extra koeling koelkast
Ik wil voor onze reis naar Griekenland extra koeling voor de koelkast maken doormiddel van 2 ventilatoren.
Nu denk ik er over om de ventilatoren aan te sturen met een pot-meter maar welke is hier geschikt voor.
Waar kan ik ze het beste plaatsen aan de onderkant of aan de bovenkant.
Aan de onderkant blaast de ventilator de buitenlucht geforceerd langst de buizen , geeft volgens mij meer koeling.
Aan de bovenkant trekt de ventilator de warme lucht langst de buizen maar niet zo geforceerd als van onderen.
Wie weet raad.
Alle spullen binnen en een test gedaan werkt uitstekend morgen nog een nettere schakelaar ophalen en monteren.
Hopelijk van de zomer een lekker koud/koel biertje en/of koel wijntje .
Lang leven het forum
Fred
Wie weet raad.
Fred
Laatst gewijzigd door kowa op di 05 mar 2019, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Onderweg naar (t)huis
Re: extra koeling koelkast
Ik heb deze buisthermostaat op de buis met de koelribben bevestigd met tiewraps. Een klein ventilatortje voldoet, het belangrijkste is dat de luchtstroom tussen het onderste en het bovenste rooster een beetje geholpen wordt.
https://www.ebay.de/itm/Anlegethermosta ... :rk:2:pf:0
Een potmeter is een slechte manier om die ventilatoren te regelen. De potmeter is een
regelbare weerstand, die de niet gebruikte energie zélf omzet in warmte. En daarna/daardoor
mogelijk verbrandt!
Daardoor zal, met een potmeter ertussen, het systeem evenveel stroom gebruiken op volle
snelheid als wanneer de ventilatoren langzamer lopen. Dus het is ook absoluut géén manier om
stroom te besparen.
Een serie/parallel-schakelaar voor die twee ventilatoren is veel mooier! In de ene stand lopen
de ventilatoren op maximum, in de andere stand op halve kracht. In de middenstand zijn de
ventilatoren uit. Daarmee bespaar je wel de helft van de gebruikte energie, en de ventilatoren
lopen (bijvoorbeeld 's nachts) geruisloos.
Ik moet even mijn tekening weer opzoeken, die zal ik hier posten.
Ik schreef er eerder over in dit topic: viewtopic.php?f=10&t=8440066
De tekening, destijds geplaatst bij Imageshack, is echter foetsie!
Nog even verder zoeken op mijn interne/externe harddiskjes...
mogelijk verbrandt!
stroom te besparen.
Aloys en Meine bedankt voor de reactie.
Aloys ik wacht even op je tekening.
Aloys is een buisthermostaat ook een optie weet jij hier meer van.
Fred
Fred
Nee, van die koeling weet ik niet meer, ik heb zelf een compressorkastje en die heeft
geen koelroosters naar de buitenkant. Elektriciteit en elektronica is meer 'mijn ding'...
Zie ook viewtopic.php?f=10&t=8440066
- komtwelgoed
Neem een of twee ventilators van 120mm met een laag toerental. Die maken het minste lawaai en kun je meestal aan de binnenzijde van het bovenste rooster bevestigen met een paar tirewraps. Om het doorgeven van trillingen tegen te gaan is het verstandig de bevestiging in rubber op te hangen.
Een extreem stille ventilator van 120mm vierkant is deze: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _en_zh.pdf
Maakt maar 17,5db geluid en dat is uitzonderlijk laag en met een prijs van €13,49 heel betaalbaar.
Nu hangt meestal een laag geluidsniveau samen met een geringere luchtverplaatsing. Dat is bij deze 65m3/uur. Je zou er 2 naast elkaar achter het rooster kunnen hangen.
Let er trouwens ook op dat de zon zo min mogelijk tegen de buitenwand schijnt waar de koelkast staat.
Ik had boven de koelkast een raam waar ik een luifel aan had hangen. Dat zorgde er tevens voor dat op het heetst van de dag de zon ook niet op de buitenwand scheen en dat helpt ook flink wat in de koelprestaties van de koelkast.
Nog even verder met de serie/parallel-schakeling. Een nieuwe schets gemaakt, zou moeten werken.
Ik ben eens aan het puzzelen geweest, en met een zogenaamde dubbele tuimelschakelaar (6 pootjes)
kun je kiezen tussen serie en parallel. Met de middenstand kun je de ventilatoren uitschakelen.
Website: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=439689
(Tegenwoordig ook goedkoop op eBay...)
Als je geen ervaring hebt met solderen, ze zijn er ook met aansluitlippen waar je gewoon 'ampjes' op
kunt schuiven. Zie bij eBay, USD 1,28 incl. verzendkosten.
Daar heb ik het volgende schemaatje bij getekend:
Uitleg
V1 en V2 zijn de ventilatortjes.
V1 is verbonden met de + van de accu (de huidige aanvoer van 12 Volt).
V2 is verbonden met de - van de accu (de huidige - of 'aarde', metaal van de camper etc.)
In de ene stand van de schakelaar zijn de volgende pootjes verbonden:
3 met 1
4 met 2
Via de kortsluiting van pootje 1 en 2 is nu de - van V1 verbonden met de + van V2:
serieschakeling (de ventilatoren delen de 12V dus krijgen elk 6V en lopen op halve kracht).
In de andere stand van de schakelaar zijn de volgende pootjes verbonden:
3 met 5
4 met 6
V1 is nu gewoon verbonden met zowel + als -
V2 had al - en krijgt nu gewoon + via de pootjes 6 en 4.
De ventilatoren krijgen beide 12 Volt en lopen op volle snelheid.
In de middenstand zijn de pootjes 3 en 4 nergens mee verbonden, dus staan de ventilatoren UIT.
Uitleg
3 met 1
4 met 2
3 met 5
4 met 6
Als je aan mijn verhaal twijfelt moet je het zeker niet doen. Bij mijn camper gaat dankzij de instelbare thermostaat de ventilator lopen als de buis met koeribben en de ruimte achter de koekast warmer worden als de door jou ingestelde waarde.
Dat betekent dat bij een koele nacht de ventilator niet draait, lekker stil tijdens de slaap. In de volle zon draait de ventilator continu.
Stroomverbruik alleen wanneer het nodig is.
Ik gebruik 1 ventilatortje achter het bovenste rooster in 5 minuten is de temperatuur achter de kast met 20 graden omlaag.
Voldoende om de kast goed te laten koelen.
Ik schakel hem zelf aan en uit met een simpele schakelaar.
Dit is een mooie oplossing voor weinig:
https://www.aliexpress.com/item/Digital ... st=ae803_4
of deze: nog goedkoper maar met display:
https://www.aliexpress.com/item/W1209-D ... st=ae803_4
Laatst gewijzigd door Charm op do 21 feb 2019, 15:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Sinds een eenvoudig Chinees usb-stopcontact bij mij in het dashboard in rook is opgegaan,
verbrand dus, ben ik ietsje minder enthousiast van goedkope Chinese elektronica...
Het was dat ik het rook, want er kringelde al rook uit het ding, terwijl er geen gebruiker
op aangesloten was. Wat gebeurt er dan wanneer je er niet bij bent?
Die met display heb ik ook in gebruik. Bevalt uitermate goed. Zelfs hysteresis is in te stellen, is aantal graden hoger/lager dan uitschakel temp opdat de ventilator niet aan/uit, aan/uit gaat het zgn. pendelen.
//Kees.
//Kees.
Dit lijkt me een irrationele beslissing........Aloys schreef: ↑do 21 feb 2019, 16:09Sinds een eenvoudig Chinees usb-stopcontact bij mij in het dashboard in rook is opgegaan,
