Scherm achteruitrijcamera
Tom13
Bericht door Tom13 »
Hallo iedereen,
Het scherm van mijn achteruitrijcamera is ermee gestopt.
Is dit een standaardaansluiting, kan je nog aan een scherm geraken met zo een stekker (zie foto)?
rcraats
Re: Scherm achteruitrijcamera
Bericht door rcraats »
Ik heb het zelfde gehad. Gewoon via een verloopstekker of solderen naar AV. Dan past en werkt alles gewoon met een klein LCD scherm van Aliexpress. Heb trouwens ook de camera gelijk vervangen door een van Ali. Ik had nl nog zwartwit. Kosten dacht ik ongeveer 30 euro en een uurtje werk.
Hymer B674 SL
Tom13
Bedankt, ik vreesde het al.
Solderen kan ik niet.
Googlen levert geen resultaten op dit type verloopkabel of -stekker, ik heb er ondertussen honderden bekeken...
Dus als er iemand een idee (of nog beter: link) heeft waar die te vinden zou zijn...?
Becosemsaida
Bericht door Becosemsaida »
Gewoon vernieuwen met een nieuw systeem...... Dingen zijn goedkoop en je kunt gewoon een wireless nemen ben je van je kabels af.
Zit hier ergens een topic over dit, lees maar door want ik geloof dat er ook links zijn naar goedkope...
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
rbisdom
Bericht door rbisdom »
Ik had hetzelfde probleem, solderen is mislukt. Ben nu gezwicht voor de dure oplossing: scherm en kabelboom vervangen. Heb nu wel weer een origineel, goed werkend systeem. Voortaan laat ik het scherm wat vaker aangesloten, dan gaan die stekkertjes ook wat langer mee. Deze was inmiddels 9 jaar oud en doet het nog prima.
Rob
leftlanebandit
Bericht door leftlanebandit »
De stekker op de foto zit die vast aan het scherm?
Ik heb nog een monitor liggen maar daar zit een contra (vrouwtje) stekker aan en aan de kabel zit de stekker zoals op de foto
Camperic
Bericht door Camperic »
Tom13 schreef:
vr 17 mei 2019, 15:10
Ik heb een verloopstekker geprobeerd, maar dat was geen succes
Mocht je daar toch voor willen kiezen dan zou ik informeren bij achteruitrijcamerawinkel
Ik wil het systeem vervangen door een draadloos systeem en laatste idee is om een Waeco/Dometic VT100 te kopen i.c.m. een goede bedrade camera en weergave via app op een 7"tablet die ik toch nog heb liggen.
Tom13
Bedankt iedereen!
leftlanebandit schreef:
vr 17 mei 2019, 18:07
De kabel zit inderdaad vast.
Zal eens kijken wat er zoal op de markt is van draadloze.
