Boilervraag Campscout
- pepon
Re: Boilervraag Campscout
Misschien overbodig maar even op het pijltje letten.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- JoopBrekken
- Stieneke en Donald
Volgens mij zijn de uiteinden van de klep even groot waardoor je hem verkeerd kan plaatsen. Dus FF op het pijltje letten.
https://www.dewitschijndel.nl/truma-ter ... r-boilers/
Hallo campscout,
Bij mij zat er een dennennaald in de terugslagklep. Alleen schoonmaakazijn was dus niet voldoende.Misschien bij jou ook nog een obstructie in.
- pepon
Voor die 7 Euro.
eruit halen moet je die klep toch, dan is 7 euro gauw verdient.
De Comet terugslagkleppen blijken los te koop bij Conrad. https://www.conrad.nl/zoeken?search=com ... pe=regular
Heb gelijk een zelfde pompje (Comet Ocean) als reserve bijbesteld. Bedankt voor jullie reacties.
- JoopBrekken
In de onderkant zitten stalen veertjes die de terugslagklep op de pomp vasthouden.
Nieuwe terugslagklep erin gezet en het probleem is opgelost, hij houdt nu zijn druk vast. Hoe simpel kan het zijn. Het oude klepje opengemaakt, er zat van binnen een miniscuul barstje, waardoor water terugliep.
Misschien heb ik iets gemist, waar zat die defecte terugslagklep?
Boven het pompje, klepje is een accessoire bij Comet pompjes. https://www.conrad.nl/p/comet-30045390- ... -mm-552374. Het vreemde is dat camper en caravandealers wel de pompjes verkopen, maar het klepje moest ik bij bovengenoemd bedrijf bestellen, omdat dealers ze niet leveren.Stieneke en Donald schreef: ↑wo 03 jul 2019, 11:25Misschien heb ik iets gemist, waar zat die defecte terugslagklep?
Jullie vergeten eerst een onderscheid te maken tussen : een dompel en een drukpomp,en nu denkt degene die een drukpomp heeft,verhip ik heb geen terugslag klepje ,er is iets mis,maar dat is niet zo!......het werkt alleen onnodige verwarring in de hand,voor diegene die niet zo veel mesjugge hebben,dan de rest
@ Adfur.
Boven de dompelpomp dus. Een beetje camper/caravanboer zal terugslagklepjes (moeten) verkopen, toch?
@ hathi.
Verwarring zal wel meevallen dank ik.
@ hathi.
die beetje camper en caravan boeren verkopen liever een kompleet pompje, dan alleen een kleppie.
