Garmin Camper 780
- cruzer.russel
Garmin Camper 780
Hallo allemaal,
Ben sinds kort in het bezit van de nieuwe Garmin 780 Camper.
Volgens de verkoper kan je er routes inzetten via de computer.
Maar mij lukt dat niet. ( Zelf routes maken op de pc is voor mij een must )
dus terug naar de winkel en..... daar lukt het ook niet.
Ook via de hulpdesk gaat het niet lukken
Wie weet hoe het moet of is dat bij deze gps niet mogenlijk.
Terug brengen dan maar?
Wie o wie heeft wijsheid
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Alles gaat beter in een Nugget
Re: Garmin Camper 780
Via basecamp? Ik lees toch regelmatig van Garmin gebruikers dat ze zeer tevreden zijn van dat programma.
H20
Je was toch al terug
En de helpdesk wist het ook niet
Inleveren en iets anders .anders blijft het ergernis
- Geert Huizing
Bart,
Basecamp is al genoemd, heb je dit programma op je pc staan ?
Basecamp heb je nodig om routes te maken en deze naar de Garmin te exporteren.
Ik heb een Garmin 760 Camper, het werkt uitstekend.
Geert
Geert
- cruzer.russel
Ja heb mapsourse en basecamp op computer.
Had routes gemaakt in mapsourse en op het geheugen kaartje gezet.
Waypoints ziet de GPS wel, maar routes niet.
Toen routes geïmporteerd naar basecamp. Van daar uit naar GPS. Ook niet.
Toen van pc direct naar GPS. En weer noppes.
De verkoper raad het programma Routeyou aan omdat basecamp ook niet meer actueel is.
Het route herberekenen is ook niet uit te zetten, maar dat zou op te lossen zijn door met tracks te werken.
Is dat zo???
Is dat zo???
Als je Basecamp op je computer hebt staan vergeet dan niet
om bij een update van je kaart ook even aan te vinken dat hij deze ook meteen op je computer zet.
Dan werkt Basecamp met dezelfde (nieuwe) kaart als je Garmin.
Basecamp werkt perfect maar je moet er wel eerst even mee stoeien om alle ins en outs te leren.
https://www.garmin.com/nl-NL/shop/downloads/basecamp
Bekijk ook de vele informatie filmpjes op You Tube over basecamp (in het Nederlands).
Zeer informatief en leerzaam.
Enkele weken terug nog ,met de Garmin 760 "Snelste route " van Melun naar Meaux in Frankrijk gevraagd ( enkel onverhard vermijden in de instellingen), stom spul wilde mij via Provins rond sturen , wat zomaar eventjes een omweg is van 52 Km is op de initieele 66 Km en 1H05 langer rijden !!!!
Ik heb dus maar de N 36 genomen , ondanks protest van die stomme GPS , en 52 Km en een dik uur korter gereden.
Maar naar het schijnt zou de Garmin 760 uitstekend werken ?????
Ik durf het tenminste toe te geven als ik mij miskocht heb !
- Geert Huizing
@Juanv
De N36 lijkt de meest aangewezen route van Melun naar Meaux.
Waarom jouw garmin je via een langere route stuurt kan ik niets over zeggen.
In mijn auto zit navigatie gebaseerd op tomtom, deze maakt ook wel eens een foutje.
Maar met beide systemen kom ik wel op de plek waar ik naar toe wil.
Voor de camper heb ik juist gekozen voor de garmin 760, omdat ik daar mijn achteruitrij camera bedraad op heb aangesloten.
@Bart,
Ik zou even proberen een micro sd kaart in de navi te stoppen, als deze wel gezien wordt door basecamp kan je daar je route naar toe transporteren, dan moet de route ook wel zichtbaar zijn in je navi.
@Bart,
Geert
Geert
Wat het maken van routes betreft kan er niets tegen de Garmin in combinatie met Basecamp op. In de motorwereld is Garmin daarom de norm. Duizenden GPX bestanden staan er voor motorrijders op internet. Als je je er echt even in verdiept wil je niet anders meer. Mr.GPS heeft op YouTube vele instructiefilmpjes voor de Garmin i.c.m. Basecamp staan.
Het vergt wat studie, maar het resultaat is de moeite waard.
Wat ik jammer blijf vinden is dat in Basecamp geen gebruik kan worden gemaakt van de camperinstellingen. Hoogte, breedte en lengte kunnen niet worden ingesteld. Een route gemaakt in Basecamp kan dan afwijken van de route die wordt berekend in het navigatieapparaat. Het zou mooi zijn als instellingen uit de apparatuur rechtstreeks kunnen worden gekoppeld met Basecamp.
Het beste is het om een route als track in je apparaat te importeren en er daarna weer een route van te maken.
Ik gebruik mijn Zumo 350 op de motor, in de auto, camper en op de touringcar.
Alles uiteraard zonder ingeven van afmetingen. Het systeem rond de afmetingen is onbetrouwbaar en geeft een misplaatst gevoel van veiligheid. Veel professionele chauffeurs gebruiken het dan ook niet.
Ook zijn weggetjes waar je volgens het apparaat niet zou moeten rijden toch heel goed te doen. En dat zijn vaak de mooiste wegen.
- cruzer.russel
Hallo allemaal ,
Ik ben op een hoogte van de mogelijkheden van basecamp en mapsourse.
In 2008 kocht ik mijn eerste GPS voor op de motor, een streetpilot.
Daarna een Zumo 550.
Dus routes maken en laden in de GPS, of het geheugen kaartje , is normaal geen probleem.
Alleen met de 780 krijg ik ze niet zichtbaar. ( En de Winkelmeneer ook niet)
Heeft iemand hier de 780? En lukt het hem wel??
Ik zou graag horen hoe.
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Garmin is een prima merk maar je hebt er wel een cursus voor nodig om het allemaal te kunnen gebruiken.
Ik adviseer altijd op de cursus van ,,Mr GPS ,, aan te schaffen in 4 uur tijd kan je redelijk veel zelf en ook gewoon gaan proberen er kan niets stuk.
Klaas
Klaas
geniet van elk vrij uurtje
Dit kwam ik tegen op internet.
Let vooral even op punt 5.
Misschien dat het bij de 780 ook zo moet.
1. Download de gpx naar uw computer
2. Sluit jouw gps-toestel aan op uw computer
3. Navigeer naar de drive van uw toestel
4. Navigeer naar de Garmin-map
5. Navigeer naar 'NewFiles' (op nieuwe toestellen
; anders dien je naar de map GPX te gaan)
6. Plaats het bestand in deze map
7. Ontkoppel uw toestel veilig van uw computer
J A N
Adria Twin SP
Fiat Ducato 2.3 130 multijet
Garmin Camper 770-LMT-D
Adria Twin SP
