons zijn zowel EGR als roetfilter gewoon in bedrijf.
JoepVanDerVen
Heb het artikel gelezen en het zou inderdaad het gaspedaal kunnen wezen , :thumbup: Hartelijk bedankt voor je reactie
travelscout
Wellicht kun je de klacht oproepen door het "gaspedaal" anders te bedienen.
Immers - zoals zo vaak met elektrische componenten-, ontstaat er door slijtage of oxidatie een slecht contact.
Maar handig is wel op zulke momenten uitleesapparatuur te gebruiken, die meer dan de "standaard" storingen herkent.
Een veel gebruikte uitlezer als de ELM327 op de OBD-connector, geeft niet alle resultaten door die er mogelijk zijn.
kareltje cola
Bericht door kareltje cola »
nieuwe lagedrukregelaar monteren, deze terug inleren en probleem zal wel opgelost zijn.
JeroenBunte
Bericht door JeroenBunte »
Hallo, mag ik zo vrij zijn om te vragen of dit probleem is opgelost en zo ja hoe? Hier exact dezelfde motor, exact het zelfde probleem. Garage in garage uit, veel geld kwijt inmiddels, niemand weet het meer.
JoepVanDerVen
Inmiddels zijn bij mijn 2014 2.2hdi de turbo en daarna de EGR klep vervangen ,er zat een Egr klep van Pierburg in die er niet inhoort volgens mijn garage .
