Kan het display worden uitgeschakeld?
extra koeling koelkast
Re: extra koeling koelkast
Helaas, is mij niet bekend/gelukt.
//Kees.
//Kees.
Om die reden heb heb ik er nu een schakelaar met eigen zekeringetje voor gezet en er een 'behuizingetje' voor geprint. (moet nog ingebouwd worden maar dat gebeurt als 'ie uit de stalling komt. Lijkt allemaal wat overdreven groot uitgevoerd,maar wilde het in stijl van de overige stopkontakten hebben.Aloys schreef: ↑do 21 feb 2019, 16:09Sinds een eenvoudig Chinees usb-stopcontact bij mij in het dashboard in rook is opgegaan,
verbrand dus, ben ik ietsje minder enthousiast van goedkope Chinese elektronica...
Het was dat ik het rook, want er kringelde al rook uit het ding, terwijl er geen gebruiker
op aangesloten was. Wat gebeurt er dan wanneer je er niet bij bent?
Komen overigens witte dopjes in de schroefgaatjes.
On topic: De kant en klare oplossing van fans en temperatuurregeling is ook een optie natuurlijk:
http://www.wvopzeeland.nl/koelkast-ventilator.html
Ik gebruik een vergelijkbare en die voldoet prima.
- petervanzelst
Misschien een domme vraag, maar ik heb in mijn buscamper de standaard absorbtiekoelkast van Dometic.
Ik heb eigenlijk nooit last gehad dat hij het niet goed doet.
Is het zo dat die kasten in Griekenland in de maanden mei/juni niet voldoen?
- Geert Huizing
Het is afhankelijk van de temperatuur of de koelkast goed werkt.
In onze camper zit ook een Dometic absorbtiekoelkast, afgelopen zomer in Denemarken was het behoorlijk warm, boven de 28 graden, soms tegen de 30. Het was toen goed te merken dat de koelkast er moeite mee heeft om goed koel te blijven. Daarom ga ik er ook een paar ventilatortjes in bouwen.
Geert
Geert
Ik heb ook een absorptie kast en sta vaak in Griekenland en heb geen ventilator en ben zeker niet van plan om er een in te bouwen want de koelkast doet het perfect.
Hier idem, mijn koelkastje werkte op zich prima maar bij temperaturen rond de 30 graden gebeurde het wel eens dat m'n pilsje zo rond de 10 graden uit de koelkast kwam. Gebeurt nu met de fans nooit meer.
Mijn pilsje moet maximaal 5 graden zijn. Zo niet, drama.
Bij een buitentemperatuur van 35°c koelt de vriezer nog tot -18°c
En ook het biertje heeft de juiste temperatuur.
Ruststroom is 35mA dus zet er nog een aan/uit schakelaar voor!
//Kees.
//Kees.
Hier dezelfde ervaring,in de personenauto,toevallig zat ik er bij ,nooit weer,van de buitenkant zijn ze wel eenderAloys schreef: ↑do 21 feb 2019, 16:09Sinds een eenvoudig Chinees usb-stopcontact bij mij in het dashboard in rook is opgegaan,
- petervanzelst
Zoals ik al schreef heb ik een absorbtiekast van Dometic in mijn busje. Die werkt op gas. Heel prettig als je op een camperplaats staat. Ik gebruik dus geen stroom voor de koelkast als ik geparkeerd sta op een CP!! Als ik dit lees, dan kan je beter een compressorkast gebruiken. Ik lees hier allerlei non-discussie over een of andere ventilator die de geest geeft en zo, en die uit china komt. Simpele vraag is of een absorbtiekast, zonder electrische hulpmiddelen wel dan niet de zuideuropese temperaturen doorstaat. Zo nee, dan moet ik dus een compressorkast kopen met ook extra accu's en zonnepanelen. Weinig aantrekkelijk vooruitzicht!
- bupozaanstad
Ik heb een "klixon" op de koelkast gemonteerd met stille 2 X 120mm ventilatoren, simpel en doeltreffend.
https://www.dewitschijndel.nl/reich-cli ... XvEALw_wcB
Henk PD7HB
je moet niets, je kan ook regelmatig wat boodschappen halen die geen koeling behoeven, kwestie van aanpassen, niet blijven denken dat het overal moet zoals je thuis gewend bent.
