Accu alarm op paneel
Re: Accu alarm op paneel
Ik denk niet dat het verschil maakt of de solarregelaar direct op de accu zit of niet.
De ebl meet dat de spanning van de accu te hoog is, volgens die ebl en het alarm wordt zichtbaar.
Hallo ik heb alle reacties gelezen, ik heb hetzelfde probleem bij 14,6 volt begint het geknipper.
Ik heb 2 panelen op dak van 140watt per stuk en 2 zuuraccu's eerst was het probleem met een regelaar van NDS daarna een LRM 1218 gemonteerd.
Precies hetzelfde probleem, Schaudt stelt voor om de configuratie aan te passen in de DT 202 tegen een aanzienlijk bedrag.
Ook stelt Schaudt tegen alle regels in om het schakelaartje van de EBL op Gel accu's te zetten om te zien of het probleem daarmee is opgelost.
Op de DT 201 kan men het vermogen van de accus ingeven op de DT 202 niet??
Kan volgens mij geen kwaad dat geknipper maar is wel irritant.
- gitana
Oh, jij hebt zelfs het probleem met zuuraccu's??? Goed dat jij dit ff vertelt. Ik was nl van plan om een zuuraccu te kopen als deze op is. Maar dat helpt dus ook al niet. Wij dachten in beginsel ook dat het aan de laadregelaar lag. 2x een andere in geplaatst door de verkoper. Maar het knipperen bleef. Daarom hier in de buurt bij een grote dealer de Schaudt laten plaatsen. Dikke €700,- armer. Omdat er onderzoek is gedaan naar dat geknipper.
Camper 2 weken daar gestaan!!
Terwijl ik had aangegeven dat we plannen hadden om weg te gaan met camper.
En ook van tevoren gezegd, word het een duur grapje, als jullie het probleem vinden, dan wil ik dat eerst horen.
Maar ik werd gebeld, dat ik de camper kon ophalen.
Schrok me rot van het bedrag. Heb geprotesteerd maar dat hielp uiteraard geen bal.
Daar zien ze me dus nooit meer terug!!
En idd kan het geknipper geen kwaad, maar wel heel irritant.
Ik heb me er maar bij neergelegd na al die tijd.
Maar hoef me dus niet te verheugen op een nieuwe hhaccu.
En toch blijf ik het een raar iets vinden.
Bedankt voor je bericht, een troost dat wij niet de enige zijn.
Greetz ...Gitana. (Annie)
De VROUW die niet nieuwsgierig is, maar wel graag veel weet, dus veel vraagt.
Wat bedoel je met zuur accu’s ?Espace schreef:Hallo ik heb alle reacties gelezen, ik heb hetzelfde probleem bij 14,6 volt begint het geknipper.
Zijn dat natte loodzuuraccu accu’s.
Als dat zo is is 14.6 volt een te hoge waarde voor die accu’s en ook voor het alarm van de ebl.
14,6 volt is ook volgens Schaudt geen probleem alleen het alarm (geknipper) is vervelend.
Tja...............maar wat voor loodzuuraccuEspace schreef:natuurlijk loodzuur accu's
Even een update over accu alarm op DT202
Gisteren een nieuwe Victron gel accu 220Ah geplaatst dit zou samen met de LRM 1218 op gel stand en de EBL 101 op gel stand toch eigenlijk perfect moeten werken.
Echter nog steeds hetzelfde probleem bij gebruik van de zonnepanelen spannings aanduiding op DT202 loopt op boven de 14,6 volt en knippert.
De EBL laad met 220v netjes geeft 14,4 volt aan zonder alarm.
Dus nog steeds niet opgelost??
Nieuwe update accu alarm.
Betreft accu alarm knippert boven 14,6volt zie vorig bericht.
Ik heb een Schaudt LRM1218 MPP solarregelaar met een themperatuur sonde,
Op de regelaar staat in kleine lettertjes
Batterieausgang: max 14,4V / max 20A @ 13,2V
In hele kleine lettertjes (mit Temperaturfuhler max 14,9V)
Ik heb de sensor losgekoppeld en de laadspanning is nu stabiel ik ga dit langere tijd monitoren.
Deze sensor is optioneel en hoeft eigenlijk niet te worden gemonteerd.
Ik schrijf nog een berichtje als het probleem echt wegblijft.
Leden die hetzelfde probleem hebben pas wel op, een te hoge laadspanning kan
schade en zelfs knalgas veroorzaken zodat de accu defekt raakt.
Het kan dus echt wel problemen opleveren!!!
Met vriendelijke groet Espace
Temperatuurcompensatie is normaal gedrag en zelfs wenselijk om een loodaccu op pijl te houden.
Uiteraard moet de mate van compensatie wel aansluiten bij de gebruikte accu.
Victron geeft voor de 220Ah -4mv/cell aan, dus -24mV / C voor een 12V accu (6 cellen)
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... ies-NL.pdf
Bij 5 graden zoals bv afgelopen week dus 25-5 = 20x -0,024 = 0,48V hoger.
Als het bedienpaneel gaat piepen bij >14.6V dan ligt dat aan het paneel..
De datasheet zegt dat 14.1-14.4V absorbtie normaal is. Tel daar die 0,48V bij op en dan is dus 14.88V bij 5 graden netjes zoals het hoort.
De temperatuursensor afkoppelen (dus geen temperatuurcompensatie) is een workaround, maar eigenlijk doe je daarmee de accu tekort voor een optimale levensduur.
Nodig ? Nee. Raadzaam: ja. Victron geeft zelf ook aan dat het vereist is als de temperatuur langdurig laag of hoog wordt.
- victrontemp.JPG (26.25 KiB) 1137 keer bekeken
Voor een gelaccu is 14,4v echt het maximunm, een AGM mag meer hebben, maar doe met deze info wat je wil.
Een themperatuursonde is optioneel dus niet echt nodig.
Als het display knippert bij een Gel accu boven de 14,6V is het niet in orde daar hoef ik verder geen berekeningen op los te laten.
- gitana
Aangezien er nu nog steeds op gereageerd wordt, zal ik ook nog maar eens reageren.
Wij hebben inmiddels sinds vorig jaar 2 nieuwe accu's, hh en startaccu. De rest is hetzelfde gebleven.
Dat betekent dat het alarm nog steeds af gaat, zelfs vandaag.
En de camper staat achter ons huis dus hangt niet aan de stroom. En toch alarm ook bij dit weer zelfs.
De vorige hh accu heeft het toch maar heel wat jaren volgehouden. Ik zou moeten kijken hoe lang precies, weet ik niet zo uit mijn hoofd.
Maar zeker wel 6 jaar en denk zelfs wel langer.
Dus...of het gevaarlijk is???
Dan zou er toch al lang wat gebeurd zijn denk ik zo.
Want we hebben toch ook tijden gehad dat het 39 graden was.
Maar wat ik zeg, in het begin, dus iets van 6 jaar geleden vond ik het maar heel akelig.
Nu stoort het me ook nog wel.
Maar het is niet anders.
Ik heb me er al lang bij neer gelegd.
Themperatuursonde van solarregelaar losgekoppeld.
Na 1 week continu meten blijft het alarm weg en blijft de spanning netjes op maximum 14,4V dus voor mij is het probleem opgelost.
Navraag gedaan themperatuursonde is niet echt nodig (optioneel)
Dus succes ermee.
Dus succes ermee.
