Waterpomp
Waterpomp
Ik heb een Barwig dompelpomp in onze Knaus camper. Bij de eerste test na de winterstalling blijkt dat de pomp niet werkt. Bij het openzetten van de kraan geen enkel geluid. Het blijkt dat de zekering (10 AMP) is doorgebrand. Bij vervanging van de zekering gaat deze opnieuw kapot en nog een keer. Kennelijk ergens kortsluiting. Maar waar en hoe kan dit direct na de winterstalling? Wie heeft een goed advies om dit op te lossen?
- leftlanebandit
Re: Waterpomp
Pomp staat vast daardoor gaat de zekering eruit
- dieseltje+
Re: Waterpomp
pomp vast door b.v. kalkaanslag?!
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Re: Waterpomp
Dus......? Een nieuwe pomp, of is er een alternatief?
- leftlanebandit
Re: Waterpomp
Ik zou de pomp eerst eens uitbouwen en kijken of hij gangbaar is te krijgen als je geluk hebt zit er alleen maar een soort dikke snot in wat met warm water er wel uit te spoelen is
Re: Waterpomp
Als je bij het schoepenwieltje kan deze met een schroevendraaier ronddraaien.
Re: Waterpomp
Doe eens citroen zuur met wat water in je tank zodat ook de dompelpomp onder water staat dit lost de kalk op en maakt je tank mooi schoon en de pomp ook als het kalk is moet het probleem opgelost zijn.
Beter is nog wat km. er mee te rijden dat het goed klotst.
Deze tip kreeg ik van de winter in Spanje ook maar had toen de pomp al vervangen wel is de tank super schoon geworden en de leidingen hopelijk ook als je na een paar dagen het citroen water over tapt naar je vuil watertank word die ook nog een beetje schoner.
Wel schoon water tank na spoelen met schoon water.
Klaas
Klaas
geniet van elk vrij uurtje
- Marco Polo
Re: Waterpomp
viewtopic.php?f=14&t=8411844
2,5 tot 5% zuur in water is voldoende om te ontkalken.
En als de pomp weer tot leven zou komen kan je gelijk de rest van het systeem ermee doen
Re: Waterpomp
Dank voor jullie meedenken!
Vannacht (!) bedacht ik het volgende: op advies van de NKC (Kampeerauto 16-8) heb ik de kranen opengezet tijdens de winterstalling. Hij heeft daar wel aan de stroom gestaan, doch met de hoofdschakelaar uit. M.i. dus geen voeding. Zou hierdoor toch iets kunnen zijn doorgebrand?
Re: Waterpomp
Bij mij het zelfde probleem, ook de zekering er uit, het schoepenwieltje was naar onderen gedrukt zat tegen de behuizing.
Waarschijnlijk wat rest water wat bevroren is geweest.
Nieuwe pomp gemonteerd.
Burstner Marano T580 2007 Fiat 250
Re: Waterpomp
De pomp kan wel stukvriezen. Daarom moet je ook eigenlijk bij winterklaar maken de pomp even optillen en schuin houden en leeg schudden, ja daarvoor moet je( bij een dompelpomp) in de tank zijn.
Sommige dompelpompen hebben in de pers een terugslagklep, dus het is niet zeker dat de pomp zelf leeg loopt ook al is de tank leeg.
Is het ding bevroren geweest dan koop je voor een paar tientjes beter een nieuwe.
