Ventilatie gasbun
Ventilatie gasbun
Ik ben er nog niet helemaal uit waar de lpg dampgasfles gaat komen, kookgedeelte naast zijdeur of bij achterdeur onder het bed. Maar...
Waar ik nieuwsgierig naar ben is hoe jullie de ventilatie voor de gasbun hebben geregeld.
Zelf denk ik aan een opening in de vloer. Dit lijkt mij het meest mooi.
Is deze opening (hoe groot moet deze minimaal zijn?) dan permanent of afsluitbaar (bv afsluitbaar tijdens rijden als het gas is afgesloten)?
Hoe voorkom je dat opspattend vuil en water naar binnen kan dringen?
Re: Ventilatie Gasbun
Permanent open en afgeschermd met een rooster voor ongedierte.
Zo zit het in onze camper af fabriek in de bodem van de gaskast.
En boven in de deur ook een rond rooster.
Nog nooit iets gemerkt van binnendringend vuil.
Re: Ventilatie gasbun
Bij mijn camper zitten 2 gaten permanent open in de bodem met een stuk tapijt er over waar ook gaten in zijn gemaakt. Eén gat heb ik inmiddels afgedekt door een stuk rubber onder het tapijt te leggen, want daar kwam tijdens het rijden water binnen met kletsnat tapijt tot gevolg
aangezien TS met een eigen bouw bus bezig is
denk ik dat de ervaringen van fabrieks campers ,,dozen,, niet relevant zijn
maar dat de bus bezitters moeten reageren ,
Die bussen zijn nu eenmaal anders als
Volgens mij maakt dat niet uit voor de noodzakelijke ventilatie van een gasbun
Ik heb 2 gaten met een diameter van 80 mm in de bodem gemaakt en daar heb ik 2 bochten van 45 graden in gelijmd en deze voorzien van gaas ik heb pvc bochten gebruikt die je normaal voor hemelwater afvoer pijp gebruikt de bochten wijzen naar achter om opspattend water geen kans te geven om binnen te dringen
We zijn niet allemaal zo dom mocht je dat denken. De ontluchting zit netjes tussen de flessen in
Een fabrieks doos heeft een buiten gaskast
bij mij is deze over de gehele breedte v/d kast voorzien van een 6 a 7 cm gewoon open stuk
omdat de klep uit 2 delen bestaat ,80% omhoog gaat en er dan een klep van 20 % omlaag
Dit ook eigenlijk de short en is open van onder
dus aan ventilatie van alleen de gas bun geen gebrek
Kan me voorstellen dat je als zelfbouwer niet ff een alleen van buiten af toegankelijke kast
gaat maken in je carrosserie ,vandaar mijn opmerking
Dat een gas opberg vak voorzien moet zijn van ventilatie is vanzelfsprekend
zo iets duidelijker wat ik probeerde aan te geven
Een gat met daarin gemonteerd een (RVS) theezeefje tegen het ongedierte. Klaar is Kees!
Heb geen gasfles voorhanden, maar in de voet zitten toch gaten?hathi schreef:Ja 2 gaten in de bodem,en dan de flessen erop plaatsen
Dat bedoel ik
In mijn fabriekscamper zitten 4 gaten van pak 'm beet 5 cm met plastic roostertje.
